    • Машина: TLC100
    Побывал у разных специалистов. Кто на  вкладыши показывает, купил, лежат. Проехал уже больше 10 тысяч, стук не меняется. Кто та на клапана говор
    За 10 тык давно бы уже вкладыши провернуло и клина словил бы.
    Мож, подушке капец или креплению глушака?
    Вообще, это что-то вроде аборта по телефону )))
    • Машина: Toyota LC100 VX (2UZ-FE) AT-5, Европеец/Рестайл
    Не типа а так и есть... Аборт самый настоящий!
    Автор, какого года авто, какой пробег, что льешь в двигло и как часто? Какие работы проводились? Стучит постоянно или только при оборотах? Хотябы поподробнее опиши проблему)
    Вариантов полно... Но диагноз на форуме по твоему посту ни кто не поставит, без вариантов!
    • Машина: TLC-80 VX 1997 1FZ-FE; VW New Beetle 1,6
    Судя по тому, что даже не окончил предложения, клина словил. :biggrin:
    Если б вкладыш, то звук появлялся/усиливался при увеличении оборотов.
    • Машина: TLC100
    Подушка в норме, крепление глушителя тоже, двигатель слушали стучит в районе клапанов с правой стороны.
    Авто 2003 года, пробег неизвестен, по приборке 118000. Масло заливаю кастрол 5W40, периодичность 6 тыс. км.
    Стучит на малых. при наборе оборотов звук не утихает. Двигатель работает ровно.
    Изменено пользователем VVG
    Цепь-натяжитель-успокоитель. Ну если ровно-то.
    В пробег верится с трудом для такого года...
    Кастрюль - дерьмо ИМХО)
    Переодичность замены отличная! С Отечественным керосином самое то, что доктор прописал!
    А звук меняется при наборе оборотов?
    • Машина: TLC100
    При плавном наборе оборотов звук громче не становится, учащается. После трех тысяч стук как бы не слышно.
    Какому маслу отдать предпочтение?
    Там же ремень
    Жесть какая))) действительно чем дальше тем грустнее мировой автопром?
    Кастюль угарное сильно, но на вкус и цвет... Возьми масло тойота.
    Есть разница в звуке при пуске на холодную, тише потом или так же?
    Стетоскопом заставь сервисменов поискать источник?
    Mobil1 3000, лью во все машины :ok:
    От замены до замены ни грамма не доливаю!
    Да  , сначала перешли  с  геморойной  цепи  на  ремни  , а  потом  обратно стали ставить цепи  еле  еле отхаживающие  100ткм  .
    Стучат распредвалы  на шестернях , лопнули  или  ослабились пружины  компенсационные  на них . Или  во время  ремонта не грамотный  мастер неправильно собрал валы  .
    Эта проблема  присуща всем тойотам с  двумя  распредвалами синхронизируемыми шестернями .
    Доливаешь или нет это состояние ДВС, а не показатель масла. Поверь с ТНК будет тоже самое. :)
    А кто-то всегда переходит на рукожопых мастеров, в том числе что клапан картерных газов не может давать жор масла литр на 1000км - с чего вообще заключение что двиг вскрывался? Обоснуй геморойность цепи? Всегда считала геморойными ремни. По последствиям.
    Обоснуй
    Думаю автору темы  важнее  устранить стук  .
    :cool:
    Алла , прочти то что я  написал выше . Где  я  сделал какое либо заключение  ? Я  озвучил автору  причину  стуков  , а  заключения пусть он сам принимает .
    • Машина: TLC100
    Разница в звуке не значительная. Один из мастеров приходил с самодельной трубкой в ухо. Прослушал сверху до низу. Вынес диагноз в районе клапанов одного из цилиндров. Зато мастера в атосервесе сказали, что это не клапана, а поршень
    • Машина: TLC100
    Масло доливаю. Судя по гирметику головы смотрели.
    • Машина: TLC100
    Я так понимаю, что всетаки надо вскрывать голову и смотреть валы и регулировку клапанов
    Надо снять клапанные крышки  и проверить натяг пружин на  шестернях .
    http://www.japancats.ru/Toyota/Parts.aspx?Model=073cea9a-fffe-487d-bd09-cba76437d84b&Unit=1752570e-8e39-44a6-9f17-85d3f3d61094
    13579 на картинке  .
    • Машина: TLC100
    не получается перейти на страницу
    Должно все  работать .
    вот картинка
    post-1040-0-58635500-1403194319_thumb.pn
