Osm
Отчего не горят стопы
    • Машина: Toyota Hilux Surf 1993, KZN130W
    Не горят оба стоп-сигнала, при этом габариты горят, проверил предохранитель стопов - в порядке. Думаю дело не в лампочках, но пока не проверил наверняка, может кто знает где можно глянуть, может перетирается где-то что-то обычно?
    • Машина: SURF, LN130, 1991, 5МЯУ
    Osm
    Cначала глянь лампочки. Потом кже думать будешь :D
    • Машина: 1992; 3VZ-E; Мех. OME 901, диски 15*10-40, webasto, задние амо Oldman Emu
    Лампочки целы, предохранители целы, габариты горят. Где смотреть?
    • Машина: 4Runner 2001 LTD 5VZ
    со мной случай был анекдотичный - еду, в пробке подходит водила - у вас стопы не горят, останавливаюсь, рядом курит еще один водила, закуриваю, кидаю фразу - "ну одновременно же лампочки сгореть не могли!" - "не могли!" - говорит водила. Потом пошел поиск предохранителей, лазанье под педали и.т.п. - все исправно. Наконец, от безысходности полез лампочки проверить - СГОРЕЛИ ОБЕ ОДНОВРЕМЕННО.
    Отсюда вывод - проверять надо последовательно, начиная с наиболее вероятного и ничего не пропуская.
    • Машина: FORD Econoline E250, Explorer 1
    У меня хуже суффикс был до недавнего времени...
    Еду в потоке как обычно... на светофоре мацацыклист подъезжает - уважаемый, у вас стопы не работают. Ну типа спасибо, проверю. Остановился вскоре, понажимал, посмотрел - оба горят. Через минут 20 в потоке опять какой-то водитель поравнялся и про стопы сообщает. Остановился, проверил - работают. Ну, какими словами в мыслях я этих добрых людей поливал в тот день, думаю, догадываетесь.
    Прошло время... и только как-то вечером, в сумерках заезжая в гараж, заметил, что концевик стопов у меня уверенно срабатывает, если резко нажать на тормоз, а при плавном нажатии стопы не загораются. sad.gif
    Помогло снятие, зачистка, смазка. Таперича на всяк случай у меня стоит третий, дублирующий светодиодный сигнал сверху под стеклом, который немного видно в зеркало заднего вида.
    • Машина: Сурф 130
    здравствуйте. не горят задние габариты и подсветка спидометра
    • Машина: surf 185
    Для начала лампочки проверить.
    • Машина: Surf KZN-185 SSR-G 1997 1KZ-TE
    У меня две разом лампочки стопов сгорали.
    Это первая причина.
    Вторая - за боковой панелью багажника разьемы. Смотри и прозванивай проводку
