    У меня 3 ГТЦ, на всех кроме чугунных выработка в начале хода, и начинает течь наружу в сторону вакуумника. Ремкомплекты в этом случае бесполезны. ГТЦ разные, есть два варианта по диаметру.
    Изменено пользователем ejdigger
    • Машина: toyota 4 runner 3vz-e 1993г.в. пробег 178000 миль,данлуп грандтрек АТ3 31/10.5/15 лифт подвески 2", лиф кузова 2",аллюминивый богажник,люста из танковых фар, шноркель
    нашел сейчас рассказ Андрея(Азиата) про перевернутые суппорта,после ремонта)))))).......наводит на мысль слазить в яму :dumb:  :unsure2:
    с суппортами все пучком,ищем причину проблемки.....
    Да, кстати, вспомнил по практике, знакомый у меня мучился такой-же точно проблемой на 4runner 130. Со второго качка тормоза отлично, с первого педаль уходит, нет тормозов. Поменял все, и суппорта передние, и ГТЦ, и колодки, и прокачивали сто раз. На месте вроде нормально, а как выезжаешь тормоза только со второго качка. Оказалось банально просто, передние ступичные подшипники разбиты были и раздвигали передние колодки при движении. Заменил подшипники и тормоза вернулись, только еще лучше стали :)
    разбирай ГТЦ и смотри что в нем.
    п.с. чтобы после замены (ремонта) ГТЦ  не прокачивать тормоза, надо после сборки разжать колодки на колесах так, чтобы тормозуха сама заполнила бочек снизу из системы, после долить новой жижи и поножимать педаль тормоза. (колодки нужно расжимать и спереди и сзади, можно только с одной стороны машины)
    подшипники,втулки,диски,колодки,трубки-все новое,оригинал!!!! до установки новых поршней и резинок в суппорта все работало замечательно(((
    машину к продаже готовлю,не хочу краснеть перед людьми)))
    Я бы все таки подвел в ручную задние колодки к барабану
    +100
    • Машина: 4runner n130, 3мя-у
    Темболее 5-10 раз ручник дернуть не проблема. Если педаль после этого стала лучше, то 100% подводка задних колодок.
    P.S. если система подвода ручником исправна, конечно
    • Машина: HIlux Surf 91г 2LTE АКПП
    Каким образом они подводятся, после замены  задних колодок, пару раз чуть  в зад не приехал. Один раз на обочину вывернул. Скорость небольшая была. Один раз с горочки небольшой ехал, тормоз до упора жму машина все равно катится. До замены было все пучком..
    Просто вывешиваешь либо одно либо оба колеса, в центре щита резиновая заглушка вынимаешь ее и покручивая колесо крутишь отверткой барашек вверх до момента подклинивания
    в том то и дело,что педаль в норме,но иногда происходит провал почти в пол(((задние колодки подведены)))
    Так можно сделать "первичную подводку" и одеть барабан.
    Когда вытягивается трос ручника, колесико подтягивается на один зубец. Надо просто пользоваться ручником чаще и все будет подведено всегда.
    Только в том случае если режим само подвода работает тогда да ручником
    У меня барабаны с выработкой, трещетки работают, но ручником колодки не подводятся как надо, хоть обдергайся. Только отверткой через окошко удается подвести.
