    • Машина: Тойота Ланд Крузер 100 4.2турбодизель
    нужен специалист который сможет решить проблему!Глохнет Toyota land Cruiser 100 4.2 турбодизель 2007 ....купили машину с рук пол года назад по зиме по началу потихоньку ездили,привыкали потом вдруг -начала глохнуть при резком наборе скорости в районе 2500-3000 -как будто зажигание выключили-причем на драйве это все....останавливаюсь ставлю в паркинг -завожу и как не бывало еду.ошибка была на спил валве сонтрол код точно не помню.... ездил в Минск в первый попавшийся сто по дизелям как я понял крутили насос и вскрывали его крышку в итоге ехать начала шустрее но от проблемы не избавили видимо выставили в итоге зажигание пораньше и все !!!! глохнет так же но теперь только на не полностью прогретой машине-как только температуру рабочую набирает -практически не глохнет!!ПОМОГИТЕ.... +79056997010 Владимир почта vovababin@yandex.ru
    Сделать нужно тест план.Он покажет все.Тем более от Белокаменной недалеко и там есть спецы.
    • Машина: TLC105 1HD-FTE 5AT
    Прочитай ошибку дилерским сканером (например Techstream) если это DTC97, то сделай 2 разгонных графика: обороты и объем впрыска, положи сюда, тогда будем делать выводы.
    Леня,ему наврно до Лехи Юрьича легче доехать
    http://dieselmastera.ru/forum/11-1484-1
    СЕГОДНЯ ОПЯТЬ ЗАГЛОХЛА С УТРА НА ХОЛОДНОЙ НЕ ПРОГРЕТОЙ МАШИНА .....ГАЗ В ПОЛ -РАЗГОН-В РАЙОНЕ 3000 ОБОРОТОВ ЗАГЛОХ..... ОСТАНОВИЛСЯ -ЗАВЕЛ -ПОЕХАЛ ПО ТИХОНЬКУ-И КАК ТОЛЬКО ЧУТЬ ПРОГРЕЛАСЬ БОЛЬШЕ НЕ ГЛОХНЕТ...ПОДЦЕПИЛИ СКАНЕР БОШЬ ВЫДАЕТ 2 ОШИБКИ P1215 EDU неисправность -и B2799  управление блоком имобилайзера-но это как я понимаю из за моей сигналки с автозапуском
    А может и сопля какая нибудь висит.У меня криворукие установщики сигналки три сопли повесили,а нашел когда удалял три сигнализации с авто.
    Сажевы уловитель выкини!!!
    P1215 EDU
    Если хочешь удаленного аборта, давай объем впрыска и обороты, графики или значения в момент заглыхания. Еще желательно для окончательного приговора записать в этот момент осциллограммы "+"SPV, SPVD и SPVF если у сервисменов есть USB-осциллограф. Точки подключения - в легионовской книжке, на память не помню.
    • Машина: LC100 4.2 2007
    Владимир Валерьевич, проблема решилась? Если да - то как?
    • Машина: TLC 100 02г.,л/р, 1HDFTE, автомат, гидра
    Друзья! Всем привет. В общем такая проблема, вчера после мойки проехал какое то расстояние, на холостых минут 20 работал и сам заглох, как будто просто зажигание выключили. Ошибка P1215, удалил, а он больше не заводится. Один раз уже было такое, завелся без проблем.
    Клапан дозатор со штекером на проводе, проверил, штекер чистый.
    Куда копать, подскажите?
    Единственное штекер его еще не трогал. Но сдается мне что не в нем дело.
    По педали газа последнее времч ошибка вылетала, модет это как то быть связано?
    • Машина: ТЛК 100 1HD FTE
    Проблема будет в регуляторе давления. Он же клапан дозатор. Там ищите проблему. Это 95% случаев с этим кодом ошибки. Уже не раз встречался.
    Начнем пока с разъемов и проводки.
    Все решили, выхлоп от вебасты подплавил жгут проводов.
