Dmitry65
залили бензин в дизельный авто тлк 200
    • Машина: Прада 78,кз,
    случилось нехорошее. на заправке заправщики залили бенз. авто проехало около 40км пока не определили что что то не так. притащили в сервис ,сняли бак,слили, продули,поменяли топ катридж. завели. авто заработало ровно, немного сизовато. работало минут 30.сизый дым пропал. проехали тестово, тяга норм , шумов нет,на газ отклик норм. по трассе проехали около 5 км,тяга норм ,как на ракете. остановился,заглушил -завел-норм.проехав еще немного потом начали появляться провалы, ощущения как буд то не хватает солярки и сизый дым ( такие ощущения когда соляра зимой перемерзает ), остановился, авто троит, не едет.просканировали ошибок нет. сейчас стартер маслает но двига не схватывает  думаю
    1 может умер топливный насос в баке. как его проверить и какое давление он должен давать?
    2  подсос воздуха в топливной системе
    3 конец плунжеру
    4 конец топливной рейке
    5 гонит какой-то датчик
    какие мысли у  вас, куда смотреть -копать?
    Первое точно можно исключить.Рейка в твоем ТНВД точно не живет,а вот пара плунжерная подсушилась малость.Скока соляры было и скока бенза доливали?
    • Машина: TLC LJ79 в процессе строительства, но уже радует
    да и второе, думаю, можно исключить тоже.
    Попробуй заводить, чтобы кто-то одновременно лягушку покачал интенсивно. Да и на предмет подсоса можно той же лягушкой проверить, покачав на заглушенном авто. Должна упереться максимум качков за 10 (и то много), если воздуха нет.
    В смысле,первого в дизелях не бывает.А бак то зачем снимали,пробки сливной не достаточно? Топливный катридж-очефидно топливный фильтр...
    Вау,подумали в прадос бенза ливанули,который в подписи,а оказывается бензом накормили коммон рейл...
    почему не бывает.вроде стоит насос, при снятии и разборке бака вроде это был  насос.солярка при закачке лягушкой хреново закачивается.не упирается как на обычных дизелях. горит лампочка полный фильтр воды.на 200 не бывет сливной пробки в баке
    По части  вроде насоса-по схеме нету ничего,кроме заборника и датчика уровня.Были подозрения,что сливная пробка отсутствует. .Как в 80ке доступа в бак из салона то же нет скорей всего..
    • Машина: Toyota
    Могло плохо отразиться на форсунках :(
    • Машина: TOYOTA LAND CRUISER 200 4.5TD
    На сотке была такая же ситуация, слил все из бака прямо на обочину(на сотке слава богу сливная пробка есть), прокачал лягушкой, поменял топливный фильтр, залил соляры все о,кей. На бензине проехал около 10км, машина стала тупить и заглохла, заливался уже на горящей лампе, соответственно соляры оставалось литров 10-15, а бензина залил литров 40, вот на 10км и хватило :laugh:  :laugh:  :laugh:
    Изменено пользователем Denkruz
    Если в баке стоит погружной насос, в принципе исключающий завоздушивание, на хрена еще и лягушка?!
    А какой мотор на 200-ке? Разве не коммон рэйл?
    Попробуй к DISELMASTER постучаться.
    • Машина: семь-восэм
    Пока будет гореть лампа наличия воды в топливе вы её не заведёте. Лампа загорелась и горит от того, что поплавок растаял от бензина и прилип к  датчику.
    Далее, как лампу потушите (скорее всего надо комп подключать) слейте гавно из топливной рампы (рейки), открутив 1форсунку и покрутив 10-20 сек (заодно проверите подаётся или нет топливо - если НЕ подаётся ищем почему ), затем вместо этой форсунки вкрутите манометр на 250 очков и помаслайте. Стрелка должна очеь быстро преодолеть 150 очков. Если не преодолевает - запуска не будет так как камонреал не запускается если в рампе (топливной рейке) меньше 150. Меньше- кирдык насосу ВД. Ну если 150 преодолели, чеки-пэки не горят и двигатель не пускается - кирдык форсункам. Для проверки что форсункам кирдык - снимаем шланчик обратки и зырим - если НЕ течёт - то кирдык. Можно кстати превентивно поменять 2-3 форсунки  должен пердеть
    всем спасибо за участие. все обошлось для двиги норм. заодно сделали то тачке. после бенза и то она просто полетела...
    Да,бензинчик лучше,чем водичка....
    • Машина: Лендкрузер 200 20112
    У меня ситуация аналогичная - жена по ошибке к 10 литрам дизеля добавила 50 литров бензниа, после 50 километров автомобиль заглох, сейчас отволок на СТО. А как найти DISELMASTER?
    • Машина: SUZUKI - XL-7
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showuser=6751
    Поиском пользуйся.
    спасибо уже нашел
    В теме есть весьма правильные рекомендации: http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=178209&p=2736689
    Разве что ещё подключить тойотовский техстрим, чтобв актив-тесте топливную погонять.
    И манометры подключать не придётся. Машина сама всё покажет.
    10/50 плохая весьма пропорция, но, может и обойдётся ;)
    Изменено пользователем Kincler
    Будем надеяться, пока нашел движок с обвесом из Германии за 230 рублей, дизель мастер честно ответил, что не знает, скорее всего, полетела вся топливная группа, лишь бы двигатель не был поврежден...
