    • Машина: TLC 100 1FZ-FE
    Добрый день. Вчера производили замену двигателя на машине. ТЛК 78 выпуск апрель 1990 года. Двиг 2ЛТЕ. Менял также на 2ЛТЕ, но 1993 года выпуска. Двигатель пришел с косой и компом. Когда распаковал двигатель, заметил отличие в проводке, а именно в фишках. В подкапотном пространстве практически ни одна релюшка не подключается к новому двигателю. Кто сталкивался с данной проблемой? я так понимаю, что нужно будет менять всю проводку?
    После окончательной сборки машины было выяснено, что нет возможности соединить три фишки, которые находятся на косе двигателя... Если воспользоваться самым простым объяснением, на старом двигателе они были круглые, а на новом квадратные... Я так понимаю, что самый простой и оптимальный вариант это полностью поменять проводку, которая находится в салоне под партпризом...
    Можно и проводку поменять ,а можно и фишки. В тех фишках что не подключены находятся управление АКПП раздаткой (датчики включения) Управления релюшками свечей,стартера и просто соединяет провода от датчиков с двигателя. Более свежая салонная коса по моему не везде стыкуется в салоне!!! ( тоже фишки не подходят и количество проводов разное, но это от комплектации зависит)
    А что мешает оставить старую проводку??
    А старую проводку мешает оставить то, что вот эти самые фишки управления, которые были ранее никак не соединяются с новыми. Соответственно не работает стартер, ТНВД, свечи и это только что смогли определить можно сказать на глаз. Потому что вообще не электрики (((. Так же состояние проводки, которая родная, просто ужасающее. Куча оторванных проводов, неимоверное количество каких-то левых проводов. Очень хочу избавиться от этого всего колхоза.
    Ну тут уже тебе решать или менять целиком  но это дорого, т.к. потянет за собой много чего  или же восстановить старую, самый простой и не дорогой вариант.   если менять салонную косу на более свежую, то придется поменять еще и приборку, а чтоб её поменять придется модернезировать панель! и разъемы все равно не будут ни куда подходить, от моторчика дворников и до бесконечности!
    Панель стоит рестайловая, щиток приборов есть, который должен подойти. Так что осталось немного. :) спасибо за советы. Буду думать. По результату отпишусь.
