    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    подскажите для чего служит этот винт?
    Это
    Регулировка термотаймера корректора угла опережения подачи топлива.
    После прогрева тнвд- этот узел самостоятельно перестает воздействовать на работу тнвд.
    • Машина: 100-VX DIZEL АКПП
    А если болтик накрутить ???
    Не надо его крутить.
    • Машина: TLK-100
    Тогда вопрос, если его закрутить, чтобы на холодном двигателе УОПТ был попозже (так как на холодную очень жестко работает), при прогреве УОПТ уйдет в позднее или позже чем выставлено (поворотом насоса) не уйдет?
    Кажись его без спец оборудования не настроишь.
    Пи прогреве тнвд уопт будет ориентирован согласно установленному,по метке.
    Если на твой взгляд - очень сильно корректирует уопт на холодном моторе,и это воспринимается повышенным на слух звоном.
    То немного закрути этот винт,тем самым воздействие термоэлемента на роликовую каретку снизиться,и уопт в режиме холодного- станет менее раннее.
    А вообще,это делается на стенде,специальным прибором,который замеряет ход поршня таймера тнвд в миллиметрах.
    • Машина: TLK-100
    Т.е. этот механизм служит только для смещения УОПТ в раннее на холодном двигателе, а при прогреве УОПТ останется таким как выставлено по метке?
    Да.
    После прогрева термотаймера,его лапка отходит,и ни на что вообще не воздействует.
    Если болт не накрутить ???
    Чего спросил?
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    Чего спросил?
    Ну винт если ни крутить?????
    Не коректно написал.Если болт накрутить,то при прогретом моторе он все равно будет воздействовать на каретку.Или при прогреве лапка отходит настолько,что исключает всякое воздействие болта???
    Всего Дизельмастера измучил)))) Возьми да разбери и все поймешь сам, и как работает поймеш, и на будущее вопросов не будешь задавать))) После разбора только на стенд отнести для настройки, всего три ре))) Ради таких познаний и трехи не жалко)))
    Да не !!!На мучителя не похож вроде.Я добрый ))).Насос разобрать собрать проблем нету,можно и на стенд не носить,а настроить прямо на машине,но это конечно будет не полноценный ремонт.Раньше авто были Опеля,Фольцы,Ауди,а там такой приблуды не было.
    Вот Раннер у меня с самой покупки на горячюю звенел,ТНВД покрутили в позднее.Работой двигателя доволен,но вот теперь думаю,что можно было насос не трогать,а всего навсего открутить этот болтик.И я так понимаю надо было разобрать весь ТНВД,что б понять,нужно его крутить или нет ))).
    ТНВД до меня крутили злые дядьки,потому как на насосе было всё разрегулированно-болт ХХ закручен на всю,холостых нету.Автомат прогрева вообще не доставал регулировками до лапок.Подача накрученна-дымил и жрал как паровоз.Кондёр при включении обороты не прибавлял.Вот что вспомнил.Сейчас всё отрепетированно и работает,но не даёт покоя этот винтик.И правильно ли я сделал,отодвинув позже.
    при прогреве лапка отходит настолько,что исключает всякое воздействие болта.
    Спасибо,успокоился.
    Обучающие ролики -TOYOTA и тд..
    http://dieselmastera.ru/forum/16-1672-1
    • Машина: ленд крузер 100 1HD-FTE чёрный дизель
    Андрей, а по HD-FTE такой бы ролик ещё обучающий . А то бывает по зашпарке можно не "то" наремонтировать.
    Видео Фте тнвд не существует.
    Но он подробно описан в сервисном мануале DENSO.
    http://dieselmastera.ru/load/3
    • Машина: TLC 105
    Подскажите пожалуйста.
    При попытке подвинуть угол тнвд, при откручивание гаек на работающем двигателе, его работа выравнивается, а при попытке затянуть гайку, двигатель задыхается и чуть ли не глохнет.
    Так оно и должно быть?
    Как должно быть на деле?
    В чем беда?
