    • Машина: Toyota LC105
    День добрый. Ребят помогите решить вопрос с нереальным расходом топлива на  hd-t. Машина TLC 105, колеса стандарт. Взял контрактный движок. Заводится с полтычка, не дымит, слегка едковатый выхлоп, фильтра новые. Расход в городе примерно литров 20-25.((((
    • Машина: TLC 80 VX (1HD-T), +4
    Прям как у меня было :)
    Прям сразу помочь никто не сможет, только дать советы, и вообще нужна полная информация.
    1. Коробка родная?
    2. Компрессию замеряли?
    3. Сеточку в баке проверяли?
    4. ТНВД на стенде прогоняли?
    5. Состояние турбины?
    Еще проверить все локи, на подклинивание суппортов и т.д. ;)
    Сетки в баке нет, коробка родная. Компрессию не мерил но заводится с полтычка как на горячую так и на холодную. Турбина вроде в норме. Подрывает. А у тебя что было?
    Это нормальный расход его.
    Зимой в морозы будет и под 35-40!
    Я на 35х в морозы -30 и ниже,в нашем маленьком городе с короткими ежедневными пробегами и прогревами мотора гидроником 2-3 часа в день, бак сжигаю наезжая 150 - 190 км всего за 2 недели, бывает и меньше если с ветром мороз.
    Про расход 15-20 не верь, сказки все это, или люди реально только сутками по трассам ездят, причем в экономном самом режиме.
    локи тоже в норме. До этого HZ стоял расход был в норме
    На трассу не выезжал еще. Только собираюсь. Так что, на трассе существенно ниже расход будет?
    • Машина: Land Cruiser 80 1HZ 1992 г.в. TLC 100 2004 г.в. USA
    Борюсь с расходом год как уже! Заменил, проверил и откалибровал всё, что поддается таким манипуляциям. В городе 20 литров вылетает как с трёхи сдача. Единственный случай был, когда после зимней солярки залил летнюю. Расход был 16 литров. Следующая заправка - опять расход 20 литров! Замерил выход картерных газов - 120-и литровый мешок надулся за полторы минуты. Вроде норма с таким измерительным прибором. В прошлом году расход был равен 12 л. в городе и 10 л. трасса. Выше 2800 об/мин. не раскручиваю.
    однозначно, чем больше перегоны, тем меньше расход, но все зависит от режима мотора и стиля вождения, скорости и еще ряда факторов.
    Сергей, а че за год поменялось?
    я вот думаю топливоподачу крутануть на насосе.
    Кроме расхода топлива всё осталось в прежней позиции. Начиная от маршрута и времени прогрева и времени в пути.
    У меня все было в комплексе.
    Также движок заводился с полпина, но немного дымил сизым дымом, была вонь пока не прогрееш. Турбину проверил, она в норме, трещин не обнаружил, давит как положено.
    Сделал полную переборку ТНВД и замену распылитей, расход уменьшился всего лишь где то до одного литра, машина стала немного резвее, сизый дым немного убавился.
    Решил уменьшить цикловую подачу топлива, в результате машина стала медленней и  расходе еще больше увеличился.
    Добавил подачу, видимо это привело в норму работу автоматического регулятора опережения и дополнительно подвинул зажигание пораньше, сизый дым пропал, машина стала еще резвее, расход стал около 18-20, но это меня не устроило.
    Т.к. коробас у меня АКПП с электронными мозгами, поменял датчик TPS (старый датчик разобрал, сразу заметил износ резистивной дорожки) расход упал примерно еще на 2 литра
    Короче, вроде расход довел до нормы - 17 литров по городу, это норма для авто со всем обвесом.
    Изменено пользователем hitechkg
    тоже насос надо попробовать двинуть и подачу чуток убавить. у меня коробка механика родная.
    ваще грустно с таким расходом(((.
    • Машина: HDJ80, 35" был, Патриот 35" есть
    аналогично. меньше 20, что зимой, что сейчас не ест, но и больше тоже)) тоже сизит пока не прогреется.
    у меня 285/75/16 бвг км1 стоят.
    и расход от манеры вождения никак не зависит - или езжу как черепаха не крутя двиг больше 2 тыщ вообще, либо езжу в режиме ect - без разницы. машина 80ка с ШД-Т и безмозглым автоматом.
    в бак не залазил, но после старого владельца фильтр менял - чуть не заплакал от увиденного в нем..
    кстати, что заметил. у нас на лукойле видимо много не доливают.. потому как заправился на башнефти тот же объем (60литров) и показометр ушел совсем в высь.
    так что эксперимент с мерной емкостью для определения расхода все же надо провести.
    Он же должен малеха чернить при тапке в пол? Я вчера пробовал стоя на месте, газ в пол, ваще че то дыма не видно, еле еле. HD-T только поставил, поэтому пока привыкаю.Настраиваю. Две недели без выхлопной катался. Выхлопная влияет на расход?
    • Машина: TLC 80 4.2 1HD-FT(был 1HD-T) VX, АКПП, 3 блока, лебёдка, +2", 33", 1994г. Yue Loong Feeling 102
    Ни черта это не нормальный расход. Я год после замены движка боролся с расходом в 18-20л. по городу. До замены было 13-14, и это по пробкам в Москве. Сейчас 14-15, пока успокоился. Про расход в такие морозы и прогревы не скажу, у нас такого нет :)
    Сейчас уже точно не вспомню, но вроде он без нагрузки не должен чернить, или разовое маленькое облачко черного дыма выпустить. А под нагрузгой вроде да, должно. Сейчас у меня чернит только под нагрузкой при тапке в пол.
    Еще стоит проверить герметичность впуска/выпуска(коллектор выпускной-турбина-штаны) и давление турбины какое у тебя. Тоже влияет на расход. Хотя точно не уверен, что герметичность штанов влияет на это.
    На расход еще сильно влияет состояние воздушного фильтра кстати.
    Был у меня один случай, купил как-то неоригинальный фильтр, так расход так поднялся, что мама не горюй. Заказал оригинал, поменял и все вернулось в норму.
    Фильтр оригинал. Из под прокладки впускного маленько мокреет, заказал прокладки придут поменяю
    Сапун наружу выведи.
    почему наружу? Что это даст. плюсы и минусы какие?
