    • Машина: T4R 1995, 3VZE, A/T, американец
    Ну да. Я туда еще не лазил, может оно.
    Хотя у меня PAIR не ампутирована (EGR заглушен), может лишний воздух лезет.
    • Машина: Toyota-4Runner, VZN130, 3VZE, МКПП
    А ты знаешь как его проверить? Хочу добраться на днях.
    Знаю. Скачать FSM и сделать все по инструкции. Хотя в моем случае показано выпиливание этой системы из машины.
    • Машина: Toyota 4Runner 3VZ-E (90 г.), МКПП
    Подскажите на холодную заводится без проблем на горячую пока педальку не нажмешь можно долго заводитьсчя, куда смотреть?
    • Машина: Toyota 4runner 1991
    попробуй винт хх в дроссельной заслонке выкрутить на пару оборотов и заводить...о результате отпиши...
    Снять форсунку хол пуска. Повесить её на шланге и накачать давление топлива. Если сопливит то мыть или менять. Она богатит смесь отсюда незапуск. Она включается на очень короткое время лишь при работе стартера. Или реле управления ею. Но скидывая разъём его исключаем
    Винт покрутил только особо нету толку то все хорошо то крутишь стартер пока газ не нажмешь, обороты порой на горячую когда заведешь плавают потом сами выравниваються, хз что менять
    • Машина: Тойота 4раннер 130, 3VZ-E, 94 г.в. был! Прадо 95, 5VZ-FE
    по первости здесь плюсану,  скинь разъем с форсунки холодного пуска на горячую и попробуй запустить, если запуститься то она при запуске всегда работает, а не должна, вот и богатит...
     а какие минимальные обороты когда плавают?
    Ну где то 200
    Ну где то 200
    есть мнение что у тебя проблема с незакрывающимся термостатом в дроссельной заслонке. попробуй ,когда на горячую не станет заводится в штатном режиме,выкрутить винт хх в дроссельной заслонке сразу на несколько оборотов (4-5)и пробуй запустить в штатном режиме. если запуск будет удачным- надо искать причину ,по которой термостат хх полностью не закрывается и устранить ее. как я вижу картину - сейчас твой винт хх закручен практически полностью из-за того что через термостат идет воздух и двигает лопату дмрв. у тебя все работает ,пока не наступает нагрев термостата( в дроссельной заслонке) например в результате остановки двигателя. от нагрева термостат перекрывается полностью и воздух через него идти не может ,но и через канал хх тоже не может идти,потому как винт вкручен практически полностью. необходимо устранить причину( может быть несколько) незакрытия термостата и заново отрегулировать хх...
    Изменено пользователем mountainbiker
    Ок попробуем
    Ок попробуем
    Как процесс, причина найдена???
    Да не сегодня только с 2 суток попробую сегодня посмотреть, отпишусь тогда
    • Машина: TLC Prado 95, 3RZ-FE, AT.
    Всем привет, проблему запуска на горячую решили? Та же не могу избавиться от этого.
    • Машина: Hilux Surf VZN130
    Ну че, кто-нибудь нашел, где собака зарыта? У меня на горячую долго крутить стартером надо, если не топнуть по газульке. А если без педальки запустится, то бывает чек горит пару секунд после запуска
    • Машина: Surf 130 3vze
    Кто нибудь решил проблему?
    • Машина: сюрф 130,бензин, 3vz-e, ssr-g
    03.08.2019 в 14:01, Artem_298098 сказал:
    У меня тоже так было и на горячую и на холодную, поменял бензонасос на оригинал б\у и проблема исчезла, видимо не держал обратный клапан бензонасоса...
    • Машина: 4runner 130, 3VZE
    было тоже самое - на горячую запуск только со второго раза. После замены бензонасоса на новый проблема ушла, когда новый бензонасос засвистел проблема возникла вновь
