    • Машина: Киа Соренто
    14 часов назад, sadnic сказал:
    не знаю как с 80-ки аморты себя поведут, но те Токико, что у меня стояли мне вообще не понравились.
    У вас, наверно, стопятошные 4097 были.
    Мне они тоже не понравились.
    В оригинале, они -хх805.
    • Машина: Prado 1996 г., 1KZ-TE, АКПП
    9 часов назад, vldk сказал:
    Да, именно они.
    03.09.2019 в 14:33, sadnic сказал:
    1. Задние аморты ставил Е4097 (Токико).
    • Машина: Прадо 120, 4л, R2, 08г...Hilux Surf - 185 SSR-G, 5Мяу, 97г.
    Е4097 от 105...а от 80 токико это тогда какие ато экзист что на 80ку что на 100 что 105 выдает одинаковые номера(
    Они и на 80-ку вроде подходят. Вот вырезка из каталога Токико:
    Е4110 тоже бьется на 100ку...
    8 часов назад, Kranium сказал:
    E4097 это унифицированный артикул на все стопятки и восьмидесятки выпуска после 1994г.
    Для восьмидесяток до 1994г. есть еще два артикула, 4058 и 4084.
    4058 на стандартные комплектации, 4084 на комплектации с пятнадцатидюймовыми дисками и Sand Tire.
    Последние, видимо, выпускались эксклюзивно для арабов.
    Они, кстати, на выпуск с 89 до 92г.
    • Машина: T4R'00 Limited on 37th BFG's, full locked'nd winched
    Господа, вы просто каталог токико найдите и посмотрите что и куда ставилось.
    • Машина: Subaru
    Поставил седня линки, все встало как тут и было. Линки по параметрам совпадают с задними от 185 за исключением длины- они на 2,5 см примерно длинее.  А так все такое же-диаметр штока, расстояние от упора нижней шайбы до начала резьбы, диаметр резьбы итд. Единственное что немного ( порядка 5мм ) длинее резьбовая часть, но так даже удобнее наживлять гайку. На фото родной задний линк от 185, в центре задний линк от 215 и родной передний линк от 185.
    Изменено пользователем SCA
    02.07.2014 в 03:18, Михаил Ка сказал:
    Я при замене пружин и амортизаторов и отбойники менял.
    Новые (код TSB-738 Febest), они длиннее родных сантиметра на 4 :
    3F4089E1.JPG&Size=1600x1400&MethodType=8
    На разжатие- проверял (правда в статике со снятыми линками стабилизаторов)- пружина ослабляется, но не вываливается.
    Линки стоят удлиненные от 185ого.
    Заказал RBI T28JZ95E он аналог TSB-738 Febest, и они же оба бьются как аналоги родного отбойника
    Toyota
    48306-35180, теперь чешу репу придет длинный или обычный? Никто за RBI T28JZ95E не в курсе какой он?
    Изменено пользователем Kranium
    • Машина: Toyota land cruiser prado 95
    02.09.2019 в 13:39, SCA сказал:
    Все так, но делаю не часто и основательно. Не часто, потому что машину использую в основном только летом для  нечастых экспедиций и на рыбалку. Поэтому аморты и линки не трогал года 3 и до меня еще столько же. Сейчас поменяю и лет на 5 забуду. А что бы забыть-надо сделать хорошо и основательно. Самый лучший вариант-по возможности сохранить то, что задумано заводом. И дело не только в шайбах. Резинки слишком плотно садятся и конструкция получается жесткой. Может рвать будет, может уши на раме погнет, может резинки долго ходить не будут. Я не хочу думать, что там может случится не так или еще хуже где нибудь на Рыбачьем или в Хибинах в снегу устранять последствия, т.к. в городе на машине езжу только тогда,  когда вторая обслуживается. А на тойоте бываю там, где до ближайших людей км 100, связи нет и можно месяц ждать, когда кто то появится. А можно и два. И пешком особо не нагуляешься, потому что кругом болота, разлитые через дорогу, глубиной по пояс, реки и ручьи, а температура воды и воздуха около ноля. Да и эвакуатор не проедет. Речь сейчас не только про линки и аморты, а о подходе в целом. Да и зачем городить огород, если можно сделать хорошо, продуманно и надежно? По мне так лучше неделю побегать, но сделать как надо и забыть на несколько лет. И откручивается у меня все, потому что при сборке резьбы мажу медной смазкой или водонесмываемой смазкой, а там где детали прилегают к кузову-тектилом для скрытых полостей на основе воска. Например, посадочные места пружин, кронштейны всякие итд.  И все прекрасно откручивается и не ржавеет.
    Чем-чем мажешь,что бы не ржавело и откручивалось?
    • Машина: Subaru
    27.11.2021 в 19:44, TheEvgen сказал:
    В основном медной смазкой в аэрозоле. И как гайку закручу, сверху ещё разок брызну).
