rer
что-то капает на коврик переднего пасажира
    • Машина: Тлк 100 4,7 2002 год выпуска
    Ок! Понял, спасибо!)
    Сначала включи вентилятор на всю мощность и продуй нишу копрессором,а потом уже очиститель брызгай,закрывай крышку воздушного фильтрап и включай кондей на рециркуляцию на 5 минут.
    Конденсат должен капать через дренажный шланг под днищем авто.
    А ещё вопрос на тлк100 где примерно это отверстие дренажное находится? Так как у меня оно забито, то я не разу не видел от куда капает, только в салоне авто
    Добрый день где на тлк100 2002 года бензин находится дренажное отверстие кондиционера?
    если открыть капот  и найти трубки кондиционера , входящие  в  салон , то дренажная  трубка  будет ниже этих трубок  примерно на  30 см .
    Ок, пойду искать! Спасибо!!
    Точно над втулкой стабилизатора с правой  стороны, примерно на 200мм выше. На неё конденсат и капает.
    Все нашёл, не была она забита!) но систему почистил. Хотя с крышки на пассажира будет капать)) надо на герметик садить!!
    Если изнутри отопителя вокруг салонного фильтра ( или места под него) все чисто - бежать не будет.  Дренажное отверстие ниже кромки крышки. По крайней мере у меня не бежит и без герметика. Когда мыл испаритель кондиционера не бежало даже со снятой крышкой! Все в дренаж уходит.
    Изменено пользователем Сергей Андреевич
    С дренажа стало капать после чистки, но очень мало капает!! А в салоне капает в аккурат снизу крышки куда устанавливается салонный фильтр и ещё в самом конце где стенка двигателя , ну от крышки примерно сантиметров 10 в глубь
    Значит, не все промылось...
    Можно попробовать крышку на герметик посадить - хуже не будет.
    Так и сделаю))
    Надо чистить ,  так как  если плохо капает , значит плохо холодит . купи  баллончик  с  чистящим и дезинфицирующим для  авто кондицонеров  и  сделай  по инструкции , к  нему  прилагающейся .
    Ну первым средством которое я попробовал это был аэрозоль, который в салон ставится и распыляется, а сегодня купил баллон с пеной специальной, через дренаж залил её и чепиком закрыл дренаж, подождал минут 10 и вытащил чепик, от туда напором все вылилось!! Ну а потом по инструкции запустил машину на 10 минут, а когда все остатки пены вышли, там просто капал по тихоньку конденсат, кондей в принципи холодит нормально!! Почему только конденсата мало капает? Может заправить надо кондей?
    • Машина: RAM
    Мужики чьо надо чистить? Радиатор печки.? Оттуда же Капает.трубку прочистил , не помогло . Сегодня посадили на герметик . Буду смотреть. Если не изменится говорят разбирать и чистить радиатор .
    • Машина: RAM
    вообщем крышку посадили на герметик, теперь все сухо, теперь обильно через трубку стекает куда нужна, то бишь на улицу.
    • Машина: ленд крузер 105! 1fz-fe
    тоже с лобовухи в дождь коврики мокрые были и потёки по панели с боку! заменил лобовик и всё пропало
    • Машина: RAM
    Что значит тоже ? Мы тут про конденсат от кондея
    • Машина: TLC-80 GX 1HD-FT, УАЗ, ЛУАЗ.
    У меня после заправки кондиционера на коврик пассажира вылилось масло кондея (светло-зеленое), ну и естественно холод пропал.
    В чем может быть причина и куда, что лезть смотреть?
    15 минут назад, boeder сказал:
    Проблема в осушителе. Решать-замена.
    9 минут назад, dimarik TLK 80 сказал:
    Осушитель? Он не под капотом стоит? Может испаритель все-же.
    Он самый
    Изменено пользователем dimarik TLK 80
