soul76
Термодатчик температуры наружнего воздуха
    • Машина: Тойота
    Здравствуйте форумчане! Подскажите как установить датчик температуры наружнего воздуха. Авто без климат контроля, датчик купил, а разъём найти в том месте где должен быть не могу. Вообще это возможно?
    • Машина: TLC-80 1HDT+Kinugawa+кулек,механка,+4",35"колески и т.д.
    Климата нет - цеплять не к чему.
    • Машина: Тойота
    Может есть варианты?
    • Машина: TLC 105 GX 2007 г.в.
    Вот человек установил себе на 105ку - http://www.drive2.ru/l/3062189/
    Надо отчистить от краски левую часть дисплея от часов и  подцепить датчик. Проводка по его словам скрученная в крыле за правой фарой была. Себе щас заказал датчик, если получится - отпишу здесь
    Изменено пользователем Blade II
    • Машина: Тойота
    Спасибо, буду искать о результатах напишу.
    • Машина: Тойота
    Спасибо, буду искать о результатах напишу. Проводку с разъёмом так и не нашёл.... не знаю что делать?
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=149381&page=2   скручена клипсой под правой фарой
    Подцепил сегодня датчик, все фунциклировает, доволен. Фотки чуть позже на драйве, ссыла в подписи
    • Машина: Тойота
    Повезло больше чем мне, я обращался к электрикам тянули отдельно из под блока предохранителей т.к. там сигнал заканчивался, но теперь езжу с температурой, мелочь,  а приятно. Спасибо за участие!
    • Машина: land-cruiser 105, Двигатель HD-T, силовые бампера. пружины ВЛАД ПИТЕР 2", BF Goodrich KM 2 285/75 R16.
    Так, так, интересная темка. Только обьясните для бестолковых, т.е. покупаешь датчик температуры (желательно номерок бы) подключаешь к разьему, если он есть, а если нет , то тянешь провода? А дальше , куда эти провода цеплять в салоне, типа очищаешь краску с левое стороны часов и там волшебным образом появляется дисплей датчика температуры и клеммы для подключения? Кому не лень, расскажите пошагово эту процедуру, как это сделать для 105ки. Давно хотел датчик температуры наружного воздуха, но не китайского производства, а чтоб по фирме. Спасибо!
    Заходи - читай, с фотками и номерами - http://www.drive2.ru/l/3831147/
    Спасибо, буду пробовать, я так понял, что у этой машины уже проводка была, и нужно было только подключить датчик и очистить экран ? Поуду смотреть у себя.
    • Машина: TLC 81 HD-T 92
    А на 80-ке заводом такое предусмотрено ?
    • Машина: TLC105 1HZ Пружины +2 от DEN, ProComp XtremeMT, лопата, трос
    Вот это темка!!! Спасибо ребята, буду искать фишку и заказывать!!
    Теперь и у меня температуру показывает, мелочь а приятно! Еще раз всем спасибо!!!
    post-15906-0-72275600-1404484513_thumb.j
    Заработала метеостанция. Проводок нашел когда открутил правый поворотник, самое сложное это не загубить прозрачность стеклышка. после смывки краски. Все остальное, просто подключаешь и все работает!
    задам тут вопрос:на сотках и иже сними лексусах у меня показывает до -30 и всё. это так задумано? авто до рестайл. в плюс кажет нормально, нынче до +42 было на улице, а вот в минус только до -30.
    • Машина: TLC-105
    3 часа назад, МАКС28 сказал:
    Да,у японцев ниже не бывает,так и повелось.
    ок, спасибо.
