    • Машина: TLC 78 1KZ АКПП and Daewoo Nexia (n150) 2012г.в.; F16D3 engine
    2 часа назад, Sasham сказал:
    Была такая заморочка , виновные оказались рессоры .Машина была просевшая на правую сторону и тянуло ее всегда в право . Ради эксперемента поменяли местами передние рессоры и с левой рессоры убрали один лист . И о Чудо - машина выравнялась и главное поехала нормально
    У меня подвеска на пружинах вся.) и вся в порядке кроме левого аморта который течет  и втулок переднего стабилизатора, может в них дело?
    • Машина: TLC-78 Tough Dog 2" BFG MT 35" COME UP DV-9
    Суппорт подклинивает. Мост гнутый в каких либо местах, тяги гнутые, клюшки гнутые. Рама. И еще куча предположений. Развал на них не делается, только схождение, регулируется рулевой тягой, которая сзади моста. Околонулевое положение руля передней. Причем давление в шинах. Пользуюсь электронным манометром. 2,2 кгс/см2 и 2,4 очень чувствуется.Мой тащить начинает,особенно если правая сторона спущена.Уклон дороги вправо чаще всего.
    Изменено пользователем AnToN_4x4
    Дополнение.
    Да поменяй ты колёса местами и прокатись, больше рассуждений.
    Каждый день людям это объясняю, чесслово устал уже.
    Если изменений не будет, то надо копать дальше.
    Ребята у меня на шиномонтаже один раз все варианты установки 4-х колёс и запаски перебирали, на бумажке записывали чтобы не запутаться. Вот такая резина попалась))).
    • Машина: тойота хайлюс
    12 минуты назад, Казак-берег сказал:
    К стати . Один раз было такое . Поставил летнею резину и начало тянуть влево.Померил давление нормальное ,одинаковое.Перекинул колеса - стало тянуть в право .Колесо на станок -все в норме .Все по нулям не бьет .Поставил его на зад .Машина не тянет , идет ровно .Месяца через два заметил на заднем колесе (которое поставил на зад на беговой дорожке пятно износа .Получается у него лопнул корд или был заводской брак .Колесо пришлось заменить .А раньше внешне было все нормально и станок не показал не чего .А машину тянуло в сторону . Вся причина была в покрышке .
    3 минуты назад, Sasham сказал:
    Объясняешь людям, а они вылупятся на тебя как на дурачка и одно твердят, ну она же (резина) новая (или хорошая)))).
    ))) ладно попробую поменять местами лево право, на днях,  просто на шиномантажке тоже не бесплатно все). А насчёт гнутостей рамы, клюшек, и мостов, перед покупкой авто на сервесе спец это все смотрел ничего страшного по ходовке не нашёл кроме того что я упомянул выше.)
    1 минуту назад, mageslay сказал:
    Да ты уже за 4 колеса вместо двух заплатил))).
    Переобувать резину в другом направлении пока не надо. Просто прокатись.
    Ну да вложился можно сказать))) неудачно ещё и за балансировку)). Окей буду кататься, а если ничего не изменится через две три сотни км?
    4 минуты назад, mageslay сказал:
    Да сам поменяй и прокатись. Сразу поймёшь перестало или в другую сторону стало тянуть.
    И тогда уже решать что делать.
