    • Машина: TLC105-1HZ 33" OME+2, до этого TLC75-1HZ 33"
    Только взял машину, а там давление почти на нуле. Если дать газу, то стрелка еле достаёт до 2-го деления. Померил мех. датчиком, всё ОК. Заказал родной. Как придёт будет ясно, кто виноват.
    • Машина: ТЛК 80 1HDT на ручке на сликах) с камапом+4
    Стрелка там просто для красоты, главное лампочка.
    А лампочки ваще нет((( Буду снимать панель смотреть чего ещё не хватает
    • Машина: тлк-105GX
    Подниму тему....После пуска двигателя стрелка давления масла поднимается на одно деление и через минуту- две опускается на ноль , при перегазовке так же показывает одно деление , лампочка не работает или перегорела или ???? Механикой проверили-норма....Думаю покупать датчик /сегодня звонил 1400 за него просят/и лампочку в приборке проверить....ТЛК-105 без турбины ....
    • Машина: Были korolla83г, Lite Ace-83г, Pajero-83г. есть TLC60
    Извиняюсь  влезу в ваш разговор , внесу свои 5 копеек ,
    Месяц назад купили TLC-80 1HZ  европеец 95г
    стрелка давления на приборке даже не двигалась
    Механический датчик сказал все О,К.!
    Побегал по магазинам везде один ассортимент фильтра, масла, вонючки
    По опыту владения TLC-60 и MMC PAJERO (приходилось разбирать датчик давления )
    Решил разобрать датчик давления
    Развальцевал  аккуратно и снял колпак
    почистил контакты
    через резиновый шланг подсоединил компрессор ,
    Длинными проводами подсоединил к проводке датчик
    Дал давление 2 кг/см
    Включил зажигание и отрегулировал показание датчика на втором делении 2 кг/см
    Внутри датчика давления есть пластмассовая шестеренка для подстройки датчика
    Сейчас на холодную заводку показомер стоит на 2.5 деления на горячую на первом
    Завальцевал обратно крышку датчика для верности чтоб не попала вода и грязь промазал герметиком место вальцовки
    3 й день датчик пока работает
    При увеличении оборотов давление возрастает и наоборот
    На TLC-60 7 лет датчик работает после разборки
    Да если мне не изменяет память лампочка загорается при падении давления ниже 0.45 кг/см
    Но у меня была неисправность когда лампочка загоралась уже при 1.5 кг/см после замены датчика все пропало
    Изменено пользователем jeeper1307
    • Машина: TLK 105
    Можно тогда и отчетик сваять на эту тему. тоже интересует этот вопрос
    Подниму! Всем привет! Такая же проблема-стрелка лежит, если отключить датчик,
    то давление на приборке показывает середину, при перегазовке не реагирует вообще. Подсоединяешь датчик, стрелка падает и не поднимается, Че за фигня? Может кто-нить поделиться?
    • Машина: LX470
    вопрос в тему: куда можно врезать доп датчик давления масла? либо проще тройник под родной приколхозить? заодно может кто посоветует место для доп датчика температуры ОЖ?
    Кто-нибудь менял тахометр в целях возобновления работы стрелки давления масла?
    • Машина: TLC 105, 1HZ, ~33"
    52 минуты назад, 86 rus (lan) сказал:
    Для любителей «внезапных поворотов»:
