oleg042rus
Таймер свечей накаливания,проверка и отличия.
    • Машина: TLC-80 VX АКПП 1HD-T 93г. Японец!!!!!
    Имеется два таймера от HZ и HD-T,номера на них разные,собственно вопрос,в чем отличие и как проверить без подключения на авто.
    Судя по схеме нужно подключить так.
    11 и 4 ,,+,,
    10-масса,
    5-появляется ,,+,, на второе реле,,7В,,(1.5 мин)на свечах.
    1-появляется,,+,, на первое реле 12В 20сек.на свечах.
    7.-на датчик температуры(можно не подключать)
    3-появляется ,,-,, на индикатор на панели 2-3сек.
    6-понять не могу???????
    Изменено пользователем oleg042rus
    есть умные мысли??????????
    • Машина: семь-восэм
    На датчик подключать в обяз - иначе работать не будет.
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    11 и 4 ,,+,,
    10-масса,
    Олег , ты не забывай что есть еще реле накала свечей, которое под капотом..
    А как тогда таймер работает с отключенным датчиком? лично проверял....
    так они и управляются контактами 1 и 5,на работу таймера не как не должны влиять.
    меня больше интересует вопрос по 6 контакту и где находится его предохранитель.
    • Машина: TLC-80 Simex Jungle Trekker 2 33х11.5x R16
    фотка таймера на 1HZ
    post-4829-0-47152600-1404728033_thumb.jp
    post-4829-0-39426900-1404728046_thumb.jp
    Уважаемые знатоки,есть какие мысли,человеку помощь нужна,может все таки он зря деньки на ветер выкидывает покупая уже не первый таймер.... :applaude:
    Обычно с отключенным датчиком реле сразу перещёлкивает. Но может быть в какой-то версии при отключении термодатчика автоматом ставится максимальная продолжительность накала.
    Ещё в таймере имеется провод "L" от генератора. Он нужен чтобы таймер понял что двигатель запустился. И есть проводок "щупа" который идёт на свечи -это чтобы таймер видел напряжение на свечах.
    post-6868-0-03211100-1405000730_thumb.jp
    Вот схема от "холодильников", на 80-ке должно быть что-то подобное.
    вот по схеме "6" контакт как раз на свечки , а его предохранитель -это на самом деле плавкая вставка которая выглядит как проводок свисающий в районе добавочного сопротивления.
    на моей 80 как раз так, если датчик отключить то таймер включается на мах. при независимой температуре двигателя.
    выходит для правильной проверки на столе нужно ещё подать на 6 контакт питание,про предохранитель, если не сложно сделай фото,что то я на своём его не видел. :russian_ru:
    Когда появляется питание на шестом контакте это, как следствие правильной работы таймера. Так, как реле свечей накала (вспомогательное ) разомкнуто из за отсутствия сигнала с 5 ноги таймера .
    а в другом случае . допустим  реле (вспомогательное) замкнулось питание пошло на свечи,а другой провод со свечей идет на 6 ногу зачем ? или с 6 ноги идет на свечи ,опять таки два плюса зачем ? всю голову сломал
    это чтобы таймер видел напряжение на свечах. Плавкая вставка применена для безопасности. 12V -первая ступень, 7V - вторая ступень.
    где эта загадочная вставка ? сфоткайте ее пожалуйста .
    на 80-ке? ХЗ или ХДТ?
    да на 80- ке 1 HZ
    • Машина: Продал Крузак, колхоз вручил УАЗик
    с плюса правого по ходу езды акума свисают "сопливые" проводочки - один идёт на свечи - если отгорел надо поменять на такой же по длине и диаметру
    Спасибо, тоже под анализ с тестером...
    Подозреваю, что таким способом ничего не измерить. Нужно снять провод с шины и на нём измерять.
    В Смоленске -30 что ли? Даже в небольшой мороз должен заводиться без всяких свечей, у меня HD-T с пробегом 400000 до -20 нормально заводился, как выяснилось, без 2-й ступени свечей, а HZ и подавно должен.
    В том-то и дело, что ночью около нуля, а уже такие замашки со стороны мотора... Причём всё очень странно: то с утра без проблем даже без свечей, то раза с пятого... Сегодня же вообще умер... Утром час его мучал - реакции никакой, только аккумы высадил :( Мотор, кстати, после капиталки. Пробег с того момента, может быть тысяч двадцать...
    Спасибо, ушёл курить схему :) А это весьма для меня непросто...
    И всё-таки электрика - это дело такое, как говорится, наука о контактах,.. где у меня их явно нет...  И не смотря на всё то, что в машине уже менялось до меня, до проводки, видимо, так руки ни у кого не дошли. За древностью лет провода просто поиссхоли. Многое ещё родное... Некоторые просто в руках рассыпались, как, например, провод на обратном клапане. Завтра рано утром пробуем заводить и в гараж, вооружившись тестером и кучей новых проводов... О результатах обязательно отпишусь. Огромное спасибо всем откликнувшимся!! Информация очень важная и полезная...
    • Машина: Toyota LC-80 VX 1995 1HD-T и Lexus GS-300 + 2JZ-GTE
    Ребята, подскажите а где в машине стоит этот таймер? И ещё, может подскажете каталожный номер для HD-T мотора? Тоже свечки не работают - пытаюсь разобраться!
