    • Машина: TLC-80, 1-HZ, 1993, STD
    Приветствую всех! Нужен совет-решил поставить на STD электростеклоподъемники. Сегодня подключил жгут проводов водительской двери к разъему и моторчик стеклоподъемников к жгуту(на место еще не прикручивал)-нажал кнопку опускания-поднимания реакции ноль... решил проверить с пассажирской стороны-также соединил временно всё-и тоже реакции ноль :cry: тестером проверил жгут который из под парприза идет-плюса ни на одном из контактов нет(зажигание включал).
    Вот нужен совет -куда смотреть? по библии не нашел ни в одном блоке предохранителей место под стеклоподъемник :sorry:
    P.S.: моторчики проверял дома от аккумулятора
    • Машина: ТЛК-80, 4,2D, ММС П-2-продан
    Привет! Насколько я помню, там еще реле  нужно поставить в штатное место,  в блок, что находится у левой ноги водителя.. у стандарта место под него есть, а реле нет))
    Изменено пользователем Сармат
    как же меня задолбали эти япоооошки :ohmy:
    Это точно? потому как по библии никаких реле стеклоподъемников в блоке предохранителей 1 не вижу. Хотя днем отметил, что один слот пустой ближе к сидению :think:
    Может кто сам переделывал с СТДшки в ВХ и поделится опытом
    • Машина: TLC 80, 94г. 4.2D, STD-off road mod.
    Я сделал так, нашёл постоянный плюс и кинул на колодку (мне нужно, чтобы стеклоподьёмники работали не зависимо от включения зажигания).
    • Машина: Land Cruiser 71
    Реле стеклопдъемников находится в водительской двери.
    • Машина: RZJ120 / Nissan Leaf
    Давно было, уже всего не помню. :)
    Но точно люди брали релюшки и перемычка еще стоит в этом блоке у ноги.
    В водительской двери стоит реле блокировки дверей(у меня его пока нет-но тот кто высылал мне стеклоподъемники просто забыл его положить-уже отправил), но от него только центральная блокировка дверей работает!
    Суть в том что на центральную колодку плюс не подходит :think:
    Так в блоке у ноги что нужно сделать? Перемычку воткнуть или реле???
    так а куда надо кидать плюс-там в колодке порядка 10ти проводов-на какие кидать?
    • Машина: Стирательная
    Я бы так не делал. Цепи стеклоподъёмников обесточиваются из соображений пожарной безопасности. Жгуты в дверях постоянно "работают" на изгиб при открытии/закрытии дверей и провода иногда переламываются. Однажды это может плохо закончится.
    • Машина: tlc 80 1 HDT мкпп
    я напрямую тоже сделал,но через предохранитель. 2 года полет нормальный.
    И реле и перемычку, он выглядит как обычный разъем, просто пара контактов соединены проводком.
    У меня где то так всё выглядит в блоке реле в ногах-чего не хватает для стеклоподъемников??? перемычка и реле тут монтируются?
    Да тут, но гнезда у тебя пустые, и даже проводов не подходит.
    та провода там подходят-это я просто картинку в пеинте сделал из картинки из интернета
    вечером только смогу оригинальную фотку сделать
    Изменено пользователем Фунтиk
    Ну я завтра сфотаю, как на японце все там стоит, покажу, если кто быстрее не покажет.
    По библии: левое верхнее-Реле вентилятора сист охлаждения(у меня принудиловка)
    правое верхнее-пусто
    по центру-Реле питания(ХЗ  что это)
    справа внизу-пусто
    Релюшки не хватает и все заработает. Я переделывал из стандарта. Она цилиндрической формы, в том же блоке, где реле стоит поворотников. Давай почту - скину схему все поймешь.
    вроде понятно объяснил и без почты)
    а эту релюшку в екзисте заказывать или можно с ВАЗа заколхозить? ;)
    Хз) не колхозил, была в наличии, и еще есть)
