    Единственные у меня сомнения, забит ли мой радиатор так же как у Азиата!
    Проделай тест по описанию Андрея, и многое прояснится:
    Снял я диффузор и прощупал радиатор , пока он был горячим после поездки . Итог такой - края радиатора горячие по всей площади , а середина холодная , потому муфта и не срабатывает .
    • Машина: нравится
    Поставил большой радиатор от авто с двумя кондиционерами.
     это я в прошлом году так сделал. Гуру у меня учатся? :ok:
    Изменено пользователем Серж
    но все равно уже просто сгнили
    Мой  как  новенький  , сверху  болты  даже блестят как новые .
    А у меня машина такая  , а  больше  не бывает . :)
    (интересно - а можно это сделать, не снимая диффузор или вентилёпер !!?? или не доберешься??
    два  болта  диффузора  откручиваешь , сдвигаешь его в  сторону  мотора и  в образовавшуюся  щель рука  проходит.
    • Машина: Powerstroke.
    А что мешает поставить фильтр антифриза? Проще менять фильтроэлемент чем периодически дербанить радиатор. Фильтроэлементов в грузовиковских магазинов навалом. И антифриз реально чист все три-пять лет между заменами.
    "Как-то слишком просто." (ц) бывшая подруга
    • Машина: нравится
    а помпа сумеет продавить?
    • Машина: 105 пузотерный трактор
    Ты это серьезно?
    • Машина: TLC 76 - 2001 г.
    Ты это серьезно?
    Это ему  бывшая  подруга  мстит . :laugh:
    Так ты проверил результаты своего труда??
    Нет ещё .   Но думаю тест   будет положительный  .
    Ждемс!!!
    тоже интересует такой вопрос.
    а как устроена такая схема а тяжелой технике?
    думаю правильнее поставить фильтр не в разрыв магистрали а в параллельно,чтоб если забьется не случилось чего.
    • Машина: TLC 100_4.7_238 л.с._2004 г + TLC 200_4.5_235 л.с._2010 г
    Хочу промыть радиатор тоже. Радиатор кондея как заглушить трубки после снятия? Не разу этого не делал как все сделать правильно чтобы не завоздушить систему.
    Радиатор кондея не снимают! А если и снимают то на сервисе где есть оборудование для сохранения фриона
    +1
    Что нужно снимать чтобы вытащить радиатор ож
    Нет никакой надобности городить фильтры и.т.п. Достаточно просто использовать качественный современный антифриз.
    Думаю вся беда с ОЖ в следующем!
    В сервисах используют концентрат который в зависимости от технических эксплуатационных характеристик разных марок машин и двигателей, разводят в пропорции с дистиллированной водой. Это в идеале!!!! А с чем его там бадяжат :-) подозреваю что с водой из под крана.
    От сюда и результат
    • Машина: TLC 80 VX, 1FZ-F (АН-2 кукурузник)
    От сюда и результат
    Кстати вполне может быть причиной некачественная дистилированная вода.
    Своим  клиентам настоятельно не рекомендуем заливать дист. воду из бутылочек, купленых на рынке, в АКБ. Было уже много претендентов: добавил воду из бутылочки в АКБ - через час аккумулятор умер.
