    • Машина: TLC80,3F,кенгур,ГБО,теперь еще TLC100, FZ-FE, арабский скакун.
    Доброго дня всем!Авто -ТЛК100,98 года,мотор ФЗ-ФЕ,задался вопросом замены свечей по причине каких-то пробоев в работе двигателя на холостом ходу.Незначительных,ощущаемых только на рукоятке АКПП.Влез в Экзист,каким отдать предпочтение?Поделитесь опытом :thank:
    не уверен что в свечах.у знакомого тоже самое,поменял свечи-провода уже 2 раза.толку нет.
    сейчас думает катушку менять.
    • Машина: нет
    Свечи рекомендую иридиевые. Самые не дорогие беру где то рублей по 400-500 за шт. Примерно раз в год снимаю и очищаю паяльной кислотой. Меняю через 70-80 тыс. км. Не потому что отказывают а просто становятся страшненькие. Кстати хорошо что напомнил завтра сниму помою.
    • Машина: Toyota 4Runner RN61, 1989 двигло 22R-E , МКПП, 33 MudTerrain. 5" Full Suspenssion lift : TLC 80 VX, 1FZ-FE, АКПП, Все Локи, Прогрессивные Пружины +2"
    К меня Denso TT стоят, вроде ок
    • Машина: 80VX
    Я вот в сторону иридиевых смотрю, У самого Денсо новые, но читал тут кто то писал, что на иридии меньше ест бензина( причём человек замерял не однократно путём замены иридиевых на стандарт)
    Тоже слыхал про ето, но мало верится
    Попробуй Сам заменить и отпишись, если прокатит, и Я заменю...
    тут была статья о пользе свечей с резистором,иридиевых или еще каких долгоиграющих и соответсвующего им провода.
    а наши провода с сопротивлением.
    сами по себе дорогие свечи полезны только чтоб реже их менять,но у нас в рядной 6-ке такой проблемы нет.
    на расход влияет сильно зазор,это если свечи в остальном выбраны правильно.
    • Машина: "Бегемот" TLC 80, 1996г., двг. 1FZ-F,GX part-time
    +100. У меня был увеличен зазор на свечах - жрал движок как слон после замены свечей. Подогнул верхний электрод и всё стало нормально,  расход упал. В своё время отец ставил на жигули свечи корончатого воспламенения (от движка АШ-62ИР, который на Ан-стоит) Копейка летала!!!! Там кольцевые электроды, нет такого крючка, как у авто.
    Сейчас хочу поковырять литературу и подобрать трех- или четырехэлектродные свечи. Должно стать получше, ИМХО.
    А  чем не устраивает оригинал по 90 р за  штуку  ? Зачем  разные  эксперименты  ? Я  неделю назад купил оригинал , поменял ,  когда снимал старые  , то там  оказались денсо иридиевые  ,  разницы  я не заметил в  работе  мотора . Только вот свеча  иридиевая  стоит в  5 раз дороже .
    Вот вот, если бы реально помогло... А так...
    я денсо поставил иридиевые
    с электродом 0,4 мм
    я почувствовал разницу... это как-то не особо передать даже, но то, как стал работать двиг - для меня открытие
    но я про 2uz-fe
    только по докам таких свечей хватает на 20 тыщ вроде как ((
    • Машина: )
    1фзфе с острыми свечами  веселее прёт на оборотах, но у меня ещё провода нулевого сопротивления.
    расход тоже очень правильный.
    ресурс собственно электродов - далеко за 100ткм.
    изолятор работает от качества бензина, в моём случае через 40ткм соошлифовываю коричневый налёт от ферроцена алмазным бором.
    больше ничто его не берёт
    • Машина: Toyota Hilux KUN25 Toyota Runx NZE121
    Что за провода? Можно по подробнее.
    • Машина: )
    когда один мой провод отгорел внутри, снял наконечники и оконцевал ими вв провода от неоновой уличной рекламы.
    изоляция силиконовая, собирал на нейтральный силикон
    там несложно всё делается.....час работы
    Привет Вован
    Глянь плс сылку
    http://www.aliexpress.com/item/Toyota-Land-cruiser-VX-80-1FZ-FE-engine-ignition-wire-set-6-wire-for-cylinder-and/1845998462.html
    что за провода такие зверские??? стоит их вообще поменять? мои уже по времени-----думаю заменить...
    А по зазору кто что скажет?Какой зазор выставить на свечах?Или уже с завода все выставлено и менять ничего не надо?Особенно это касается неоригинала (иридиевых) свечей? :thank:  :LaieA_029:
    Привет Вован
    Глянь плс сылку
    у нас можно взять провод.а можно в сервис отдать там и заменят их.наконечники оставят только.
    имхо-дорого за китай безымянный.
    на саммите брэнд и дешевле - http://www.summitracing.com/int/search/year/1997/make/toyota/model/land-cruiser/department/ignitions-electrical/section/spark-plug-wires-and-accessories
    Изменено пользователем grizvold
    • Машина: Land Cruiser 80 VX, Land Cruser 100VX
    На иридиевых свечах откатал уже 80-85 тысяч километров, одно добро... свечи ВотТакие...
    Зазор выставлялся  на свечах для ГАЗ 51  , на  современных свечах все  стоит с  завода и  ничего трогать не  надо .
    я почувствовал разницу... это как-то не особо передать даже, но то, как стал работать двиг - для меня открытие но я про 2uz-fe
    Мой  мотор работал без проблем ,  сидя  в  салоне при работающем  моторе  на  ХХ работы  мотора видно только по положению стрелки тахометра и не горящих красных лапм  на панели . Из-за  этого первое время  по запаре часто заводил уже  работающий  мотор  :focus: .  Свечи решил поменять только из-за того что я  не знал их пробег и что там  стоит . Купил оригинал , выкрутил старые свечи а там  денсо иридиевые  . заменил их на оригинал . Поведение  мотора  не изменилось ,  он работает так же как  и раньше  .  Потому  я  не вижу смысла платить в  5 раз дороже  .
    вы  знаете толк в извращениях . :)
    Спасибо,AZIAT!Так я тоже за оригинал во всем!Просто увидел свечи иридиевые,думаю,что за зверь такой ?
