Hoj
Отчеты о вскрытии маслянных, топливных фильтров
    • Машина: LC100 1HD-FTE 2006 г.в.
    Вот оно простое счастье автомобилиста и одновременно новогодний подарок  моему верному другу – аж три фильтра Drive Joy V91112003! Заказывал на Emex совершенно от «балды», закладочка на эту позицию у меня была всегда «забита», но ценник 1800 – 1900 сильно не нравился. И вот в конце ноября привычно открываю Emex и вижу цену на желанный фильтр в районе 750 рублей в количестве 3 штук с доставкой около 3-х недель. Практически не колебался и сделал заказ на все доступные на тот момент три фильтра. Три недели ожидания и я счастливый обладатель Drive Joy! Предполагаю, что это остатки какого-то «забугорного» склада, в накладной Emex написано – страна происхождения Сингапур. Но я то знаю (очень хочется верить), что это Япония.
    Без упаковки.
    Сравнение с 8T.
    • Машина: Toyota Megacruiser
    1 час назад, agava сказал:
    как я понял это лучший фильтр на данный момент? на втором месте 8T?а micro не ставил?всю голову изломал какой брать
    По поводу лучший не могу сказать, да и как это определить? Micro T1640, VIC C-115 ставил, 8Т сейчас стоит. Всё пилил потом из любопытства. По "потрахам" разницы особой не увидел, поскольку всё в масле. Кроме 8Т рекомендую Micro. Можно ещё поискать из тех, что на коробке написаны: TOYO, Nitto и т.д.
    VIC C-115 вот у меня он стоит тебе он не понравился? Micro T1640 ты где покупал не подскажешь может ссылку на эмексе поставщика коды?
    Не пойму, как можно сказать понравился фильтр или не понравился? Чисто внешне можно как-то оценить, упаковку там или стоимость. Поставил, отработал он 7,5 тыс. км, на распил для любопытства и в мусорку.
    Вот ссылка на мою страничку Emex  по Micro T1640:
    https://www.emex.ru/f?detailNum=T1640&brandId=-463&packet=-1
    Только что, agava сказал:
    код поставщика не помнишь? DRIVE JOY наверное уже не найти по той цене как у тебя(
    T1640 Он так по всем каталогам и "бъётся".
    Время от времени склады "чистятся", может и ещё где "всплывет"...
    • Машина: Пешком
    Ещё одна подделка масляный фильтр Toyota 90915-30002-8T. - такими темпами скоро можно открывать собственную экспертизу)
    Слева оригинал, справа подделка (высота фильтра больше, шрифт, внутри виден клей, не правильная внутренняя конструкция единый, малый вес)!
    Не пилил последнее фото для наглядности как должен выглядеть внутри контрафакт и оригинал!
    Изменено пользователем Peak
    • Машина: Пешком
    Так для интереса взвесил топливный фильтр Pit work AY500HD503 и Toyota 23390-64480 (тоже подделка) писал про это пост 550 и 570!
    • Машина: TOYOTA должна быть)
    Peak
    фильтра 90915-30002-8T. беру только со склада оф.дилера тойоты, средняя цена 650р +/-
    хотя полно предложений намного дешевле. не видитесь на дешевизну и берите у проверенных поставщиков)
    • Машина: TLC80 1HD-T,пруль, +5" и LX470 +2"
    А никто не вскрывал фильтр Patron PF4028?
    (аналог  Toyota 90915-30002-8T)
    В поиске что то не нашел про него ничего.
    Привлек вес данного фильтра - 1030гр, но цена уж больно подозрительна менее 300руб.
    • Машина: Пешком
    В 11.01.2018 в 21:40, Vital_D сказал:
    Peak
    Виталий понимаешь у всех практически магазинов авто запчастей (экзист, эмекс и т.д) есть стоимость например фильтра самая минимальная и высокая - этот фильтр был куплен за 630 рублей но и были варианты дороже! Вот например взял я дороже - а прислали этот за 630, а оригинальный я купил из наличия посмотрел, взвесил стоимость 750 рублей! Вот такие дела!
    В 12.01.2018 в 08:53, DSS-TLC60 сказал:
    обычный китай, ничего интересного в нем не будет)
    11 час назад, Vital_D сказал:
    Просто интересно откуда там веса больше кило.
    где то выше по теме совет был, что чем тяжелее тем лучше.
    а на счет китай не китай, сейчас все китай, даже оригинал.
    2 часа назад, DSS-TLC60 сказал:
    ну так в чем проблема, цена 300р купи, да распили)
    • Машина: TLC 100VX
    Коллеги, оцените на подделку фильтр топливный артикул 23300-50150
    Что то не нравится в нем. кембрики защитные на трубках болтаются. Надпись IN еле заиметна. На золотинке что-то выбито - это норма?
    Вес -314гр
    Изменено пользователем HomoHabilis
    Peak
    этот артикул для дизельного двигателя?c-115 мой бывший артикул подойдет мне эта тойота оригинал?
    • Машина: Пешком
    В 23.01.2018 в 12:03, alex990 сказал:
    Toyota оригинал это 90915-30002 (его не купить можно попробовать заказать на amayama хз придет или нет) а так идет замена на 90915-30002-8T ставлю всегда его, на Мегакрузер тоже встанет, C-115 это производитель VIC про него хз!
    • Машина: TLC 100VX
    Vic, как стало очевидно из постов про распил масляников, вполне достойный производитель из Японии.
    главное, что бренд нераскрученный, поэтому подделок нет. Я сейчас только Vic овские фильтры покупаю. Качеством доволен.
    ЗЫ на днях разговаривал с продавцом в запчастях и он как аргумент подлинности масляного фильтра для тойоты сказал про вес. И показывая другой фильтр тоже в упаковке тойота заявил, что этот мол легче, значит поддельный. Я ему достал их из коробки и показал, посветив внутрь, что все наоборот. А вес достигается за счёт толщины металлической шайбы в основании. Я в этой теме выкладывал фото распиленных Манн и фрам. Там это наглядно показано.
    так что вес совсем не показатель качества.
