pureperson 17 Откуда: Новочеркасск Машина: тлк 60 #61 Опубликовано: 2 февраля 2011 то : PUREPERSON. Аварийный датчик давления стоит как раз под двигателем глушилки,ближе к КПП. Доступ к нему просто хреновый.Раз у тебя щелкало реле и глушился двигатель - все у тебя подключено(эл.проводка).Есть несколько вариантов проблемы и само не починится. 1-малое давление масла в ДВС (меньше 0,3 кг/см, если есть книга по ремонту там все написано). 2-требуется ревизия эл.движка глушилки. 3-где-то коротят провода и глушилки и всего блока что срава в ногах пассажира. Через эти проблемы поршел,если интересно-расскажу. 1271346[/snapback] Еще как интересно! Датчик масла у меня точно не подключен, выше на фотке он есть.1 Давление нормальное(плюнул три раза). 2.ревизия электродвижка, возможно дело в нем, потому что перд тем как щелкнуть тяга медленно ползет в сторону радиатора. 3. коротят провода в блоке, тоже возможно, когда начинает щелкать, пошевелю провода, то несколько раз подряд щелкнет, а может затихнуть на некоторое время. визуально контакты не закисшие, проводочки целые завтра поеду к электрику. Сейчас вообще отсоединил разъем от блока, красота ни дергается, только чтобы заглушить, под капот лезть приходится. Раскажи, что у тебя было и как лечил? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FUDOSHIKI 50 Откуда: Красноярск Машина: Land-Cruiser60 #62 Опубликовано: 2 февраля 2011 то : PUREPERSON. Аварийный датчик давления стоит как раз под двигателем глушилки,ближе к КПП. Доступ к нему просто хреновый.Раз у тебя щелкало реле и глушился двигатель - все у тебя подключено(эл.проводка).Есть несколько вариантов проблемы и само не починится. 1-малое давление масла в ДВС (меньше 0,3 кг/см, если есть книга по ремонту там все написано). 2-требуется ревизия эл.движка глушилки. 3-где-то коротят провода и глушилки и всего блока что срава в ногах пассажира. Через эти проблемы поршел,если интересно-расскажу. 1271346[/snapback] Еще как интересно! Датчик масла у меня точно не подключен, выше на фотке он есть.1 Давление нормальное(плюнул три раза). 2.ревизия электродвижка, возможно дело в нем, потому что перд тем как щелкнуть тяга медленно ползет в сторону радиатора. 3. коротят провода в блоке, тоже возможно, когда начинает щелкать, пошевелю провода, то несколько раз подряд щелкнет, а может затихнуть на некоторое время. визуально контакты не закисшие, проводочки целые завтра поеду к электрику. Сейчас вообще отсоединил разъем от блока, красота ни дергается, только чтобы заглушить, под капот лезть приходится. Раскажи, что у тебя было и как лечил? 1271984[/snapback] У меня было, в нем дорожка отгорела, в моторчике, вернее там в приводе,там есть вроде три контактные пластины! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pureperson 17 Откуда: Новочеркасск Машина: тлк 60 #63 Опубликовано: 2 февраля 2011 У меня было, в нем дорожка отгорела, в моторчике, вернее там в приводе,там есть вроде три контактные пластины! 1272043[/snapback] то:FUDOSHIKI ПРивет, а какие симптомы были , привод этот разборный? Буду действовать методом исключения, завтра проверю блочек, у электриков, если не он, буду курочить моторчик с приводом. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FUDOSHIKI 50 Откуда: Красноярск Машина: Land-Cruiser60 #64 Опубликовано: 2 февраля 2011 У меня было, в нем дорожка отгорела, в моторчике, вернее там в приводе,там есть вроде три контактные пластины! 1272043[/snapback] то:FUDOSHIKI ПРивет, а какие симптомы были , привод этот разборный? Буду действовать методом исключения, завтра проверю блочек, у электриков, если не он, буду курочить моторчик с приводом. 1272054[/snapback] Это было у меня 11 лет назад, я там дорожку подпаял, все работало! Подвернулся хороший ,купил! Он у меня тоже как то странно работал! