Перейти к содержанию
nikolay71
крестовины на передний кардан
Рекомендуемые сообщения
  • Машина: tlk80
Решил поменять крестовины на переднем кардане. Купил. Оказалось что на зад они подходят, а вот на перед нет. Вопрос к тем, кто сталкивался с такой проблемой.. какой номер брать? у меня 80 фултайм, бензин 1994 год. Какие размеры крестовин надо сюда вписать для полной инфы? Кто как выходил и такой ситуации? Есть ли например какие нибудь карданы,в которые можно поставить задние крестовины, что бы воткнуть и можно было бы в дальнейшем голову не забивать в поиске крестовин?
Поделиться на другие сайты
  • Машина: tlk80
Только хотелось бы знать номер родной. в экзисте нашли что то подобное,GBM. код детали GUT-17 почитал, отзовы, пишут что не очень. время перезаказать есть. предпочитаю ставить один раз, а не тренироваться.
  • Машина: Land Cruiser80 VXL1996г.(ПРАВильная),дв.1HD-FT,АКПП,лифт 4",LSD.
Могу ошибаться но по-моему такие себе брал: крестовины: 04371-60070 - передние, 04371-60060 -  задние.
  • Машина: TLC 100 4.2 TD AKПП
короче, сколько заказывал , привозили на зад все время...они на 29мм, а надо на перед 28мм, заставляю манагеров циркулем перемерять, гуи это говно редкостное, лучше оригинал ставить, точно не съэкономите, на перед подходят с мерседеса кокгото точно не помню..
  • Машина: tlk80
у меня на зад 04371-36030. чашки 32 мм. а вот на перед 29 мм. заказал одну то что выше рекомендовали, если подойдет закажу еще. потому как стоит что то пока не понятное, и по видему как раз то г. о чем писалось. как бы вот сделать что бы по кругу с одними крестовинами обходиться.  что бы купил одну в запас, и 100 процентов был уверен что косячную всегда поменяешь
  • Машина: TLC-80, VX, 1995 г., 1HD-FT, Nissan X-Trail, 2,5i, 2004 г.
@@nikolay71, нет, на передний кардан одни крестовины, на задний - другие, побольше. Так что если и возить про запас, то как минимум 2 крестовины, одну для заднего, вторую для переднего. Ставлю GUT-20 и GUT-23, по 45-50 тысяч км ходят.
  • Машина: tlk80
вот буду ставить, посмотрю на пятаки, может они одинаковы что на заднем что на переднем. что если задний обрезать, и сделать длинной как передний. или это не  реально?
Нереально. Не мешай машине работать. Не думаю, что японцы такие глупые. Вполне могли бы одинакового размера поставить крестовины на оба кардана, если была бы такая возможность.
  • Машина: tlk80
а что углы работы крестовин сильно зависят от размера крестовин. то есть разница в диаметре 3мм это очень так уж сильно на что то влияет?
ох простите, я сотку имел ввиду(((
  • Машина: ЛК 100 v8 бенз/газ, американец, полнейший сто пока.
Как на стоке шперицевать переднюю крестовину переднего кардана? Не залазит ниодин шприц на тавотницу, уже и подтачивать концевик на шприце пытались и один фиг. Крестовина вроде оригинальная ещё.
Когда на 80-ке с таким 1 раз столкнулся (ни при каком положении при вращении кардана не подлезть к маслёнке), то просто довернул маслёнку ключём (вроде на 10).
Такая же хрень.Пришлось разбирать.
  • Машина: Land Cruiser 80 VX АКПП 1HD-T турбо 1991 г
всем привет. недавно менял крестовины на переднем кардане ставил GMB и при первой поездке появилась вибрация . сегодня залез и обнаружил что на заднем кардане неправильно стоит короткая часть развернул по ошибке на 180гр поставил правильно вибрация пропала но осталась еще частично, хотел без кардана проехать да не получилось, едет только на заблокированой раздатке. это ладно на переднем кардане испарились все манжеты с крестовин вот тебе и поставил новые теперь придется заказывать наверное оригинал, хотя на заднем стоят тоже GMB и там все нормально. вот такая история. может кто скажет от чего может еще быть вибрация?
  • Машина: TLC 80 HD-FT GX RHD 3 Difflock
купить острую коническую насадку на шприц, которая вставляется в дырочку. Я ей вообще все шприцую. и на калитке в дырочки шарниров, и в ролики подшипников перед установкой набивать удобно
Ну сфоткай эту насадку.
Сразу скажу, что самая рабочая - это конусная, которая входит в отверстие пресс-масленки, откуда шарик выглядывает. Работает при самых закисших масленках. Пока ее не было, иногда приходилось выворачивать пресс-масленку.
  • Машина: TLC-80
Приветствую, уважаемые. Подниму тему. Сильно не пинайте. Столкнулся только сейчас. Кто-нибудь ставил крестовины Toyo? Как они? Или всё таки GMB Gut-23? Ещё где-то читал что от прадика ставят, но не нашёл номера. Ещё Екзист предлагает Toyota 04371-60070, они подходят?
П.С. Что значит кардан с Гуком? Как я понимаю - все крестовины это и есть шарнир Гука.
Изменено пользователем Nelson
  • Машина: TLC-80 HD-T, АКПП, VX, 3dl, +4", 35", 1994; Нива21214
TOYO наверное на порядок лучше GMB. Сальники, насколько помню, как на оригинале. GMB же у меня и ломались, и полные смазки набивали канавы от иголок, и больше полгода ни разу не ходили.
Создать учетную запись
