Перейти к содержанию
nikolay71
крестовины на передний кардан
Рекомендуемые сообщения
  • Машина: TL 78 TLC 80
про гмб могу точно сказать дерьмовые стали раньше они ходили у меня 10-15 т.км. а сейчас 1.5-3 т. км. сам в шоке лет 6 на гмб отездил.
Поделиться на другие сайты
  • Машина: TLC-80
8 часов назад, =^. .^= сказал:
TOYO наверное на порядок лучше GMB. Сальники, насколько помню, как на оригинале. GMB же у меня и ломались, и полные смазки набивали канавы от иголок, и больше полгода ни разу не ходили.
6 часов назад, ОПЕРАТОР сказал:
Спасибо за инфу. Попробую Toyo заказать, по цене как GMB.
  • Машина: TLC 80 HZ ЛЕВОРУКИЙ
22 часа назад, Nelson сказал:
Приветствую, уважаемые. Подниму тему. Сильно не пинайте. Столкнулся только сейчас. Кто-нибудь ставил крестовины Toyo? Как они? Или всё таки GMB Gut-23? Ещё где-то читал что от прадика ставят, но не нашёл номера. Ещё Екзист предлагает Toyota 04371-60070, они подходят?
П.С. Что значит кардан с Гуком? Как я понимаю - все крестовины это и есть шарнир Гука.
Gmb гавно у меня после замены растянули посадочные места на кардане пришлось кардан менять целиком
  • Машина: toyota Lаnd Cruiser 80
Я после лифта подвески на 4 дюйма на свою 80-ку какие только не ставил крестовины причем те которые на раздатке. и ГМБ ставил и тойо все ходит одинакого в итоге купил 2 кардана с шарниром гука от 90 прадо отдал проверенному токарю он мне их подогнал по длине даже балансировать не пришлось. и забыл что такое крестовины. Вспоминаю только когда шприцевать время приходит, шприцую примерно каждые 1500-2000 тыс. км. смазкой от вмп авто RUBIN/
  • Машина: TLC 80
4 часа назад, Николай 79регион сказал:
с такой периодичностью, ИМХО любые вечными будут, да и не забыл ты про крестовины...совсем :)
58 минут назад, АлексВ сказал:
Я имел ввиду что про ремонт забыл. А в плане смазки так это я всегда помню и не только крестовины.
  • Машина: TLC-80
3 часа назад, Николай 79регион сказал:
У меня лифт 2", вот не знаю стоит замарачиваться с Прадиковскими или так посмотреть как будет.
47 минут назад, Nelson сказал:
Лишними точно не будут. Но заморачиваться я думаю не стоит. Я до лифта 4 ездил как раз на лифте 2 и проблем не знал. Как только перешел на лифт 4 сразу крестовины начали лететь и вибрация от карданов была. Так что думать вам.
крестовины что на +2" что на +4" работают одинаково, углы не запредельные еще. Либо металл гавнолин, либо смазки не хватает.
Смазывайте чаще и ничего им не будет.
  • Машина: TLC-80 HD-T, АКПП, VX, 3dl, +4", 35", 1994; Нива21214
От коробки ещё зависит. С автоматом передний кардан длиннее и углы при лифте меньше.
11 часов назад, Владимир Сергеевич сказал:
по поводу метала соглашусь, но не каждую же тысячу их менять. Даже на УАЗе сыромятина ходит по 10000 со смазкой. Что задний кардан что передний при лифте 4 дюйма у крестовин уже угол работы ближе к запредельному особенно у переднего если кастер как положено выставить. Может быть по асфальту они и будут ходить но когда выезжаешь на бездорожья и подвеска начинает работать полными ходами то там уже точно не выдержат. Я как и писал выше поставил карданы с шарниром гука от прадо 90 и забыл про эти проблемы с крестовинами. И смазываю карданы очень часто и хорошей смазкой.
Создать учетную запись
