    • Машина: TLC-150, TLC-80, RAM-3500(6.7Cummins), Mega-Cruizer
    VVR, а с шумом диска что все-таки сделал?
    Смотря какой шум. Когда этот комплект стоял с 1HZ и R151 был сильный шум под нагрузкой на малых оборотах и просто шум на холостых. Теперь же, с 1HD-Т и H150 шум под нагрузкой стал существенно меньше, но на холостых чуть больше. В общем сделал вывод, что для турбового мотора этот диск сцепления подходит больше.
    На холостых отчетливо слышно шум, на ходу сильно слышно в районе 2000 оборотов. Когда идешь в натяг и под нагрузкой.
    А другие диски есть, которые не шумят? Кто нибудь видел такие?
    Не, на 2000 уже все нормально, шумело в районе 1000-1300.
    Скоро мозг взорвется у меня. Как определить что шумит: кпп или диск???
    Третий вариант: шумит КПП из-за диска ...
    И как с этим бороться, что ставить?
    Удлинение штока ничего не дало. Но с шумом стало точно ясно, что шумит именно диск.
    Какой другой диск взять на 150кпп и 300мм в диаметре ?
    ISD136 ?
    И как ты определил что именно диск?
    С ямы шум отчетливо слышно в колоколе.
    Сейчас стоит диск ISD-134. В чем отличие у 136?
    Насколько я понял, он пожёстче - демфер четырёхпружинный. И под нагрузкой не гыргыркает, как 134.
    Значит буду пробовать его. Отпишу позже.
    Артем. У тебя какое стоит?
    у меня 134. На холостых всё хорошо, внатяг гыргыркает...
    А у меня и на холостых шум и внатяг. 136 диск по размерам такой же, но жестче?
    Заказал я сегодня диск 136, если верить схеме. Там четыре пружины, а в них еще четыре маленьких.
    Цена не порадовала-9500, против -4500 за 134 диск.
    Приехал сегодня новый диск. Пружин там оказалось четыре двойных(пружина в пружине) и четыре одинарных поменьше.
    Попробовал зажать сердцевину в тиски и покрутить, проверить жесткость пружин. Удивился легким проворотом диска относительно сердцевины. Но сами пружины я так и не смог сжать. Проворачивается сама сердцевина а не на пружинах.
    Проверил старый диск на 270мм с 1ХЗ, он делает так же.
    Как установлю, отпишу.
