    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    Установил ТНВД после ремонта
    имхо, очевидно что тнвд на стенде не обкатывался.
    Потому что регулировщик бы заметил некорректную подачу на режиме х.х
    Это не хорошо.
    • Машина: Лэнд Крузер 80
    Это не хорошо.
    Здравствуйте! не подскажите во Владивостоке по топливной толкового мастера?
    • Машина: TOYOTA LAND CRUISER 80
    Переставил лапку,заработал вроде как надо.Правда болт регулировки хх выкрутил примерно на полхода(может так и надо) Дизельмастеру премного благодарен.Будем пробовать расход-приемистость,дымит вроде сносно(до ремонта сильно вонял и сизым).
    например http://denso.vl.ru/page/1
    на 1 см примерно болт должен выкручен быть.
    если больше-то прибавь винтом цикловой подачи,а болт хх призавинти.
    на 1 см примерно болт должен выкручен быть. если больше-то прибавь винтом цикловой подачи,а болт хх призавинти.
     Понял,будем репетировать(только без фанатизма) Спасибо
    вот так...
    post-6751-0-96013500-1413221710_thumb.jp
    вот так...
     Завтра посмотрю,кажется требует вмешательства,у меня резьбы примерно одинаково торчит от косынок.С расходом не намудрю?Вообще на двигателе подача топлива регулируется?
    Регулируется подача на моторе. ( корректируется) по потребности.
    Зы
    Винт максимального упора лапки газа,тоже примерно столько должен быть ввинчен..
    Почти одинаково с винтом х.х.
    • Машина: Т-80 VX все блокировки
    Зы
    Уважаемый
    DIESELMASTER_52 где находится этот винт упора лапки и винт цикловой подачи. Можете на фото показать?
    Уважаемый
     у всех тнвд (тип VE ) одинаково расположены регулировочные винты.
    http://dieselmastera.ru/forum/7-52-464-16-1236108209
     После перерыва продолжил регулировки. ХХ победить не могу, выставлю 850,после манипуляций АКПП(вкл-выкл) обороты падают и не возвращаются.И еще,при включеной АКПП сильная вибрация(обороты сбрасывает до 400-600).Ворочаю винтом холостого хода,может винт топлива прибавить?
    Может чего то внутри собрано некорректно...
    Зы.
    По симптомам,может и плунжерная пара такой глюк с хх ходом делать.
    Может чего то внутри собрано некорректно... Зы. По симптомам,может и плунжерная пара такой глюк с хх ходом делать.
      Еще по ходовым испытаниям,расход не замерял еще,выхлоп на постоянных(или плавно повышение) вроде ничего,а вот при прогазовке (обгон или просто резкий набор скорости) черный дым прямо сильно идет. При получении насоса от мастера  Отрегулировали под форсунки 150 - 230 атм. и компрессию 30 атм.Плунжерная пара новая стоит.
    Может тросик АКПП сильней натянуть?
    Заметил на своем ХД-Т такой "прикол": катишься накатом на нейтрали (МКПП) обороты 1000, тормозишь до полной остановки обороты падают до 750, прогазуешь на месте, обороты ХХ падают до 750, на 1000 не приостаналиваются, опускаются до 750 без рывков и заеданий. Как такое может быть?
    Плунжерная пара "подсевшая" - при манипуляции рулем до упора обороты просаживаются на, примерно, 50.
    В чем "прикол"?,по моему нормальная реакция двс на внешних потребителей,он еще при вкл.кондея добавлять должен оборотов.
    а прикол в том, что при увеличении нагрузки на бортовую сеть 80ки на ХД-Т с МКПП 1991 г.в., бывшей "в девичестве" СТДшкой (если не включен кондей) обороты могут ТОЛЬКО понизится (ну или, если ТНВД не уставший, остаться без измененмй). Не понятна зависимость оборотов от состояния автомобиля (статика/динамика).
    Так и я про то-же.Включил АКПП-обороты упали,вывернул руль-обороты упали.Генератор тоже но незаметно совсем.Главное чтобы не критично,у меня при вкл.акпп вибрация начинается и обороты падают почти вполовину.
    • Машина: TLK-100
    подскажите для чего служит этот винт?
    • Машина: 100-VX DIZEL АКПП
     это регулировка УОПТ.
