    • Машина: 4runner 130 3vze 92
    Кто знает что с этим можно сделать?
    Под 80-е пружины.
    Мож какую проставку приварить, какие мысли, варианты?
    Раму менять надо .
    • Машина: TOYOTA 4 RANNER 130 1993 3VZ МКПП
    Посмотри тему " раскидал своего крокодила"
    • Машина: TLC 105 HZ
    раму менять это понятно,что сразу пугать людей)
    есть машины и хуже,найди нормального сварщика и наведи красоту)
    • Машина: Toyota 4Runner 3VZ E 91г/в. Mitsubishi Lanser Х. Suzuki RF900R.
    Либо рессоры поставь ))))
    Особо понравилась фотка на которой крепят в тисках шток амортизатора чтоб гайку открутить, аморт совсем не нужен ?
    Изменено пользователем HunterR
    А что его жалеть?  Отбойников нет. Он давно уже умер :russian_ru:.
    Новая площадка из 4-ки с куском приваренной трубы.Если интересно-могу вечером сфоткать,есть у меня во дворе донор фотографий :russian_ru:
    • Машина: 4Runner 130vzn 5vz+trd лифт общий 7'|OME. CST 36-12.5 r16
    тоже самое пройдено, пружина уперлась в кабину, амморт оторвал кусок и сделал тоже самое!!! варил раз 10!!! как только не усилял, Решение одно - замена рамы
    • Машина: Toyota 4 Runner 1995г. Toyota Fortuner 06. Китаец
    в факе есть фотоотчет от формчанина по лечению такой бяки
    • Машина: 4runner
    Изменено пользователем AZIAT
    • Машина: тойота сурф 130 2lte АКПП, БМВ 528 I МКПП, ГАЗ-69 (57 г.вып.)
    Друг че темы то загаживать! Сгнило все в этой раме! приваривать к чему будешь? Поиском много вариантов найдешь? По фотам : чисто мое мнение у тебя не подвеска работала, а стыки гниющей рамы. Если сгнила рама я предполагаю что места подушек кузова - дыры. Если фанат машины пробуй приварить зад рамы, хотя и передняя часть весьма сомнительна.
    Так и сделал!
    Этапы
    1. Сбываем старую чашку (зубило отлично подошло).
    2. Создаем форму похожую на оригинал чашки (продольные прорезы и загиб).
    3. Укрепление площадки под новую чашку — послужила пластина из метала.
    Конечный вариант не сфотографировал, а теперь уже стоят пружины :/
    спасибо!
    • Машина: Toyota 4Runner,Toyota Toyoace,Toyota avensis
    Вопрос :-а отбойник куда в крутили?
    Под 80-е пружины.
    У меня пружины от 80 и отбойника одного нет. И он не нужен. даже при загрузке 500-700кг ни разу до отбойника не пробило.
    • Машина: Toyota 4Runner 3мяу 130 (90 г.), МКПП, 33" лифт подвески, лифт 2,5", силовой передний
    Саш, у меня нет отбойников и не резанные пружины от 80-ки стоят - часто амморты складываются в ноль. Очень хочу отбойники, но чашкам ппц.
    У меня аморты  ранеровские с удлинителями. Ни разу не  было проблем.
    Такая же история. Может есть возможность кинуть эскиз:размер (диаметр) чашки возле рамы и диаметр конуса!Буду очень признателен!!!(у)Недавно пришлось грузить по полной-пружины почти до упора сжаты,видимо в это время на кочке и вламило отбойники в чашки,один правда еще болтается (
    • Машина: KZN130 лочные мосты, 2 лебедки, 35" обвес, YN130 лифт 4" 33"
    У меня тоже не резанные пружины от 80,  аморты тачдог, отбойники на месте родные, не наращенные. Сложить 80 пружины до отбойников при активной езде как нефиг делать, а свернуть аморты не имея отбойников еще проще.
    п.с. Бошки амортам кстати тоже уже отрывал, надо подвязки ставить................
    Что не ужели ни у кого нет?Жаль(
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    Чашка делается из большой  шайбы и отрезка трубы по моему  90, высоту можно 4-5 см делать не ошибешься.
