    • Машина: TLC 80 4.2 1HD-FT(был 1HD-T) VX, АКПП, 3 блока, лебёдка, +2", 33", 1994г. Yue Loong Feeling 102
    На трассу не выезжал еще. Только собираюсь. Так что, на трассе существенно ниже расход будет?
    Я как-то проверял у себя расход на трассе на дистанции 400км. Как раз надо было несколько раз съездить за короткий промежуток времени. В общем у меня вышло на 120км/ч+кондер 11л/100км, на 1300км/ч - 10,5л/100км., а вот на 145-150км/ч+кондер уже 20л/100км. Все на одной заправке и даже на той же колонке заправлялся.
    • Машина: Toyota LC105
    Я пока по городу только катаюсь, после HZ  кайфую от резвости и отзывчивости педали газа. Может и правда на трассе в норме будет все
    • Машина: TLC 80 VX (1HD-T), +4
    почему наружу? Что это даст. плюсы и минусы какие?
    Картерные газы через сапун попадают во входной коллектор, это сделано для экологии. На старых движках, это приносит только вред, например как - подгорание и ужор масла, подгорание клапанов, при прогреве сизый дым, скопление сажи, закоксовка колец.
    Выведешь наружу, забудешь про эти проблемы, немного добавится мощи ;)
    Изменено пользователем hitechkg
    принято, спасибо за совет. а я ща хотел обратно свою банку поставить, родную из под воздушного фильтра и думаю как туда сапун подвести. одним головняком меньше :thank:
    Когда будеш менять прокладки, почисти коллектор, сам увидиш сколько там скопилось говна :laugh:
    ок. а болт топливоподачи на насосе где расположен? за тягой, в корпусе, ближе к задней части это он?
    http://dieselmastera.ru/forum/7-52-464-16-1236108209
    Фото для другого ТНВД - 1HZ, но принцип тот же ;)
    я до первой банки поменял трубу полностью. С Газели трубу взял. она на 2мм меньше от оригинальной hd-tой внутренний 60мм
    Ну я на этот болт и думал. спасибо за схемку.
    Только, только был в Минске. Т.к. туда и обратно ехал ночью смог всю дорогу держать выбранную скорость.
    Машина: 105-ка. Тяжелая с бамперами, лебедками, багажником и т.п.
    Двигатель: HD-T:
    Резина: AT 315/75/16
    КПП: H151F
    Дорога туда: Скорость ~130-135. Расход 16,6
    Дорога обратно: Скорость ~95-105. Расход 13,1
    Изменено пользователем G-class
    надо подачу убавить а то и хх 850, многовато
    Спасибо за ответы покручу отпишусь
    Советчики блин...
    Топливоподачу настраивай по темперу выхлопа, а то накрутишь...
    Советчики блин...
    Лучше напомнил бы, что нужно поставить метки и потом крутить по четверть оборота, если слишком много накрутить движок можно вывести разнос ;)
    • Машина: HILUX SURF-185 SSR-G,2000г.,1KZ-TE
    Интересно,а с чего это он пойдёт в разнос?
    • Машина: TLC-80 VX '94 1HD-T АКПП и ВАЗ 2108
    По мне так бешеный расход для HDT, после переборки тнвд, по городу, без излишних ускорений мне 100 литров хватило на 820 км, колеса мт 285-75-16, по трассе в рваном режиме с большим количеством обгонов, 200 литров на 1500 км мне всегда хватает, если ехать 90 км/ч, то в прошлую поездку на Урал 200 литров заправленных на мкаде  мне хватило на 1740 км.
    Советчики блин...
    А вот с этого места поподробнее можно? Я раньше не слышал, как настраивать по температуре выхлопа. Какая она должна быть? И как процесс происходит?
    • Машина: Land Cruiser 80 1HZ 1992 г.в. TLC 100 2004 г.в. USA
    И чем её родимую измерять?
    Ставить в коллектор датчик температуры выхлопа. Хорошо, когда под нагрузкой темпер меньше 400С
    Двигатель: HD-T:
    КПП: H151F
    А я с HZ парюсь - 13 литров при 90-95, а тут вона что.