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вадим Лавриц 284 Откуда: центр Кольского п-ва - АПАТИТЫ Машина: 105 , фонарик, ножик, лопата, пила, топор, пропеллера - нет #65 Опубликовано: 2 февраля 2011 то: PUREPERSON. 1-й раз такая хрень совпала с установкой мощного адаптера 24-12v для музыки как раз за бардачком(над этими релюхами).Думал эл.магнитные импульсы какие-нибудь - все провода на колонки и на адаптер(ставил из безкислородной меди большого диаметра) заэкранировал. Не помогло-дергался на оборотах,как раз и релюха клацала.Забил на это.Был 2-й тросик для открытия капота,ручку установил рядом с основным и открытием крышки бака,покрасил в красный цвет,а тросик провел под капот.Снял тягу с тнвд и эл.движка гушилки.Изготовил кронштейн на тнвд и т.д.,короче стал глушить не лазая под капот и не передачей,а потянув,как открывая капот.Ездил с клацающей релюхой,музыку погромче около 3-4 месяцев.Как однажды,благо на холостых,схватил клина.Вскрытие показало-умер от вскрытия.Шутка.Снял поддон-2-й шатун без движухи.Тогда пользовался ER(добавка к маслу),только 1-а пара вкладышей просто прилипла,задиров нет,шейку шлифанул,шатун поменял(з\п много было),заказал вкладыши.Пришли собрал,подсоединил тягу к глушилке.Завожу-через 30 сек глохнет.Больше 2-х раз не стал,снимаю оба редукционных клапана-не зависли-норма.В итоге срезало шлицы на шестерне масл.насоса.Пропускаю лет 5(все в норме).2-й раз -эл.двигатель гушилки в паре с мал.тягой на тнвд.Эл.двигатель мой друган-электрик перебрал,а тяжка с шариком развальцевалась-капнул сваркой.Вроде все.Уф,с непривычки. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pureperson 17 Откуда: Новочеркасск Машина: тлк 60 #66 Опубликовано: 3 февраля 2011 (изменено) Был сегодня у электрика, релюху разобрали, с ней все в норме, поджали все контакты на разъеме, ни фига не помогло, но обнаружил следующее: реле начинает срабатывать, только при включенном головном свете, выключаю свет и все нормализуется . Электрик, так и не понял, где связь между головным светом и этим реле. Завтра поеду еще к одному. Ну зато теперь у меня два варианта нормально ездить: либо без света, либо без глушилки Изменено 3 февраля 2011 пользователем pureperson Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вадим Лавриц 284 Откуда: центр Кольского п-ва - АПАТИТЫ Машина: 105 , фонарик, ножик, лопата, пила, топор, пропеллера - нет #67 Опубликовано: 3 февраля 2011 Забыл еще,давно было и самый первый глюк: поменял лобовое стекло.Незасыхающего герметика много было и между стеклом и резинкой и между резинкой и кузовом. Естественно все очистил(по времени очень долго,суперский какой-то).Ну сразу не замечал,а потом,после хороших дождей пошло дергание.При поисках увидел ручьи по обоим стойкам и на реле.Потом вдвоем:один отверткой щель делает,второй с герметиком.Прошло до написанного вчера. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pureperson 17 Откуда: Новочеркасск Машина: тлк 60 #68 Опубликовано: 3 февраля 2011 Уже опять один вар остался отсоединил разъем , без света тоже начало срабатывать Реле сухое, хоть пауков заселяй. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Odissey 17 Откуда: Киев Машина: TLC40 Limonade Joe #69 Опубликовано: 4 февраля 2011 Отключи ты этот EDIC. И протяни тягу в салон для глушения. http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=16753 У меня после плавания при запуске двигателя моторчик начинал крутить и тянуть тягу туда-сюда. Не любит этот EDIC плавать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pureperson 17 Откуда: Новочеркасск Машина: тлк 60 #70 Опубликовано: 4 февраля 2011 Отключи ты этот EDIC. И протяни тягу в салон для глушения. http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=16753 У меня после плавания при запуске двигателя моторчик начинал крутить и тянуть тягу туда-сюда. Не любит этот EDIC плавать. 