mers77
Странно-интересное явление
    • Машина: Toyota Surf-185, 1KZ-ТЕ; Prado-95, 1KZ-ТЕI
    Уважаемые !!!! Подскажите ?
    При резком наборе скорости иногда загарается на щиткке приборов лампа ручного тормоза. Первый рай маргнула едва заметил. В последующие разы довольно часто можно наблюдать довольно продолжительное сияние. Лампа загарается не при каждом разгоне.
    • Машина: TOYOTA HILUX SURF SSR-X LN130 94г.в. 2L-TE АКПП
    • Машина: (была) Toyota Surf 1991 2L-TE. Теперь Форестер.
    Это не только ручника лампочка. Это еще и контроль уровня тормозной жидкости. Долей smile.gif
    Аааа, как это может быть связанно с разгоном ? huh.gif Или тормозуха по стенкам бачка растекается , что ли ? ph34r.gif Дык я ж за 2 секунды то не набираю скорость до 100 км/ч. blush.gif
    С оборотами двигателя скорее связано.
    To: mers77
    Проверь колодки передние тормозные у покемонов все расчитано лампочка начинает зажигаться при падении уровня тормозухи до отметки минимум, что обычно происходит при сильном износе передних колодок
    To: mers77
    217334[/snapback]
    +100
    • Машина: Toyota Hi Lux Surf 2LT-E 93г.в. АКПП
    А ещё, по крайней мере у меня, эта лампочка завязана с датчиком разряжения на вакуумном усилителе тормозов. Если нет разряжения, то лампочка горит!
    Мож у тебя этот датчик и глючит при наборе оборотов.
    • Машина: TLC 105
    """"Аааа, как это может быть связанно с разгоном ? Или тормозуха по стенкам бачка растекается , что ли ?""""
    и с разгоном связано, и с поворотами. Когда уровень на минимуме, ЛЮБОЙ раскачки хватает, чтобы лампочка подмигивала.
    • Машина: Land Cruiser Prado 5VZFE
    недавно сам был таким испуган!
    Замена колодок все решила
    Проверка показала :
    2. tormoz.gif уха по середине уровня min / max
    Предполагаю что все же уровень.
    И еще вопрос : Можно ли добавлять отечественную тормозную жидкость в японскую ? Или необходимо менять всю систему ?
    теоретически да, но я бы не стал рисковать и заменил всю
    217838[/snapback]
    Адназначана меняй на Российский ДОТ-4. Буржуйские зимой стынут гораздо раньше. sad.gif
    • Машина: БЫЛ Toyota 4Runner 1995 VZ-E - стал "почетным донором", теперь гламурная микроволновка - CUBE )
    У меня ровно такая же фигня. Уровень тормозухи средний. Передок - в новых суппортах, колодках и дисках. Я грешу на барабаны - их еще не проверял. Видать, износ... хотя, причем тут разгон - не пойму. Но у меня тоже именно на подгазовке сия бяка.
    • Машина: TLC 105
    217838[/snapback]
    217921[/snapback]
    Ну если просто долить - можно купить чуток хорошей импортной (не обязательно японской) - они ОБЯЗАНЫ нормально смешиваться.
    про буржуйские: С завода было залито что-то, что замерзло при -15(вроде для России сделан - двойная печка, штатно подогрев топл.фильтра...датчик которого замерзает раньше солярки :-)). Заменил на Ravenol - и при -45 проблем не было.
    отечественные - боюсь......
    • Машина: Был SURF, LN130G, теперь PRADO, VZJ95 TZ, 5VZ-FE
    218162[/snapback]
    Из тех отечественных, что доступны у нас в Н-ске, ДОТ-3, ДОТ-4 соответсвует полностью только Кемеровская "Роса"! Прекрасно смешивается с импортными (Кастрол, Равенол и пр.) и вообще, ведет себя очень достойно! Томская "Томь" - еле дотягивает до ДОТ-3, хотя и смешивается.
    Что ж, я так понял что долить, на первое время, можно. Но в идеале - менять.
    И тогда следующий вопрос : - Какова схема прокачки тормозной системы ?
    219572[/snapback]
    В поиск! Недавно только обсуждали!
    Ага, посмотрел. Ну понял так, что конкретной схемы нет. А по обще принятому правилу прокачивают начиная с самого дальнего контура и по их уменьшению.
