    • Машина: TLC-80, 1-HZ, 1993, STD
    А если вместо этой релешки(85915-30050)-реле стартера(28300-16010) поставить будет работать?
    • Машина: ТЛК-80, 4,2D, ММС П-2-продан
    Имхо, нужно чтобы ампераж соответствовал - токи на моторчиках не маленькие, ну и разьемы
    еще момент. пока все 4 блока кнопок стеклоподъемника не защелкнуть в жгуты они не пашут.
    :blink2:
    подключил 2 передних, релешку подключил только ВАЗовскую на 30А все как положено, но как только завел авто перемычка 30А перегорела :laugh:
    • Машина: RZJ120 / Nissan Leaf
    Передние работают даже при отцепленых задних косах.
    Вот как у меня выглядит этот блок.
    у меня так же-только нет верхнего правого реле(но оно только на безинках) и центрального реле попробовал по схеме подключить на его место реле с ВАЗа, но при включении зажигания сгорел 30А предохранитель. А что это за перемычка справа внизу-по схеме там резервный слот
    Завтра попробую за место реле напрямую кинуть перемычку через 10а предохранитель
    Это блок с дизеля, а про перемычку, я же говорил, те кто так-же переделывал специально за ней приезжали ( электрик за ней отправлял )
    я так понял обычный кусок провода с "папками" на концах? или плавкий? :laugh:
    Странно-у меня тоже дизель, и книга по дизелю, но в ней правый верхний слот резервным числится
    Изменено пользователем Фунтиk
    Обычный провод, да.
    Обычный провод, да.
    а еще какие нибудь подводные камни есть?
    Да вроде все.
    Да вроде все.
    так а почему может 30 амперник предохранитель выбивать-в правильности собранной релешки сомнений не должно быть я в бывшей ниве штук 10 их инсталировал, может блок управления стеклоподъемников замыкает? единственное в жгуте проводов ПОКА нет реле блокировки дверей(мне его досылает продавец стеклоподъемников), но я думаю оно не должно влиять на стеклоподъемники
    Сегодня прозвонил проводку-выявил, что замыкание идёт из центрального блока стеклоподъемников-замыкает Синий и Белый(с чёрной полосой) провода. Если смотреть на блок перевернутый кнопками вниз, то крайние левые контакты(нижний и верхний)-кто сталкивался с подобным подскажите, что делать? :cry:
    • Машина: TLC 105
    А у тебя проводка в двери и пульт стеклоподъемников не от праворукой машины?
    пульт от леворукой, а коса в двери, когда покупал комплект стеклоподъемников мне сказали "а какая разница", так что сейчас начинаю подозревать, что с пруля-сейчас жду ответа от продавца :)
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    Стеклоподъемник задней двери не работает...На этой плате что на фото
    , нет релюхи на заднюю дверь???
    Подключил передние-всё работает, начал подключать задние, а к левой задней колодке подходят только два провода динамиков :blink2: соответственно стеклоподъемник не работает-кто нибудь сталкивался с таким?
    • Машина: TLC 80, 94г. 4.2D, STD-off road mod.
    Все у кого STD и сам ставил электро-стеклоподьёмники сталкивались с этим. Всё не сложно, либо используешь готовые провода с VX (если с пруля, то перепиновываешь разьёмы согласно мануалу), либо всё тянешь сам так же согласно мануалу.
    А на заднюю левую дверь коса полноценная подходила? у меня в колодке только провода на динамики?
    Да и еще-перепиновал же по инструкции колодку к блоку стеклоподъемников, но правый задний стеклоподъемник работает от кнопки заднего левого стеклоподъемника :blink2:  :blink2:  :blink2:
