    • Машина: RZN185W
    Коробочка  это резонатор (чегото с аэродинамикой )
    а бубочка  справа обратный кланан сбрасывает лишнее топливо
    обратно в бак.
    А вот что за шняга с синим шлангом справа  цилиндрическоц формы?
    Это арб компрессор для задней блокировки. А зачем между ними трубка резиновая?
    • Машина: T.SURF RZN185 G 3RZ-FE 2002 ГБО ловатто ТРОФИКС-12000 LOCK RIGHT Powertrax,задний мост лифт 2"IRONMAN Силовичек самодел.
    Я так понимаю что когда давиш на газ в коробочке создаётся разряжение
    которое прикрывает клапан, тем самым поднимая или компенсируя давление бенза в рампе.
    • Машина: RZN185
    Так по идее да, но в этом резонаторе ни когда не бывает вакуума, вакуум токо в задросельном пространстве. Сам не пойму че тойта хотела сделать.
    Изменено пользователем sonel
    • Машина: RZN185W
    Почему спросил? Собрался убрать эту всю конструкцию и воткнуть фильтр нулевик KN над выпускным коллектором в месте где этот короб находится. А трубку тупо заглушить
    Вакуума нет, но какоето разряжение присутствует
    я иногда, когда свечки меняю, забываю недеть этот шланг.
    катаюсь несколько дней никакого криминала не замечаю .
    такчто если заглушиш ничего страшного (имхо конечно).
    кстати куда денеш датчик маф :think:
    • Машина: RZN185W
    МАФ? не знаю что это, но если вопрос по датчику расхода воздуха(который AIR FLOW) то он останется
    AIR FLOW)
    ну можно и так сказать.
    просто куда он встанет если ты все уберёш.
    • Машина: RZN185W
    План поставить между заслонкой и МАФ короткий резиновый (или силиконовый) патрубок, а дальше сразу фильтр. Он уже установлен к  МАФу через самоточенный фланец. Сейчас между МАФ и заслонкой вся вот эта байда с коробушками и гофрами. Задумка была выиграть место под установку блока управления лебёдкой под капот, чего и добился установкой промасленного нулевика для малых катеров. Но сейчас надо этот блок куда то переносить,тк вместо штатной коробки с фильтром где сейчас этот блок, будет установлен второй аккум. Сорри всем что с темы съехал...
    ради блока управления столько телодвижений :focus:
    вот мой вариант-
    post-6343-0-50160300-1422107405_thumb.jp
    post-6343-0-35312000-1422107416_thumb.jp
    контактор установлен между крылом и штатным фильтром
    • Машина: RZN185W
    Вот что то подобное надо сварганить. Спасибо за идею!
    • Машина: Toyota HILUX SURF RZN185G, 08/2000. СиБи+УКВ, Cooper Discoverer STT 265/75R16, OME 2", Warn/ComeUp, шнорк, 70+95л
    Вот ровно в то же место поставил обычный контактор от Т-Макса, он еще мельче размерами. А на него сверху налепил блок радиоуправления.
     я блок управления отдельно вожу ,когда нужно втыкаю в разъём
    на постоянку боюсь китай всетаки малоли чего
    • Машина: RZN185W
    Добрый день! С той трубкой разобрались. А что это за отросток и для чего? Демонтаж коробки подразумевает избавления и от этой трубки и от предыдущей.
    post-24876-0-98699500-1455429005_thumb.j
    • Машина: RZN185W
    Разобрался. Это сопряжение впусной трубы с заслонкой. Вероятно что удалять её не следует.
    post-24876-0-69361000-1455435781_thumb.j
    post-24876-0-88037300-1455435791_thumb.j
    post-24876-0-83084700-1455435837_thumb.j
    • Машина: RZN185W
    Точно. всё это связано с холостым ходом. Удалять нельзя. А вот отрезать часть трубы вместе с коробом придётся.
    Изменено пользователем Серый Кит
