SanyPrado
при торможении сильно уводит влево машину...
    • Машина: 200-D4D, 76-1HZ
    Prado95 резина 275/60 R17 купер - новая (почти не цепляет за брызговики)
    машина лифтована подвеской на 1"
    диски тормозные новые
    Сход развал сделан - в феврале но еще на старой резине и старых R16 дисках
    При торможении отпущенный руль сам доворачивается влево и машина уходит на соседнююю полосу если рулем не корректировать траекторию
    Сегодня в сервисе по подвеске все проверили
    Сделали ремкомплект передним суппортам.
    Сказали дополнительно поменять втулку крепления рулевой рейки - разбита (номер не помню), втулки линков стабилизаторов и все.
    Но ремонт суппортов ничего не дал
    Где искать проблему?
    To: SanyPrado
    В шинах скорее всего или дисках(маловероятно) хороший шиномонтаж тебе ответит на этот вопрос
    Зы: Хотя сход развал надо еще раз проверить точно, а также маятник рулевой
    • Машина: Был Surf 1KD. Теперь WK2 HEMI + П3(Т1)
    похоже в этом причина - вообще, сход-развал нужно делать при каждой смене зима/лето или смене радиуса колес... Хотя, если ездить спокойно (до 120 км/ч) то можно забить на сход/развал - товарищь мой так ездит - два года как пришла машина из Японии (Клюгер) а он вообще еще ни разу не делел сх/разв blink.gif
    To: SanyPrado
    218780[/snapback]
    Там НЕТ рулевого маятника.
    218779[/snapback]
    1. Проверить сход-развал.
    2. Заменить сайленты рейки. Родных не бывает. Делает ASVA. http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=10589
    3. Смотри саму дорогу - если есть хоть небольшая колея - вот и ответ.
    • Машина: Тойота
    218779[/snapback]
    Опиши, очень важно, когда это происходит, на первых метрах пробега, или через какой-то промежуток времени, при пробеге (используя тормоза)?
    Не думаю что сход развал. Машину при наборе скорости ни куда не тянет
    при резком торможении на ровной дороге иногда - нормально тормозит - ровно
    Но большей частью когда педальку дожимаешь уже в конце торможения, руль как бы выворачивает влево сильно на 90градусов. А если резко тормозишь со 100 то машина при торможении сносится в бок- если рулем не корректировать. Похоже что-то с рулевым
    Какие резинки надо менять - дайте номера плиз
    • Машина: LN106, KZN130, FZJ80 4,2d были, VZJ95
    у меня ведет машину после замены шланга. у неоригинального дырка в шланге чуть больше родного, теперь ведет в его сторону. буду менять второй.
    зы. вот и бери после этого неоригинальные з/ч...
    ЗЫЫ. а колодки тебе правильно поставили?
    Шланги тормозные поменял на армированные - брал в максиавто
    Рекмоплект суппортам делали вчера ну и тормоза ессественно прокачали
    Колодки ок- сервисмены проверяли
    • Машина: Ноги
    было такое, влево уводило сильно при торможении, накачал левое переднее колесо, проблема ушла smile.gif
    • Машина: SEQUOIA 2013, Onion Black
    После того как проверил что давление в шинах равномерное..
    то...
    Одной из причин может быть подклиниваение тормозного циллиндра..
    это можно заметить по неравномерному износу колодки..
    причем этот эффект проявляется не всегда..иногда это проходит..и достаточно долго все нормально..
    но суть та же..при торможении - ведет в сторону берет и тянет в сторону..
    Лечится переборкой суппорта и заменой мажеты..или как с деньгой..то заменой суппорта..как такового.. buzz.gif
    Удачи
    • Машина: HiAce LH51 2L(old), Primera P11 CD20T, Altima U13U KA24DE, Largo W30 KA24DE
    Было такое на ниссане -- при разгоне тянет чуть-чуть вправо, при торможении тянет влево -- вылечил заменой сайлентблоков и шаровых. Сход-развал до этого делал неоднократно (сам на четырехточечном стенде)
    • Машина: TLC Prado 1998 5VZ-FE
    Тянуло однажды и мой Prado95 влево - после обалденно неграмотной регулировки схода-развала. "Умельцы" умудрились накрутить до того, что правое переднее колесо стояло на 4,5 см впереди левого, при этом ихний так называемый стенд показывал желаемые нули. В другом сервисе долго не могли понять, как этого можно было добиться, поржали и исправили.
    "Доктор - меня игнорируют! Следующий!"
    Я же писал что передние суппорта перебраны, ВЧЕРА, колодки износ равномерный.
    Сайленты рейки купил, заменю завтра - отпишу по результату.
    2PTerekhov: Еще из ощущений - руль в руках дрожит на каждой кочке.
    Всетаки проблема в сайлентах крепления рулевой рейки или может в демпфере рулевой рейки???? sos.gif
    • Машина: Тойота
    218779[/snapback]
    218824[/snapback]
    Ждал, ждал но так ответа на свой вопрос не дождался.
    То, что тебе перебрали, это не говорит о нормальной работе суппорта.
    Если уводит автомобиль при торможении, то надо смотреть передний суппорт на предмет подклинивания.
    Если на холодную увод, то смотри тот суппорт, в ту сторону куда тянет, а если после нескольких интенсивных торможений, то с противоположной стороны, так как разогретый диск теряет эффективность при торможении.
    219370[/snapback]
    +1.
    • Машина: TLC 72 3L БФГ АТ 31
    У меня похожая хрень появилась, токо вправо, но все 4 барабаны и только при резком торможении. При плавном - практически не заметно. Тож думаю - тормоза или рулевое или колеса (но с чего они-то)? think.gifthink.gifthink.gif
    Сегодня опять был в сервисе
    Сделал балансировку и сход развал
    На тормозном стенде смотрели все в норме = все в пределах нормы
    сайленты и втулку рулевой рейки поменяли. По подвеске все ок
    тормозные диски почти новые -отходили тысяч 15 всего
    Увод в лево начинается после нескольких торможений - так скажем на горячую. Руль в руках после 100 км.ч ощутимо вибрирует.
    220603[/snapback]
    Была такая хрень ---- вылечилось заменой колодок на оригинальные Айсиновские. Вибрация при торможении на скорости пропала . smile.gif
    • Машина: Тойота
    220603[/snapback]
    Увод в лево на горячую - смотри противоположную сторону от увода (правую)
    По вибрации -со слов, возможно бьют тормозные диски, при чем не только передние, но задние дают такой же эффект.
