IEA
Где в Москве приобрести задний мост !
    • Машина: Toyota 4Runner VZN-185
    Всем привет!
    Вопрос собственно в наименовании темы. Нужен задний мост на Toyota 4Runner VZN-185, кто подскажет, где в Москве приобрести хороший и не дорогой ) задний мост ?
    Спасибо!!!
    • Машина: 4runner 185, '99, 5VZ, АКПП
    Наверное, лучше сразу искать мост от Прадика, все то же самое, но дисковые тормоза.
    • Машина: T4R185 5VZ 2000 Limited лифт+2' Prado мост 31.5'x10.5' R16
    @@IEA, Привет, собрался продавать свой мост, пока что без редуктора, если есть интерес пиши, о цене договоримся
    Вы себе от 90-го Прадика поставили задний мост ?
    Изменено пользователем IEA
    если что, то я себе от прадика поставил, поэтому старый без дела валяется
    Изменено пользователем tem_ka
    А, мне наверное по большому счету редуктор то и нужен, потому как гул идет с заднего моста.
    Думаю может купить в Экзисте подшипники на редуктор и самому перебрать, есть смысл это делать ?
    так зачем такие крайности, можно же подшипник поменять наверно
    Если никогда этого не делал, накосячишь с вероятностью 100%. Преднатяг и пятно регулировать надо будет. Кроме того, где гарантия, что это подшипник? Может, сама ГП?
    Редуктор,имхо, купить дешевле будет.
    +7 916 653 09 56. Олег.
    В Жуковском обитает, правда, а не в Москве. Я у него на 130 редуктора покупал. Можно дело иметь с ним. Цены примерно, как во Владике(может, чуть дороже), только без гемора с пересылом.
    Только заранее главную пару посчитай.
    Если только подшипники поменять и поставить метки посчитав количество полных оборотов регулировочных гаек то обычно ничего регулироватьне придется, но если сам этим никогда не занимался не стоит, подшипники еще снять нужно, а для этого специнструмент нужен. Да и втулку распорныю тоже надо правильно затянуть.
    Пара или 4,1 или 4,3 так как раннер, был бы сурф 4,1.
    тут уже многие на таких мостах.
    Спасибо за информацию! Звонил, нет у него (
    Тут тема есть про установку моста от продо на этой странице, я у парней в находке брал там адрес скидывал у них было много и цена нормальная.
    Я думаю автору надо связаться с OverSi и купить Прадовский дисковый мост целиком ИМХО
    • Машина: сурф-185 резина 35" броня по кругу.Бодик 2".Подвеска2"Задний мост от Прадо 90 с эл.блокировкой.Спальник.Диодная люстра Передний мост Трутрак
    я свой Сурфовский скинул и по ставил от Прадика 90 с блокировкой .......ненарадуюсь .....советую
