    • Машина: крузики разные
    Была куплена в Тюмени, кот в мешке, как оказалось- дохлый кот
    Мы поставили ее на боевой УАЗ с движком 2лт, 7 месяцев колхозили, обкатка проходила на 2 этапе ЧСО
    Когда приехали и вскрыли механик был удивлен, что мы вообще приехали((((
    умерла давно: в муфте 1-2 передачи нет куска и сухариков с пружинками, вилка сточилась, все синхронны умерли, большая нехватка зубов на валах((((
    По мкпп известно: 5ст,стояла на мостовом хайлюксе 160 кузов , 2л, 1985-1991 механизм переключения раздаткой находится на кпп
    На раздатке 2 тяги: включение заднего привода и переключение полный-понижайка, раздатка вроде шестеренчатая
    Помогите определиться с маркировкой мкпп!
    Спасибо!
    • Машина: VW Taro теперь 2l
    Если рычаги переключения передач и управления раздаткой сидят на одной общей крышке ,то это W56, она идёт впаре с шестеренчатой раздаткой.
    • Машина: Toyota Hilux Surf LN61 89. 3L
    Или G52, если от 2L
    • Машина: toyota hilux LN106 3L бодик +50 подвеска+75мм тапки 33х12,5х15 пары 4,875 LOCK RICHT сзади , лебедь 9500 и шнорк оба троффикс
    Скорее всего g52. Фотки ускорили бы процесс опознания.
    рычаги на разных крышках, сначала переключения кпп, а за ней -раздатки
    когда отсоеденили раздатку, то из нее торчали две тяги-переключалки
    фото сделать пока проблемма кпп разобрана в одном месте, а раздатка в другом(((
    Вот фотки раздатки с W56
    у меня ручка переключения раздаткой находится на кпп!
    раздатка на фото другая!
    Изменено пользователем DEMON163
    Это раздатка как раз Hiluxa шестеренчатая , но от коробки W56. Поищи в моем профиле  , там я выкладывал много фото коробок и раздаток , которые тебе нужны. Раньше у самого были проблемы , поэтому изучал разные (наши и не наши)форумы чтобы разобраться в косяках.
    а почему на моей W56 оба рычага сидят на одной крышке на КПП? У меня RN-110 с мотором 22re. На схеме exista точно написано что КПП -W56. Изменено пользователем LSV976
    Так у тебя?
    Так у тебя?
    На моей КПП крышка одна общая для двух рычагов (крепится на 6 болтов),на этой две раздельные. Как у ТС не знаю.
    Так у тебя?
    очень похожа!
    может поможет вин с такого-же авто LN106-0019890
    Если шесть болтов , то это W56. А на фото G52.
    а реально найти ЖИВУЮ G52.?
    В барахолке поищи.Или создай тему в разделе КУПЛЮ.
    спасибо!
    • Машина: Любимец - HILUX SURF LN130 92года, nissan pathfinder 2006г.в
    их валом в барахолке продают. распространенная мкпп. у меня тож стоит G52
    • Машина: Toyota Hilux Pickup KZN105, 1KZ, механа
    вопрос немного не в тему, как легко рвутся G серия коробок? у меня была G56 потом я поставил КЗ с R151F, воот, на вид R151F,больше, мощней и тяжелей. а теперь вопрос, G серия выдержит 2JZ мотор? в теории итак понятно что порвет как бы, но смотрю я на наших заокеанских друзей американцев и вижу что они повсеместно втыкают JZ с W коробками и G. так есть у кого реальный опыт эксплуатации таких коробок с JZ?
    чет никто не хочет расстаться(((
    а много отличий между w56 и g52 кроме расположения рычагов?
    то-же интересует живучесть этих кпп!
