    • Машина: TLC80, VW passat
    Здравствуйте коллеги!!!
    Мой старенький HZ начал пускать дым из заливной крышки и щупа   , раньше дымок был но не такой сильный , также на машине упала максималка со 130 до 110 , колеса 285/76/16 , спец крутил топливную - быстрее не едет , Масло ест 1-1.5 на 1000 , с выхлопной трубы на холостых дыма не видно.
    Вопрос в том - помогите установить причину столь бурного выделения дыма.
       Видео происходящего
    Пора ему на пенсию видимо! Из щупа масло не выкидывает?
    масло литр-полтора на тыщу? пора капиталить
    • Машина: TLC 105 STD 2004 1HZ МКПП Part Time
    Спрошу здесь. Если сапунит только из сапуна на клапанной крышке? Из заливной и щупа нет. Масло расходует 1л на 5000. Это как нормально?
    Он из сапуна должен сапунить, на то он и сапун, только в меру конечно! Расход масла нормальный, езди и не парься!
    Смотреть на газы из горловины надо только, если промыта система маслоотделения в клапанной крышке.
    Наполнение 100 л мешка менеее чем за минуту газами -сигнал к ремонту.
    Совсем без газов и жора масла моторов не бывает!
    • Машина: tlc100vx
    @@FJ80,
    Поставь маслоуловитель , и катайся пока двиг совсем не ляжет . Нецелесообразно по нашим временам его ремонтировать . А вот топливную аппаратуру можно и подремонтировать.
    Изменено пользователем мишлен
    Возможно направляющие клапанов устали.
    Снять голову, притереть клапана, заменить направляющие. Возможно проблема уйдет.
    • Машина: TLC 80 1HZ/МКПП/33" +2''
    А если сапун в низ кинуть, на зиму утеплять придётся?
    • Машина: TLC 105 R2
    @@FJ80,
    А почему нецелесообразно? На предыдущей Л200 сам перебрал движок (лопнуло кольцо поршневое) встало с гильзовкой и с ремонтом турбины но без ремонта башки тысяч в 70, а контрактник по моему гораздо дороже выйдет да не известно на сколько его хватит. Или я не прав?
    • Машина: tlc100vx
    Так ты сам делал . А теперь добавь бабок за переборку движка и возможность косых рук моториста , и результат совсем не впечатляет , да и движек уж слишком доисторический , лучше что-то более современное влепить
    • Машина: tlc100vx
    Все зависит от диаметра шланга и мороза , а так в принципе конечно можно.
    Не надо кидать на улицу! Вентиляция картера активная, пускной коллектор активно отсасывает газы из картера. При сильном сапунении трубки намулицу просто не хватит и какртер вентилироваться будет плохо.
    А по ремонту- в самом деле ремонтировать вихрекамерный дизель сегодня-совсем архаика. Вон ребята таскают тачки на разбор из япии -прекрасные варианты, моторы там не убивают и пробеги смешные. А при сегодняшнем игнорировании номера мотора -ставь турбо и плати мизерный налог как на атмосферние!
    Я вот подумываю когда срок придет( не ясно только кому, мотору или мне? :-)) не воткнуть ли FTE? Но наверное датчиков и проводов не хватит на такую замену...
    Таки да , устал мой HZ , пора ему на пенсию , всем спасибо за коменты , Буду искать ему турбовую замену.
    • Машина: tlc100vx
    Ну и правильно , нахрен не нужен запал капусты , в музейный экспонат..
    • Машина: 105 пузотерный трактор
    А сколько пробежал твой HZ ?
    Этого я не знаю, у меня он 5 год , проехал на нем не много -  около 10000 тыс. , получается по неопытности взял уже слегка уставшего.
    Забей! С такими пробегами можешь забыть! Купи маслоуловитель и не парься :-) еще на 20ткм хватит, то есть на 10 лет!
    забить не получится , нужна нормальная машина для экспедиций.
    • Машина: Nissan Patrol
    Рано списывать твоего "старичка" ...тут тебе правильно советовали,поставь маслоуловитель...доливать хоть не надо будет...то,что кольца под износились,так их поменять можно...