1275624[/snapback] Да как-то не хочется колхозить, может всетаки электрики разбируться, на счет плавания вроди бы не плавал, а вот керхером мыл Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sspy 0 Откуда: Москва Машина: BJ40 #71 Опубликовано: 5 февраля 2011 Плохая идея мыть керхером двигатель, довольно часто после такой процедуры случаются разного рода казусы с электроникой. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FUDOSHIKI 50 Откуда: Красноярск Машина: Land-Cruiser60 #72 Опубликовано: 5 февраля 2011 Насколько я помню, ЭДИК в момент пуска ДВС переводит тягой ТНВД на ОБОГАЩЕНИЕ. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Odissey 17 Откуда: Киев Машина: TLC40 Limonade Joe #73 Опубликовано: 5 февраля 2011 Так и есть: подает штангу немного вперед, потом возвращает в среднее положение и при глушении назад. Ну, у меня зимней эксплуатации не предусматривается, а по осени заводился точно так же. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ФЕЛИКС 0 Откуда: Северянин. Машина: TLC PRADO -91 г. 2lte.Лифт-3.Остальное оригинал. #74 Опубликовано: 28 февраля 2011 Мой зараза дергается с год, причину найти не могу-все промыл,все поменял,в баке чисто-а на ходу и холостых так колбасит-караул.ни кто совета дельного дать не может!!Мозги у меня уже на бок а мой крузер имеет меня когда сам хочет.Вот радости. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pureperson 17 Откуда: Новочеркасск Машина: тлк 60 #75 Опубликовано: 28 февраля 2011 Мой зараза дергается с год, причину найти не могу-все промыл,все поменял,в баке чисто-а на ходу и холостых так колбасит-караул.ни кто совета дельного дать не может!!Мозги у меня уже на бок а мой крузер имеет меня когда сам хочет.Вот радости. 1305934[/snapback] Я пока тоже причину не нашел, пару недель ездил без глушилки с отключеным разъемом , сейчас опять подключил разъем, рывков нет, все в порядке(сплюнул). Может правда, из за влаги в моторчике? В общем тему закрывать еще рано. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вадим Лавриц 284 Откуда: центр Кольского п-ва - АПАТИТЫ Машина: 105 , фонарик, ножик, лопата, пила, топор, пропеллера - нет #76 Опубликовано: 3 марта 2011 Тут на днях получил смс из Костромы.Чел вывел провод с тумблером из этого реле,завел двигун-выключил тумблер,надо заглушить-включил тумблер,повернул ключ.Видать эта проблема с годами и по всюду. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Петр-Ростов 0 Откуда: Ростов-на-Дону Машина: Land Cruiser 100, Land Cruiser 60 #77 Опубликовано: 8 мая 2011 ребятки так что делать с етим моторчиком чтобы он не дрочкал на ходу задний редуктор а то я уже раз менял распорную втулку и т.д.????? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Odissey 17 Откуда: Киев Машина: TLC40 Limonade Joe #78 Опубликовано: 8 мая 2011 У меня теперь тросик. Но пока еще не ездил с ним. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Петр-Ростов 0 Откуда: Ростов-на-Дону Машина: Land Cruiser 100, Land Cruiser 60 #79 Опубликовано: 8 мая 2011 ЧТО ПОМЕНЯТЬ??? РЕЛЮШКУ ИЛИ ДВИЖОк??? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VikTLC60 3 Откуда: Санкт-Петербург Машина: TLC40 78г3В,TLC60 89г2H,TLC80 95г1HD-FT,TLC100 02г1HD-FTE #80 Опубликовано: 8 мая 2011 (изменено) To: Odissey У меня теперь тросик. Но пока еще не ездил с ним. А как решил вопрос с аварийным датчиком? Мне, возможно, тоже придется тросик ставить. И еще вопросик имеется. На реле было два разъема или один? У меня куча 60-ых реле с одним разъемом на четыре провода. А на 40-ке два разъема на семь проводов. Изменено 8 мая 2011 пользователем VikTLC60 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
