    • Машина: prado bj78 13bt
    А как общественность считает если виток нижний чуть подпилякать? А?
    Главное пилить что бы некого рядом не было,у меня друзья увидели как пилю пружину,подарили наклейку БПАН  :biggrin:
    :biggrin:  :biggrin:  :biggrin:  "Занижай правильно!"
    • Машина: Land Cruser Prado 78. 1 KZT. Лифт 6". Simex 35x12.5 R15
    Тянут нашу правую сторону вниз тяги панара. Решение одно либо опускать крепления от рамы, либо поднимать от моста. И все у Вас будет ровно!!!
    • Машина: семь-восэм
    очень странное наблюдение. А на стоковом прадике, у которого Панары горизонтально лежат, что тянет правую сторону вниз?
    • Машина: Toyota land-cruser 78
    У меня вообще панары горизонтально стоят. Я крепления переделал. А правая сторона на 3см ниже. Сейчас на левой полвитка подпилил а на правую пружину проставку 4см сделал. Теперь автомобиль стоит ровно.
    • Машина: Прадо 78 5VZ МКПП R151 33"
    Я заднюю панару опустил на раме. Итог тот же- правая сторона ниже.
    • Машина: Toyota 78,71
    +1
    • Машина: тлк 78 2лте
    Было также,поставил
    тафдоги покругу, прошло.
    Изменено пользователем Alex 161
    • Машина: TLC LJ78
    поставил доги которые +2" +300кг, всё равно кривовато стоит
    панары не тронуты, мосты относительно рамы практически ровно(в сторону не смещены)
    опускать их поможет?
    • Машина: TLC-78 35 SIMEX 1KZ-TE АКП
    Просела правая передняя пружина на 5см. Пружины стоят от 80ки. Какую проставку ставить от 70ки от 80ки или точить?  стакан и пружина разного размера.
    местами поменять п-л
    • Машина: TLC 78 1KZ АКПП and Daewoo Nexia (n150) 2012г.в.; F16D3 engine
    Тоже заметил перекос, правый бок ниже левого. Хотел поинтересоваться у всех с таким симптомом, при движении на авто по прямой у вас руль ровно стоит. и нет ощущения такого что вас тянет уводит в правую сторону, из за чего руль приходится удерживать немного повёрнутым в левую сторону?
    на зимних 285Х75Х16 едет прямо на мудовке 33Х10,5 едет прямо а на мудовке 33Х12,5 потягивает влево
    СтоИт ровно
    А у меня на R15 265/70 увод в право. От чего может такое быть куда копать.? Ходовка в норме , за исключением. текущего левого амортизатора, и втулок стабилизатора переднего требующих замены. Лифта нет. все стандартное.
    1 час назад, mageslay сказал:
    Поменяй переднюю резину местами для начала и отпишись.
    Переднюю резину поменять местами не получилось т.к. покрышки имеют одностороннее направление , поэтому поменяли, вместо передних задние колеса предварительно отбалансировав, а на их место поставили передние, и ничего не изменилось, также как тянуло так и тянет, куда копать дальше?
    Может развалсход сделать или не поможет?
    В 14.05.2017 в 11:18, mageslay сказал:
    Весь смысл проверки в том чтобы поменять ПЕРЕДНЮЮ резину местами. А какого она направления это неважно. Потом обратно поставишь.
    Мне кажется ничего не изменится, мы считайте поставили другие одинаковые колеса отбалансированные не бьющие. Ну или допустим я их поменяю местами а уводить авто также будет, далее что можно  предпринять?
    • Машина: тойота хайлюс
    33 минуты назад, mageslay сказал:
    Была такая заморочка , виновные оказались рессоры .Машина была просевшая на правую сторону и тянуло ее всегда в право . Ради эксперемента поменяли местами передние рессоры и с левой рессоры убрали один лист . И о Чудо - машина выравнялась и главное поехала нормально .
