    • Машина: LC-100 VX 4.2 06
    4 минуты назад, Barbus сказал:
    Пожалуйста: JTEHC05JX04046385. Но вопрос не в том какие на мою идут, а в том чем различаются эти форсунки.
    отличие с EGR COOLER и без ?
    разница в установленных в них распылителях
    1. 23602-17080 без EGR COOLER (denso DLLA145P684) 093400-7180
    2. 23602-17130 с EGR COOLER (denso DLLA145P791) 093400-7910
    1.
    Nozzle & Nozzle Holder P/N0 093500-6740
    Nozzle Holder Type KBAL
    Nozzle P/N 093400-7180
    First Valve Opening Pressure MPa [kgf/cm2]
    17.7 - 18.6 [180 - 190]
    Second Valve Opening Pressure MPa [kgf/cm2]27.2 - 28.2 [277 - 287] (- 97/8)
    Pre-lift (mm) 0.043 ± 0.008
    Maximum Lift (mm)0.255 ± 0.025 2
    Type 2
    2.
    Nozzle & Nozzle Holder P/N0 93500-7550
    Nozzle P/N 093400-7910
    Second Valve Opening Pressure MPa [kgf/cm2]34.0 - 35.0 [347 - 357]
    Pre-lift (mm) 0.0425 ± 0.075
    Type 2
    • Машина: ЛК 100
    Если я правильно понял, то в моём случае, без охлаждения ЕГР, идут распылители отличающиеся от распылителей, устанавливавшихся в форсунки для двигателей с охлаждением ЕГР??
    Тогда вот эти: 093500-6790  для каких ЕГР?
    Изменено пользователем Barbus
    • Машина: ЛК 100
    17 минут назад, sleep сказал:
    18 минут назад, sleep сказал:
    Вся разница в давлении открытия второго клапана
    12 минут назад, Barbus сказал:
    я дал Вам всю информацию которую имел по поводу форсунок.
    093500-6790 для двигателя KUBOTA V3300
    • Машина: ЛК 100
    Сори ошибся! вот  этот номер:093500-6740
    номер форсунки номер форсунки    каталожный номер  номер распылителя           маркировка типа       давление          применяемость
     денсо                    тойота                 денсо                       денсо                       на распылителе        открытия
    093500-6740      23600-17080            93100-674                  093400-7180                   DLLA145P684            180-190           TOYOTA 1HD-FTE
    093500-7550      23600 -17130           93100-755                  093400-7910                                                  180-190           TOYOTA 1HD-FTE
    093500-7590      23600 -19125           93100-755                  093400-7910                                                  180-190           TOYOTA 1HD-FTE
    Вот так обозначены форсунки и распылители  у Дизельмастера на наш движок
    • Машина: ЛК 100
    В большинстве случаев меняют только распылители форсунок. Но при такой замене давление второго клапана не регулируют? Или оно в принципе не поддаётся регулировке? Сама мысль о замене форсунок в сборе возникла именно из-за " давление второго клапана".
    • Машина: тойота 4 раннер
    42 минуты назад, Barbus сказал:
    Регулируют вторую ступень, но не все берутся, как правило нет оснастки, для регулировки.
    а так, на сколько я смог понять, на практике, регулировка второй ступени ничем не отличается от регулировки первой. Разница только в давлении и в наличии оснастки.
    • Машина: ЛК 100
    4 минуты назад, harrper сказал:
    В таком случае приобретая форсунку в сборе мы получаем отрегулированный продукт по обеим ступеням?
    Конечно, если она новая.
    Но в ней нового по сравнению со старой только распылитель и регулировка.
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    5 часов назад, harrper сказал:
    да.
    а больше в форсунке ничего и не изнашивается
    Менял распылители в Бош сервисе на Петушкова.Все настроили как положено.Распылители сам покупал.Отправлял транспортной в Москву нашему форумчанину.Он получил корпуса,свозил в ремонт и отправил мне обратно.Еще раз спасибо говорю ему.:friends:
    Замена и настройка одной форсунки 700р.
    И не забудь заказать все позиции запчастей для замены форсунок
    6 часов назад, Arapov I сказал:
    Тоже интересует .
    А что Вы заказывали помимо распылителей ?
    Если не составит труда , дайте список с номерами .
    Распылители ДЕНСО ?
    Стоит ли , по Вашему мнению , переплачивать за оригинал ?
    Насколько соответствуют действительности слухи о том , что при замене пружин все давления получаться сами собой ?
    Хотя , кто в этом признается .
    Изменено пользователем BARBOOSS66
    Исправления
    • Машина: ЛК 100
    17 часов назад, DIESELMASTER_52 сказал:
    а нажимная пружинка не садится со временем и по пробегу?; шайба нажимной пружины?; нажимной штифт держателя форсунки не изнашивается? Или это всё идёт с распылителем??
    36 минут назад, Barbus сказал:
    садится.
    для того чтобы выравнять просевшие давления и существуют регулировочные шайбы.
    это нормальный процесс.
    зы:
    поменять пружины ( профилактически) - хуже не будет.
    мы их не меняем.
    не считаем это необходимым.
    23 часа назад, harrper сказал:
    да.
    ..и в наличии измерительного оборудования- чтобы увидеть  давления начала впрыска -в импульсном режиме.
    как правило-это делается с помощью быстродействующего электронного манометра.
    например так:
    https://vk.com/photo-93189232_457239888
    • Машина: 100-VX DIZEL АКПП
    Споры всегда ходят вокруг давления открытия второй ступени,как, чем,почем)))Но как то ускальзает такой параметр как предлифт.А ведь это то же не маловажный параметр при настройке форсунки.И отрегулировать его в домашних условиях совсем не просто.
    8 часов назад, tivalik6 сказал:
    умные люди знают какая комплектация распылителя у  форсунки 1HDFTE )))
    Только что, DIESELMASTER_52 сказал:
    Конечно.Только серым и непосвященным очень часто приходят голые распылы.Дубликаты то дешевле,чем оригинал?И ни один продаван не скажет чем дубль отличается от оригинала.
    • Машина: TLC 100 1HD-FTE
    56 минут назад, tivalik6 сказал:
    370,48 руб. | 093400-7180 DSLA145P684 Топливная форсунка для T-OYOTA 1HD-FTE
    https://s.click.aliexpress.com/e/WgaUb9g
