    • Машина: тайота хайлюкс
    Уважаемые тойотоводы возник вопрос,поставил я на хайлюкс двигатель 1КЗ-ТЕ,все подключил,чек не горит,компьютер при диагностике ошибок не выдает,а вот со спидометром не могу разобраться.
    На датчик плюс приходит,минус тоже есть,импульсы с датчика на щиток приходят,а спидометр не работает,уже перепробывал три щитка и четыре датчика скорости-результата -ноль,вчем может быть причина?
    Еще заметил,сто на щитке есть четвертый контакт с маркировкой (S)
    Может кто-то подскажет в чем может быть причина.
    Заранее спосибо
    • Машина: Surf 185 M.T
    Заранее спосибо
    На датчике скорости должен быть плюс, минус и третий провод сигнал на щиток! На щитке так же плюс, минус, сигнал с датчика скорости и четвертый с шитка контакт идет в комп только для акпп!
    Cпасибо за совет,вот только на какой контакт в комп приходит  провод со щитка  спидометра?
    Изменено пользователем wwww19
    @@wwww19, S сигнал с датчика скорости, 4Р на комп!
    4Р-это контакт на спидометре.а какой на компьютере.
    Кпп у Тебя какое? Мех или автомат?
    • Машина: коллекция 7x и пр
    SP1 ...или SP2 :think: забыл :unsure2:
    это для автоматных мозгов, а мозги чьи? год?
     Спрошу здесь, в тему. Надоело покупать тросики спидометра на 79ю  почти после каждого выезда в лес (слишком неудачно сделан выход спидометра на 105й раздатке :grabli: )
     хочу поставить безтроссиковый-электрический спидометр в 70ку но при этом хочу оставить штатный вид приборки, посоветуйте чтонить
    Да вроде как  проблем с этим то и нет. Возьми сам спидометр с допустим с Surf 130, чуть подумать руками и он туда встанет! Доведешь до раздатки два провода + и на сигнал а массу можешь и на раздатке на месте прикрутить! В место тросика накручивается датчик скорости, я использовал с хайса и все будет работать!
    КПП-автомат
    SP1 ...или SP2  забыл это для автоматных мозгов, а мозги чьи? год?
    SP1  это сигнал с датчика скорости с щитка приборов для компа только для АКПП! Но к работе самого спидометра отношение не имеет! SP2 с датчика вращения выходного  вала идет прямо в комп!
    Просто выход SP1 на приборке 130 обозначен как 4Р!
     от 130 и 185 сурфа мерил, Аккуратно не получается :unsure2:    от прадо тоже не то,  мне главное чтобы работало правильно и выглядело штатно!
     с проводкой нет проблем соберу как надо, проставку ставить не буду, поставлю штатный датчик скорости от 105ки  это сейчас стоит от 130го тросиковый привод,, кстати в 70ю раздатку подходит 1в 1 датчик скорости от НОАХа.
    @@wwww19, Если на фишке датчика скорости есть + и - и третий провод точно без обрыва доходит до щитка, а на самом спидометре есть + и - то все должно работать!
    @@Михаил74, Я когда такое лепил то на сам спидометр донора переставил циферблат штатной панели! Получилось что не отличить!
    • Машина: admiral
    ТС еще раз с начала....
    акпп какая осталась? с бензинки или с дизеля тоже?
    датчик оборотов выходного вала - геркон или индукционный?
    просто у дизелей в основном геркон, а у бензинок индукционный и они не взаимозаменяемы..... хотя разьемы и одинаковы.
    есть у тойоты одна интересная особенность - стоит датчик скорости на раздатке или на хвостовике акпп в случае недопривода....
    а спидометр работает не от него, а от датчика оборотов выходного вала или от датчика абс.....
    Изменено пользователем serg4x4
    и это просчитывал, но "толкатели" по другому стоят , и их не переставить, а дырки новые в стекле уже не то, колхозом за версту несет :hunter:
    ТС еще раз с начала.... акпп какая осталась? с бензинки или с дизеля тоже? датчик оборотов выходного вала - геркон или индукционный?   просто у дизелей в основном геркон, а у бензинок индукционный и они не взаимозаменяемы..... хотя разьемы и одинаковы.
    Датчик  оборотов выходного вала к спидометру отношения вообще не имеет! Разница этого датчика  от бензина или дизеля не зависит, только по году выпуска!
    у него ошибка сразу вылезла бы, а вот спедометру пофиг на это.
    звисит не от типа двигателя а от модельного ряда
    тоже ошибка вылезет а у ТС их НЕТУ
    Точно, вспомнил! Это я так приколхзил тахометр! :)
    • Машина: admiral
    дело в том - что я не ограничен рамками этого форума и только моделями жипов.... и уже встречал полное отсутствие датчика скорости на коробках и раздатках... их разном исполнении и прочем.
    и то откуда в приборка берет сигнал для спидометра.....
    чтобы дать подробный ответ - надо знать откуда двигатель, какие мозги, какой автомат и какие датчики на нем......
    и от года это может не зависить....
    коробочно-раздаточная  эволючия , а также электрика для их работы совершенно не привязана к моделям авто и году выпуска....
    скорей есть понятие флагманов в авто направлениях и полных аутсайдеров.
     @@serg4x4, Вот за что мне нравится тойота   есть четкие границы когда и где произошёл эволюционный шаг.
