    • Машина: Тойота сурф 185
    Может кто сталкивался с проблемой,СУРФ-185,г.в.1999,бенз. 2.7 л,после замены рейки уровень в бачке ГУР уходит,всё облазил,подтёков нигде нет,раз в неделю доливаю по полному бачку.Где собака зарыта?
    У МЕНЯ ЖИДКОСТЬ УХОДИЛА В ПОДДОН ДВИГАТЕЛЯ ЧЕРЕЗ САЛЬНИК ВАЛА НАСОСА ГУР, ПРОВЕРЬ УРОВЕНЬ МАСЛА В ДВИГАТЕЛЕ. ЛЕЧИТСЯ НЕСЛОЖНО ЕСЛИ НА ВАЛУ НЕТ ВЫРАБОТКИ ПОМЕНЯЙ САЛЬНИК ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПОДТЯНИ ОБЕ ПРУЖИНКИ САЛЬНИКА.
    • Машина: TLC 100 vx 4.7 33"
    ГУР ни как не сообщается с двигателем,просто прекручен к нему болтами.Проблема была в дачике(клапане),который добавляет обороты двигателя при повороте руля на хлостом ходу
    • Машина: Toyota Hilux Surf 185 KZN-185(Silver)11.1998
    это на бензинках.
    на дизеле насос гура приводится в движение шестерёнчатым механизмом. под шестернёй на двигателе сальник, и на ГУР сальник.
    В 31.05.2014 в 00:04, Пож@р_NiCK сказал:
    Клапан поменял,проблема решилась,всем спасибо)))) Старый клапан развалился совсем,контрактный цельнометаллический,старого образца
    Подскажите, трубки выходящие из поломанного клапана были в масле?
    У меня такая же проблема, жидкость уходит в никуда, почитал здесь комменты, снял трубки они сухие, подтеков вообще нигде нет, рейка новая. Крышка на ГУРе только сырая, сам ГУР везде сухой.
    Вот я и думаю, если трубки сухие стоит ли менять этот клапан.
    14 часов назад, Пож@р_NiCK сказал:
    Сухие были.
    понятно, попробую поменять, спасибо
