S_T_A_S 0 Откуда: Ришон ле Цион, Израиль. До 1990 года Н.Новгород Машина: Hilux LN106 1997. 2L x 4.7 = трактор #1 Опубликовано: 5 июня 2014 (изменено) Поймал гвоздь в "плечё" шины. В шиномонтажной отказались чинить, говорят что опасно. Поискать другую мастерскую, или не рисковать и сменить колесо? Изменено 5 июня 2014 пользователем S_T_A_S Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
konstantin-k 7 Откуда: Москва Машина: tlc 71 2lte, 4ranner 130 3vze #2 Опубликовано: 5 июня 2014 Ерунда, жгут поставить - и забить. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 206 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #3 Опубликовано: 5 июня 2014 В шиномонтажной отказались чинить, говорят что опасно. У них наверно в продаже как имеется одно такое колесо ... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сыктывкарец 9 Откуда: Сыктывкар Машина: 100,78 #4 Опубликовано: 5 июня 2014 жгут конечно, детский прокол... с отцом как-то по бетонке ехали, и штырь толщиной полтора см зашел снизу и вышел сбоку покрышки, прорезав 5 см корда. поставили 3х слойную кордовую заплатку, отбалансировали и уже 3 года ездим, без напряга Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мишлен 6 Откуда: Донские степи Машина: tlc100vx #5 Опубликовано: 5 июня 2014 Поймал гвоздь в "плечё" шины. В шиномонтажной отказались чинить, говорят что опасно.Поискать другую мастерскую, или не рисковать и сменить колесо?Чисто внешне выглядит как ерунда , возможно при осмотре шиномонтажник увидел серьезные повреждения корда , а может он не очень квалифицированный. Стоит сьездить в другую шино монтажку , так правильнее будет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dmitriy-Turkmen 1 Откуда: Волгоград Машина: "Бегемот" TLC 80, 1996г., двг. 1FZ-F,GX part-time #6 Опубликовано: 5 июня 2014 Стоит сьездить в другую шино монтажку , так правильнее будет + 100....Ловил такие же примерно повреждения - жгут...И по три-четыре года ездил. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
S_T_A_S 0 Откуда: Ришон ле Цион, Израиль. До 1990 года Н.Новгород Машина: Hilux LN106 1997. 2L x 4.7 = трактор #7 Опубликовано: 5 июня 2014 Мне тоже кажется что не так уж и страшно, просто по по нашим законам ремонт боковины и плеча строго запрещен, вот он наверное и боится. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мишлен 6 Откуда: Донские степи Машина: tlc100vx #8 Опубликовано: 5 июня 2014 просто по по нашим законам ремонт боковины и плеча строго запрещен, вот он наверное и боитсяАх вот в чем дело , Тогда сам отремонтируй и колесо на запаску. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Terkin 10 Откуда: г. Горький Машина: TLC-100,турбодизель рестайл на ручке,тапки 33" #9 Опубликовано: 6 июня 2014 Повреждение смехотворное!!!Повреждение корда он разглядеть не мог ни каким образом!!! ТС ясно заехал не к тому "мастеру"))) Либо вариант,что AZIAT написал Ремонт боковины(кордовые заплатки от прорезов,грыжи) - элементарное дело НОРМАЛЬНОГО Ш/М-ка, Но в плечевой зоне заплатки ставят не охотно,если прорез более 2-х см(если больше,то ставят,но только под камеру и без гарантии)... В данном случае всего лишь гвоздик - ничего серьёзного))) Обычная не кордовая заплатка решит все вопросы(только в другом Ш/М))))))))))Удачи!!! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ig_La 18 Откуда: Москва Машина: TLC 200 4,5D; 2015 (первый рестайл) #10 Опубликовано: 10 апреля 2016 (изменено) И тут, жгутики поставили меня в тупик! Впервые за 10 лет поймал прокол. До этого прокалывал только на легковушках. Там не было проблем с ремонтом жгутиком. Тут тоже, снял колесо, нашел прокол. Надо же его разработать шилом- напильником. Втыкаю шило, а оно не идет . То есть миллиметров 5 я смог им проткнуть и на этом все! И крутил, и всем телом (100 кг) наваливался на инструмент. Не идет и все . Минут 10 такого секса и я сходил домой за шуруповертом и сверлом 3мм. Дальше все без проблем . Но мысль, как чинить большое колесо в дали от цивилизации, без шуруповерта, меня со вчерашнего дня не покидает. Изменено 10 апреля 2016 пользователем Ig_La Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sasha_surf 21 Откуда: Иркутск Машина: Hilux Surf 1996 1 KZ-TE, Шнорк, +2,+2 body, силовик, лебедка King One 9000 ,35 11,5 16сильвера, задний 100% блок. #11 Опубликовано: 10 апреля 2016 И тут, жгутики поставили меня в тупик! Впервые за 10 лет поймал прокол. До этого прокалывал только на легковушках. Там не было проблем с ремонтом жгутиком. Тут тоже, снял колесо, нашел прокол. Надо же его разработать шилом- напильником. Втыкаю шило, а оно не идет . То есть миллиметров 5 я смог им проткнуть и на этом все! И крутил, и всем телом (100 кг) наваливался на инструмент. Не идет и все . Минут 10 такого секса и я сходил домой за шуруповертом и сверлом 3мм. Дальше все без проблем . Но мысль, как чинить большое колесо в дали от цивилизации, без шуруповерта, меня со вчерашнего дня не покидает. Странно я раз пять не меньше сам заделывал жгутом колеса, не разу такой проблемы с шилом не было. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Georgy Bogopolsky 0 Откуда: Лод Машина: Тайота #12 Опубликовано: 16 июля 2021 (изменено) Тоже самое сегодня и у меня произошло. В рамле сказали что нельзя заклеить нужно менять. Может в Израиле это так не клеят, типо супер безопасность, а в России бы заклеили)) Изменено 16 июля 2021 пользователем Georgy Bogopolsky Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
