    • Машина: Toyota Land Cruiser 80 J8
    Всем добрый день!
    подскажите,кто знает,
    1HD-Т турбо дизель 4.2литра 160л.с.
    Land Cruiser 80
    коробка автомат A400F-на холодную едет только на первой передаче или сразу надо копоти дать,,прогрется немного и все становится на свои места,.переключается все нормально.
    С чем может быть это связано??????????????????????????????????
    заранее благодарю за ответы.
    • Машина: TLC 80 VX (1HD-T), +4
    Возможно тросик АКПП растянулся.
    • Машина: Внедорожник :)
    A442F коробка называется эта
    +1
    Вот вот, с электронными мозгами,еще проверь датчик TPS ;)
    +1
    она и безмозглая тоже а442ф
    если кнопка овердрайв есть - электронная, если нету - то нет
    коробка безмозглая.
    тогда почему ,когда немного прогреется,работает исключительно.
    Сейчас по памяти не вспомню схему работы автомата прогрева, но на всякий случай проверь.
    что проверь???
    если датчик TPS ????он находится на ТВНД ????и как его проверить.???
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=174054&p=2654381
    Если у тебя безмозглая АКПП, то TPS датчика нету.
    Изменено пользователем hitechkg
    безмозглая  :cry: тогда что может быть???
    • Машина: Крузер 80VX mod HDJ80L- GNPEXW 1HD-T 4,2 турбо +крузак 200
    День добрый! подскажите пожалуйста, можно ли поменять АКПП на МКПП на крузере 80 1HD-T VX турбо 4,2 лит 160 кобыл 1993г. но при этом есть загвоздка в том что кузов европеец а рама от правого? что для этого нужно поменять? и сколь денег примерно? и стоит ли это делать?
    господа по коробке еще вопрос хитрый не как не могу понять что с коробкой, на холодную при переключениях не пинается, как прогреется движок так начинает пинаться, пинается что характерно только при переключении когда в перед нужно двигаться, задняя не пинается, масло светлое не пахнет гарью, думал что коробка отбора мощности, проверили на яме, при переключении привода не люфтят, при переключении характерный не понятный щелчок происходит в районе коробки отбора мощности, что может быть? и при разгоне переключается на высоких оборотах, а если резко бросить педаль газа на скорости происходит пинок как будто за фаркоп кто-то тормозит, (в заднее зеркало смотрел и не раз, не кого не видел мистика ей богу) какие могут быть причины? подскажите советом куда лезть и чего смотреть???
    Похоже на тросик акпп - подтянуть надо или он там перетёрся.. :think:
