    • Машина: ‘94 HZJ80, `91 LR Defender, `96 Hilux
    На STD тоже есть датчик уровня масла.
    есть еще заморочка -в приборке от автоматной коробки если поставить на механику тахометр не работает
    44 минуты назад, Ivan Andreevich сказал:
    У меня не было. Где стоит?
    10 минут назад, besil сказал:
    Не на всех. Не могу утверждать на 100%, но возможно проблемы возникнут при установке приборки от автоматной машины где коробка с мозгами. Сам себе менял приборку от автоматной праворучки на движок с праворукой механики - все работает.
    4 минуты назад, Saimak сказал:
    Где сам датчик стоит, не знаю...но на приборке работает лампа оранжевая с масленкой и уровнем :) помимо красной лампы давления..
    Наверно, там же и стоит - в поддоне..
    8 минут назад, Ivan Andreevich сказал:
    ниже маслянного фильтра примерно на 15 см в поддоне
    4 минуты назад, besil сказал:
    У меня на европейце STD его не было, а праворуком GX этот датчик в наличии, но не подключал я его.
    • Машина: HiluxSurf_LN130, TLC_PJ80
    Добрый день уважаемые коллеги, подскажите начинающему владельцу tlc80 с 1hz mt где можно поискать приборку с 1hz gx дизельную под мт, у меня стоит автоматная, тахометр не работает, все сделано колхозно было - хочу вернуть в нормальное состояние. Искал в обьявлениях и нечего не нашел.
    Изменено пользователем Maxim_nvrsk
    48 минут назад, Maxim_nvrsk сказал:
    В Барахолке, Машины в разбор, в закрепленных темах посмотри авторов, к ним и обращайся.
    3 часа назад, Saimak сказал:
    Спасибо, попробую!
    • Машина: 80 1HD-FT АКПП
    подскажите почему на  приборке уровень топлива не правильно показывает, хотя лампа загорается когда надо и не правильно показывает температуру двигателя (датчик точно рабочий)
    как эти две проблемы могут быть взаимосвязаны?
    Хорошо бы понять значение слов "не правильно".
    В 11.03.2017 в 22:42, Saimak сказал:
    т.е стрелка показывает пол бака, а на самом деле там 10литров
    Я лично замечал зависимость стрелочных показаний (любого прибора) от напряжения в сети. Может тебе надо посмотреть проводку на приборку? Даже не на датчики, а питание самой панели.
    • Машина: TLC 80 1HZ, acura RDX 2,3t
    Подскажите по замене датчика давления масла. Стоял выключатель с приборной STD. Прибоирку заменил на GX, новый датчик на стрелку и два разъема к нему купил. Но на старом датчике только одна фишка с одной жилой, которая идет к приборке. Куда подключается второй контакт на датчике? И будет ли он работать без него и конденсатора (его в проводке тоже нет)? По схеме второй контакт вроде идет на массу.
    Подскажите, пожалуйста.
    96 год, араб, бензин, автомат.
    На приборке не работает одометр, хочу найти замену. Какие типы автоматных приборок бывают? Как правильно искать замену?
    Напишу здесь, переставили мото ФЗ на ФТ перестали работать спидометр и тахометр. С дизельной приборки сняли тахометр и поставили - все равно не работает. По распиновке питание -, +, CHG и P все по пинам подходят правильно. При подаче через контрольку тахометр оживает так молчит. Спидиметр периодитески дергается я так понимаю где то обрыв - это не страшно. Вот тахометр вообще непонятно почему себя так ведет.
    У меня резонный вопрос по какому принципу работает тахометр у дизельного? Если у бензинового импульс берется от катушки то соотвественно для дизеля тоже сигнал должен быть + а не закорочен на массу правильно? ТО есть на минусовой провод мы подаем 12В + и получаем нормальный сигнал для тахометра. Поправьте если неправ а то уже замудохался с этим тахометром.
    • Машина: TLC80 GX 1HD-FT 3DiffLock BL3см+SL9см Фбел160М
    В 10.09.2016 в 21:14, Saimak сказал:
    Дизельная. Желательно МКПП. Тип двигателя не особо важен. Мне прислали от турбового мотора, всё подошло.
    У mms-ки брал приборку от турбодизеля, внешне почти не отличишь от моей. Но на  HD-FT 24 клапана не подошла. Платы разные (мне-то собственно плата и нужна), значков некоторых нет, а в остальном все так же.
    Лежит, ждет хозяина.
    • Машина: TLC-80
    Немного оживлю тему...
    Вопрос - подскажите пожалуйста на какой пин на приборке подать сигнал с ТНВД? Может известен ещё и цвет провода который идёт туда из под капота?
    Поставил новый насос с датчиком, и теперь хочу чтоб тахометр заработал...
    1hz МКПП
    Изменено пользователем -=@=-
    22 часа назад, -=@=- сказал:
    В зависимости от типа приборки 3 или 4 пин на самом длинном разъёме (там их 3).
