    • Машина: Toyota hilux surf
    Подскажите,что мржет быть?на сурве 2лте покрутил тнвд до заводских меток и не заводится. До этого ездил,метки не совпадали.Заранее спасибо
    Изменено пользователем Con83
    • Машина: TLK 80 1hz 96г. мех лебедь.2 лока. мкпп. лопата дома.
    В 20.02.2015 в 16:35, DIESELMASTER_52 сказал:
    Вероятно что когда,ранее устанавливали тнвд то не попали в шпоночный паз приводным валом тнвд.
    И теперь при затягивании гаек корпуса тнвд он слишком сильно прижимаясь надавливает внутрь тнвд приводным валом,тем самым нажимает на кулачковую шайбу,внутри тнвд и смесь обедняется.
    Андрей привет.! Занимаюсь все скурпулезно изучением,как  работает  такой  сложный по настройкам узел как ТНВД.
    По "цитате" по установке и как Артем написал.
    может кулачковая шайба пострадать на каком то определенном пробеге, или сразу выйдет из строя насос?
    Какие ещё последствия потянут?
    В остальном , спасибо все хорошо.
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    8 минут назад, юрий696 сказал:
    Ничего не пострадает,потомучто кулачковая шайба подпружинена пружинами плунжерного пальца.
    Просто я имел ввиду,что если по какой то причине очень сильно вдавить приводной вал тнвд внутрь- то сильно снизиться ход ( в мм) плунжерного пальца, сответстенно и снизится цикловая подача.
    Андрей спасибо большое,учусь. ) Очема хочу сам четко понимать эти моменты.
