    • Машина: TLC105
    Спасибо всем ответившим!!))
    • Машина: TLC105
    скорее всего это износ плунжера в месте регулировки подачи топлива.
    Плунжер менялся вместе с насосом подкачки. после замены пробег 7000, даже меньше...
    Выработка посадочного места??
    Изменено пользователем velkinval
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    нет.
    • Машина: TLC80, 1HDT,МКПП, +2". TLC Cygnus.
    В таком случае - маловероятно.
    • Машина: TLC105
    нет.
    Бракованный плунжер??
    Но тогда проблемы были бы по всей динамике и с заводилкой на горячую или холодную. А тут только на 2000-2100 оборотов провал, в остальном все супер. Расход по городу правда тоже в районе 18 и думаю что это ненормально, хотя тапки только 285-75-16, без обвеса и с тремя пассажирами максимум. По трассе все  в норме, 11-12 , хотя у нас тут горки))
    Этот провал можно поймать или он появляется и сам исчезает? Четко на одних и тех же оборотах?
    Местный износ плунжера по втулке, на запуске не сказывается.
    Так, давайте разберем про провал, у меня он тоже есть! На разных оборотах когда включиться последняя 4 - скорость. Моё мнение что тут чего то по давлению или подаче топлива в тнвд- чего то там.. Плунжер у меня тоже здыхает, но пока ещё живёт. Расход норм-14-16 в зависимости от газовалки, трасса 12, если нестись, то там конечно ужасти по расходу. Сначало на провал турбины грешила, но тут вот на горку высокую крутую пошла- брали снежную гору с шапкой снега, так вот у выхода на горку если затормозить, то глохну - это плунжер в паре с кем то мозг ип..т похоже. На ровном месте нормуль, заводится пока и на горячую нормуль...да блин, выкинуть его пора - единственное что осталось:)
    Главное разобраться точно этот провал из-за него или нет, а то иногда и на АКПП грешу..
    • Машина: TLC105
    Четко в указанном диапазоне. При резкой прогазовке .При вялом разгоне этого не происходит.
    • Машина: Land Cruiser 80 СТД 1HZ МКПП
    Можно.только его все равно на стенде нужно корректировать.
    Меняй в тнвд насос низкого давления и плунжерную пару.
    Спасибо за точный диагноз. ТНВД починил.Картина маслом, машинка ожила.
    Хорошо.
    • Машина: Surf 185 1KZTE, TLC 105
    У меня такая же проблема. На холодную и горячую заводится отлично, при плавном разгоне нет проблем. При резком разгоне (особенно если перед этим на хх молотил некоторое время) в районе 2000-2200 тупняк и облаком дыма может плюнуть. Холостые иногда ниже 600 падают. Плунжер менял. Изменено пользователем dexter 42
    Насос подкачки сдох или сеточка на входе в тнвд засоренная.
    • Машина: TLC-80, 1HZ, 1995 , OME +2",мех.лебедка, шноркель,
    Вот и у меня такая же хрень. На холостых по стоит, а когда поедешь то провал в районе 2000, как будто топлива ему не хватает.
    • Машина: Сурф 185
    День Добрый !! Поскажите  где можно купить тнвд на 1 кз те !! за ранее спасибо !!
    • Машина: TLC-80 VX АКПП 1HD-T 93г. Японец!!!!!
     создай тему куплю
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showforum=33
    • Машина: Тойота Ярис 1.5(ракета), 80ка 35" VX, ТЛК 78 пруль продан
    Гуру подскажите...при холодном запуске насос стрекочит как стрекоза по громкости  звук на уровне двигателя, до этого купил машину, стояла год во влажном помещении в полностью разобранном состоянии, а так же со слитой топливной магистралью, может ли насос покрыться изнутри ржавым налетом и т.д., так каа сейчас существуют проблемы с динамикой машины ...
    У меня такое было в морозы, несколько раз стрекотал автомат прогрева, попробуй его оттопырить. Возможно из-за голодания, проверь, может забиты сетки.
    • Машина: тлк 80
    у меня тоже стрекочет после переборки , второй год,ну и что,езжу не парюсь...
    Хорошо перебрал! Пострекочет, а там глядишь шпенёк на автомате прогрева отломится и пойдёт гулять по насосу.
    да сетки сегодня проверю все....а  то никак не могу  победить тнвд с акпп.
