  • Машина: LAND CRUISER 80
Знающие люди, подскажите по приборке. TLC 80 , дизель, левый руль . Нужна приборка с электронным спидометром в старую / дорейсталинговую торпеду  94 г. /.
В связи с этим насобиралось несколько версий:
- приборки с электронным спидометром пошли с 95 г. , соответственно в послерейсталенговой торпеде.
- с правого руля на леворукую не подходит
Пожалуйста, тайте подверждение или опровержение данной информации.
Электронный спидометр - это без тросика? У меня такой, 94г., дорестайл.
  • Машина: TLC 80, 94г. 4.2D, STD-off road mod.
У меня без тросика, 94г. до рестайл.
с праворульной подходит, у меня стоит.
Спасибо мужики за участие , это мне очень помогло...
Электрлнная панель с 92 года. Рестайл и дорестайл кардинально отличаются
  • Машина: 80VX
чем?
  • Машина: Toyota Land Cruiser HZJ80
до 92 года включительно - мех привод спидометра.
с 93 по 95 - другие колодки подключения, другая цветомаркировка проводов, есть много новых мулек, другой принцип стрелочки уровня топлива (зависит от комплектации без тахометра-с тахометром)
с 95 года - другая распиновка поводов + несколько новых мулек.
На всех без исключения годах есть разница в распиновке по признаку левый-правый руль и комплектации (с тахометром и без), автомат-механика
На 91 год без тахометра можно поставить панель вплоть до 94 с VX при наличии кусачек, изоленты и смекалки + несколько датчиков (уровень топлива, давление масла, датчик скорости на коробку).
Вся инфа по цветомаркировке проводов и распиновке по разъемам есть в сводных таблицах в легионовском букваре.
  • Машина: TLC80 (динозавр)
всем привет!
установить панель с эл. спидометром вместо тросовым можно, надо  только установить датчик скорости (желательно с разьемом) на коробку, провести трехжильный кабель от панели к датчику. остальное по схеме. также сразу не отходя можно подключить тахометр от генератора чтобы работал если таковой имеется на панеле. могу подсказать как все это можно подключить
  • Машина: Тлк80 1995г
01.07.2014 в 13:12, доктор 54 сказал:
С праворульного установил, подходят приборки на левый руль?
