Hoj
Отчеты о вскрытии маслянных, топливных фильтров
    • Машина: land cruiser 76.
    Не ставь вообще! Я поставил вроде все хорошо, а с утра в гараж , завожу а лампочка секунд 7 не тухнит !!! Масло он не держит! Живу не в городе и просто пойти и купить другой не могу, нашел типо подходит, корейский такая же фигня с утра долго не гаснит лампочка... вот стою курю! Заказал очередной оригинал за 700 р. И сильно сомневаюсь...завтра должен прийти
    3 минуты назад, alex990 сказал:
    Масляной фильтр KYOSAN не подскажите артикул какой мне нужно?(мой оригинал тойота 90915300028T)
    Не силен , не подскажу.
    • Машина: Toyota Megacruiser
    3 минуты назад, даниил сказал:
    А KYOSAN почему не хочешь попробовать?
    38 минут назад, даниил сказал:
    Вот купил .... поставил, на следующий день снял,,, распилил и вам показал... оригинал 1500 стоял!!!
    Жесть какая.... Экзист московский тоже возит подделку, снаружи довольно качественно сделанную, двух-элементную, но если посветить во внутрь, то можно увидеть все огрехи подделки - выбитые окна на внутреннем цилиндре главного элемента, в отличии от идеальных круглых перфорированных отверстий на оригинале, так же непонятная муфта маленького элемента, которая имеет кривую развальцовку... В общем, купил два таких фильтра - посмотрел и сдал обратно. Экзист принял без вопросов. Но больше я у них расходники покупать не буду.
    9 минут назад, VADUS сказал:
    О привет как ты?В итоге где купил сейчас?Они все стали левачить я от эмекса давно ушел к питерскому магазину но сейчас они тоже меня подставили с леваком(вообщем bajauto арабские запчасти наверное только ему можно доверять но у них не все есть многих запчастей нет да и ценник подороже!а froza ru никто с ними не сталкивался что за интернет магазин?
    Изменено пользователем alex990
    Сейчас взял в сервисе, где обслуживаюсь. У них старая закупка, дорого, но я проверил - видно через то же отверстие всё то, что должно быть в оригинале.
    Только что, даниил сказал:
    Это подделка. На оригинале линии другие концы имеют. Даже статья была по этому фильтру.
    • Машина: TOYOTA LC105/100 1HD-FTE , ПАРЫ NITRO 4,88, COME UP 12,5, RadFlo 2,5"ф аморты, 35,36"
    Коллеги! ... Прихожу к выводу что оригинал (или КАЧЕСТВЕННЫЙ продукт ).. найти большая проблема!!.. Печально!... Вывод получается такой: все проверять по 5 раз!.. .
    Из своего опыта : использую MAHLE ... Вроде ничего....
    • Машина: Вагончик на колесах
    46 минут назад, даниил сказал:
    За 700 рэ
    лампа будет гореть 5 секунд
    13 минут назад, WAR сказал:
    Да я сначало купил, обжогся ,а только потом тему нашел и прочитал о том как государство наше работает!!!!!
    3 минуты назад, Bolomut сказал:
    За 700 рэ
    Думаю вы правы!!! Буду смотреть. Заказал я хорошему человеку ! Он выслал, но фильтра прийдут только через 15 дней!!!  Как быть 15 дней? Машина нужна ...
    государство контрафактные фильтры выпускает?
    1 минуту назад, Anton70 сказал:
    Нет , государство позволяет не честным людям работать в нашей стране!
    Вот еще топлевный фильтр наверное тоже подделка. Ваше мнение?
    Ваши мысли ? Можно ставить?
    18 часов назад, Mikhail_Vladivostok сказал:
    +100
    Покупать тачку за 3 млн, а то и все 5 млн и экономить на расходниках моветон...
    Топливный и его качество крайне важны  для наших моторов... Я уже сравнивал 200 с породистым конем или породистой собакой-не будут они жрать с помойки, времена крузаков "собак бродячих" , выносливых, неприхотливых, которые терпели все, прошли 20 лет назад. Этой элитной скотине, 200,  нужна хорошая жрачка, то бишь топливо и соответственно хороший топливный фильтр тут жизненно необходим.
    • Машина: TLC-100 4.2 дизель
    Насколько я увидел, в середине сквозное отверстие?
    • Машина: Land-cruiser 100
    это точно))))) у нас в сибире при морозе 30-40  Я тоже думаю это излишество ....и ЭКОНОМИЯ и УДЕШЕВЛЕНИЕ производства ))))
    топливный фильтр от 200 это подделка !!!! ОФИЦИАЛЫ давно уже перешли на фильта 23390-51070 , и был фильтр для холодных регионов 23390-17540, сейчас официалы отказались от них в чем их преимущества или недостатки не скажу но подделок по этим фильтрам очень много , у нас в сибири уже давно продают и ставят в обслуживание у автомобилей Официалы фильтр 23390-YZZA4 прекрасный фильтр проблем с ним нет ,  KYOSAN производит только топливные фильтра я там поправился, фильтр маслянный о нем уже пост делали в самом начале темы;  1 оригинал весит примерно 800-900 грам  , 2 фильтра с обозначением 90915-30002 производились только в японии у них есть аналог фото посже скину хотя в теме он есть DRIVE JOY производство в японии закрыли давно и найти такие фильтра практически не реально , сейчас выпускаются фильтра 90915-30002-8Т  производитель Тайланд ....ПОКУПАЙТЕ ТОЛЬКО У ПРОВЕРЕННЫХ ПРОДАВЦОВ ...если у кого то есть проблемы в приобретении настоящего оригинала ...обращайтесь в личку, изначально нами эта тема и создавалась что бы люди не покупали всякое г....   под видом и по ценам оригинала
    не много разных фильтров кстати все те фильтра что опубликованы в теме  все еще существуют ...но пока поиск замен оригиналу окончен так как на мой взглят технологичнее Тойоты еще не найдено и  вряд-ли найдем ...расписывать не буду все наши умозаключения уже были в теме ....уже писал---- olegbst----я дополнял  фото не новые по моему они уже были  здесь фото фильтра DRive Joy  так должен выглядеть оригинальный фильтр 90915-30002 производства японии , и ОРИГИНАЛЬНЫЕ ФИЛЬТРА НП ТЛК 200  топливные и маслянные
    а вот подделки
    а вот кстати и коллекция фильтров !!! Обратите внимание прекрасный столик из блока 200 ...история авто такова порвало шатуны из за масляного голодания ...использование ПОДДЕЛКИ  и не своевременной ЗАМЕНЫ МАСЛА ...историю этого авто знаю на 90% дизель человек менял масло раз в 100000 проехал на моторе всего 1300000  вот так
    4 часа назад, shubba сказал:
    На сквозь просвета нет, сегодня посмотрю , сфоткать думаю не получается, попробую.
    Сегодня распилил 8Т . Это тот что я сменил на подделку , вроде правильный, пзже покажу.
    • Машина: Toyota LC 80
    4 часа назад, Zhenyasst сказал:
    а вот подделки
    С нолями не ошибка?
