    • Машина: TLC 80 STD мехлебедь, 3' BFG AT 33', BMW X3 E-83, ВАЗ-2121 (в память об отце)
    Секундомером, глядя на стрелку спидометра
    На дороге
    Один раз в одну сторону, второй раз в этом же месте в обратную. Что бы минимизровать влияние ветра и рельефа
    Понятно, что по стрелке замеры - так себе
    Но у меня нет проги для навигатора
    Хотя такая прога наверняка есть, надо поискать...
    Какие 4600?! Если мой сумеет дать 4200 так и то только под гору и разгоняться полчаса
    Так у меня еще ОГО-ГО мой верный конь :party:
    Не забывайте замер на 3-ей передаче!!!, на чувствую на 4-ой все печальнее будет
    Может у кого есть мощностнаяя характеритсика мотора 1hz?
    Гармин, да наверное и дргие навигаторы, пишут трек каждую секунду. В блоке есть время и скорость, можно построить график и оценить изменение скорости. Надо попробовать.
    А мощностная характеристика 1HZ это обычная классическая хар-ка атмосферного дизеля. Кривая выпуклая, похожа на несимметричную параболлу Максимум на примерно 2500 потом пологий спад примерно на 40% к максимуму и на 45% к минимуму оборотов.
    Теперь понятно почему на 3-ей 4200 - максимум
    У меня Навител на самртфоне
    Для него надо какую то прогу специальную искать
    В старых версиях вроде и Навител умел треки писать, в новых не знаю, они его сильно изменили.
    А ягармин просто трек в память пишет, потом можно посмотреть компом, а может в некоторых и прямо в приборе.
    интересно  сколько в Екатеринбурге  стоит работа? ремонт снятого тнвд.
    Поднял записи:
    Конец 2007 г.
    Замена распылителей - 6000
    ремонт ТНВД  - 10220
    Стоимость работ со снятием установкой
    Недавно задавал такой вопрос здесь, в Красноярске. Дали примерный расклад с/у, шайбы-резинки, стенд пр... Пр....пр...около ;50 тыр. :-((
    Как то дороговато, без глобальных то замен. Нет???
    • Машина: ТЛК 105
    +100, в яблочко.
    привет
    где машину по дизелю обслуживаешь, есть проверенные места?
    я нашел какиет Дизельные Технологии на Индустриальном Шоссе, вроде стенд есть, правда почему то не перезвонили когда приезжать.
    Хотелось бы конечно все таки для гарантии снять насос и Дизель Мастеру отправить-но опять же вопрос, где это сделать, чтобы потом обратно все собрали как надо.
    • Машина: ТЛК 105
    17.08.2014 в 00:18, Vladimir24 сказал:
    Можно.
    В торце автомата, на левой щеке тнвд, ниже пояса стоит болтик с внутренним шестигранником на 5мм, законтренный гаечкой с мелкой резьбой под ключ на 14мм
    Если этот болт отвинтить на 1/2-1 оборота пружина осблабнет и автомат получит более крутую регулировочную хар-ку. Впрыск станет чуть раньше в зоне оборотов после 1500.
    Можно и давление внутреннее поднимать, но винтом прое.
    Если винт вкручивать, он зажмет пружину и поршень не пойдет-впрыск станет позже. Если перестараться, мотор затрясет на оборотах-значит надо делать раньше.
    Если перестараться и отпустить много, будет ранний впрыск и жесткая звонкая работа мотора.
    Мне дизелист посоветовал пол-оборота -оборот.
    Насколько стало понятно, речь идёт именно об этой контргайке с внутригрудным болтом регулировки натяга пружины регулятора УОПТ. Находится чуть левея под пружиной автомата прогрева
    По сути ей возможно и в кой то мере отчасти устранить запоздалую подачу топлива, что вызывает неустойчивую работу ХХ с просадкой тяги на оборотах в пределах 2000 сопровождающуюся сизым дымом?
    Изменено пользователем Александр Поляков (Гражданин СССР)
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    да
    7 часов назад, Александр Поляков (Гражданин СССР) сказал:
    нет.
    диапазон посмотри работы в тестплане.
