Hoj
Отчеты о вскрытии маслянных, топливных фильтров
    • Машина: сурф 185 5vz
    привет всем, подскажите топливный фильтр оригинал или заменители, есть разница? и что за оригинал с эмиратов? двиг. 5VZ
    • Машина: Toyota land cruiser prado 78 1995 левый руль,1kd-ftv,лифт 2",toyo R18 33",hella bi xenon + ipf 930
    Привет,разница есть и не одна ,начиная с цены ,оригинал всегда на много дороже, а также отличаються внутренности,как правило фильтрующий материал(могут применяться различные заменители,близкие по характеристикам) , что покупать - решать вам ,либо оригинал (переплачивая не только за качество ,но и за бренд) или реплику,зачастую не уступающую по качеству оригиналу.
    http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=23300-62030
    спасибо, это все конечно понятно, тогда поконкретней спрошу, какой из этих заменителей можно взять или всетаки оригинал, и еще раз вопрос, что за оригиналы из эмиратов?!
    Из того что там есть по ссылке ,можно смотреть на проверенную реплику, MANN,FILTRON,BOSCH,KNECHT и т.д.По оригиналам из эмиратов ничего не скажу,не знаю,можно лишь предположить,что оригинал он и в Африке оригинал,поэтому не суть
    • Машина: Toyota Land Cruiser -76
    Просто там цены на все дешевле, пошлины нулевые практически. Посмотри на машины которые к нам везет, поэтому и народ тащит с эмиратов запчасти. Я два года назад менял на машине тормозные диски так вот заказал на перед оригинал через наш магазин из Москвы и потом заказал на зад напрямую с Японии, сосед возит машины с Японии, так вот с Японии получилось процентов на 30-45 дороже, чем я заказал бы эти же диски в магазине.
    • Машина: Nissan Navara D40M
    Купил на экзисте фильтр БОШ, не подошел. Не помню, вход или выход, по диаметру резьбы.
    • Машина: TLC 80 HDT, TLC 78 1KZ-TE, TLC 78 2L-TE, TLC 72 3L (продана)
    Топливных фильтров существует масса по разным ценам, и не всегда понятно где цена определяет качество. Имхо один из главных признаков хорошего фильтра - кол-во фильтрующего элемента.
    Предлагаю выкладывать в эту тему фотографии разрезанных использованных фильтров разных производителей, дабы было видно что у кого внутре, ну и можно было сделать соответствующие выводы.
    Пожалуй начну первым. Предыстория.
    С контрактной машины была куплена лягушка топливного фильтра. Лягушка пришла вместе с фильтром некоего японского производителя PMC. Любопытства ради фильтр был разрезан болгаркой. Также был разрезан снятый с машины фильтр производителя Mahle Knecht. Помимо того что японский фильтр был напрочь забит, сравнение внутренностей немало удивило. Плотность, кол-во слоев и высота фильтрующего элемента были значительно лучше у японца. Японский фильтр оказался значительно тяжелее, хотя возможно это частично объясняется его забитостью.
    Фотографии см ниже.
    Mahle Knecht - 4 см высотой, РСМ - 6 см. Плотность фильтров (количество фильтрующего материала) видно на фото.
    post-1283-0-66844700-1402949084_thumb.jp
    post-1283-0-72018500-1402949099_thumb.jp
    post-1283-0-10730300-1402949117_thumb.jp
    • Машина: 4Runner 130, 1992
    SAKURA
    Высота фильтрующего элемента 50мм.
    • Машина: коллекция 7x и пр
     а я как-то на оригинале езжу последние лет семь, дешевле получается в итоге.
    Миша, как нибудь при случае распили выложи. Для сравнения. лучше один раз увидеть, чем один раз прочитать :)
     неее я фильтр меняю поздней осенью и то не каждый год,   у меня стоит фильтр индикатор перед основным по нему и сужу на чем езжу(сетки в баке нет)
    Аналогично)))Правда я еще стабильно раз в два года бак снимаю,для помыть)
    Ну так разрезали бы и показали наглядно, чем оригинал отличается выгодней от дженерика.
    Пока увидел, что копеечная Сакура выглядит убедительнее хваленого Мале-Кнехт. Плотность намотки сравнимая, а высота фильтра на 1 см выше.
    • Машина: tlc100vx
    А у вас вместо солярки , вообще печное топливо на заправках , не понятно как у вас машины работают..
    :laugh: ну жить то надо)))
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80,VX,1-HDT,5-7
    Вот я думаю что плотность намотки и высота влияют на пропускную способность фильтра а не на качество очистки. на качество влияет прежде всего плотность самой бумаги. Обратите внимание внимательно как сделан фильтр и все станет понятно. А самое главное просто почаще менять фильтра и все. при этом оригинал совсем не гуманно стоит... Ну не стоит оно того.
    Итак, очередной подопытный. Фильтр Toyota.
    Оригинал 23303-64010. Пришел с машиной прямо из Японии, то есть в достоверности сомневаться не приходится. высоту фильтрующего элемента померить забыли, но примерно 50-60 мм. По внешнему виду - ничего необычного. Намотка обычная - примерно как у Сакуры.
    post-1283-0-32584200-1407780570_thumb.jp
    post-1283-0-07134100-1407780580_thumb.jp
    post-1283-0-99249400-1407780588_thumb.jp
    Андрей, в помощь тебе :
    post-21102-0-32513800-1407792795_thumb.j
