Перейти к содержанию
Unleha1
Задние амортизаторы на прадо 95 с лифтом 2"
Рекомендуемые сообщения
  • Машина: kzj95
Порывшись в каталогах запчастей и прочитав кучу материала по теме неожиданно нашлось простое и красивое (имхо конечно) решение по задним амортизаторам при лифте 2" подвески прадо 95 и сурфа/раннера 185.
А именно TOKICO 3373. Этот амортизатор имеет оптимальные (в отличии от часто используемых от 80ки) параметры сжат/разжат для лифтованной на 2" задней подвески. Размеры совпадают с амортизаторами  tough dog FC41113 (лифт 40мм)
Размеры даны между серединой уха и плоскостью нижней опорной шайбы
Сжат - 340мм
Разжат - 575мм
3373 - масло, Е3373 с газовым подпором, так как это стандартный  передний аморт для тяжелой 70ки до 88г.в. то существует масса вариантов сторонних производителей
ЗЫ Цена tokico 3373 - 730р, Е3373 около 1500р, в комплекте все шайбы, резинки и гайки. Дарю идею в общем )))
Изменено пользователем Unleha1
Поделиться на другие сайты
  • Машина: Surf RZN185 3RZ-FE 2008г./torsen/up 2''/maxxis 32"/sportway x9500
Важна не только длина, а жесткость. Посмотри на диаметр тачдога и этот. Я от сотки ставил, там диаметр примерно как у тачдога. Так что ждем от тебя отзыв по эксплуатации данных аммо.
  • Машина: kzj95
Диаметр у этих амортов такой же как у стандартных, да и жесткость излишняя я считаю не к чему, хотя имхо жесткость и диаметр не связанные напрямую величины. Пока, проехав несколько километров из гаража разницы не заметил
  • Машина: Toyota Land Cruiser Prado 90
Совершенно случайно наткнулся на эту тему, буду лифтовать - применю, так что автору благодарность, что не стал молчать о своем открытии :-)
А чем восьмидесяточные не устраивают? Диаметр у них больше и смотряться внушительнее.
Сейчас езжу на восьмидесяточных. По говнам не часто, по городу по гравийке и на дальняк проблем никаких, оставил штатные линки они ограничивают ход вниз, пружины не выпадают, при этом ходы достаточные, пробоев нет даже при полной загрузке.
По указаной цене попробовать можно конечно, тогда сразу будет понятна разница.
У меня сейчас очень мягко, хотя аммо от сотки, но раскачка присутствует. Хотя они жесче чем от 80-ки.
Ищу жесткие аммо под лифт 2"
Возьми от 105 го
  • Машина: TLC 95 не совсем сток, Suzuki Jimny с улучшениями- жаль продан
У меня сзади стоят от 80-ки Kayaba Monomax при лифте +2дюйма в паре с пружинами ТачДог (обычные).
Пробег порядка 35тыс км с октября 2013г
Силовика нет, есть спальник и 32ые колеса. При нагрузке туристического шмурдяка и ЗИПа на пробой отрабатывает хорошо, как работает на разжатие мне не нравится. На неровностях, типа лежачего полицейского бывает характерный КЛАЦ...
A0500DBC.jpg&Size=1600x1400&MethodType=8
Изменено пользователем Михаил Ка
mako, может и от 105 стоят, уже не помню. выбирал на тот момент самые жесткие.
Михаил Ка, вот у меня при полной загрузке вообще полный порядок, неровности проходит мягко, ничего не пробивает.
  • Машина: kzj95
Я так понимаю, что никого не смущаетт тот факт что от 80ки аморты что в сжатом что в разжатом состоянии больше чем необходимо, т.е. при полностью сжатой подвеске мост не на отбойники ложиться а на амортизаторы а пр максимальном вывешивании может вывалиться пружина...
ЗЫ Проехал на этих выходним по грунтовки километров 100, я доволен, работают отлично
Я при замене пружин и амортизаторов и отбойники менял.
Новые (код TSB-738 Febest), они длиннее родных сантиметра на 4 :
3F4089E1.JPG&Size=1600x1400&MethodType=8
На разжатие- проверял (правда в статике со снятыми линками стабилизаторов)- пружина ослабляется, но не вываливается.
Линки стоят удлиненные от 185ого.
  • Машина: kzj95
Они и родные такие длинные есть (3 варианта по каталогу), не вижу смысла искусственно ограничивать ход на сжатие.
Так это и есть аналог родных, только подешевле (500р вместо 1200)...
Ограничения хода на сжатие в статике нет- проверял вывешивая машину на домкратах с нагрузкой на одну сторону
ничего не вываливается, даже при полностью вывешенном мосте..
Линки держат. пружинки ОМЕ если что, с лифтом 2+
НО
 сейчас буду менять аммы- судя по поведению машины- пора...
  • Машина: СУРФ KZN185 1KZ-Te Куллерный TLC Прадо 95 5VZ МКП Европа
Вот картинки может пригодится.
С лево на право : Сурф 185(KYB 344288) , Прадо 120(Сурф 215)-(48530-35080) , TLC80-48530-60030) , TLC80-(48530-60021)
Изменено пользователем servir
  • Машина: kzj95
Ну и как могут от 80ки подходить, если минимум надо 340 (мост на отбойниках), а у них 395...
Unleha1!
Так померить мерилкой. и отбойник наростить. Не большая это проблема. Сварочник и две железяки.
да уж второй комплект от 80ки ставлю , все пучком , на лифтовые пружины с доп нагрузкой и аморты посильнее нужны
  • Машина: TLC Prado 120 4,0, RAV4 2,5 2015, Auris 2012
НО
Если у тебя 892 то меняй не аммо а пружины на собак. ты сильно удивишься в положительную сторону. Прогрессивная навивка это зло
на зад нарекания были когда палки сдохли , 892 нет желания менять нет,  устраивают , уж 100тык накатал на них
Изменено пользователем koti4
Создать учетную запись
