    • Машина: tlc100
    подскажите чем можно проверить давление в подвеске и как сделать машину мягче?
    • Машина: Lexus LX
    Если тебе надо увидеть давление одноразово, заезжай на диагностику, на сканер. Или покупаешь провод с установочным диском на ноутбук. Можно диагностику машины делать самостоятельно. Стоимость шнурка от 900р до 2500р.
    • Машина: Lexus LX
    Что с подвеской? Опиши подробней. Неисправная или просто хочется мягче?
    Сканером .
    Заменить жидкость если ей больше двух лет  , отрегулировать датчики , подтянуть торсионы  , поменять задние  пружины  .
    Примерно такой  порядок дейсвий  .
    • Машина: tlc100
    Раньше машина была гораздо мягче,были проблемы с насосом его поменяли на новый,жидкость соответственно поменяли и прокачали.Поставили новые торсионы,пробовали регулировать датчиками-все равно гораздо жестче чем была.Если кто знает скажите какое давление должно быть при подключении сканера и каким манометром можно померить давление на гидроаккамуляторах
    • Машина: Lexus LX 470; TLC 105GX
    Вот тут все подробно...http://club-lexus.ru/forum/viewtopic.php?p=1709504#1709504
    Сам заморочился той же проблемой. Как я понял вся проблема в степах. Ищу время и место для дефектовки. Кстати, если будешь покупать шнурок, то учти, что Techstream 9.10.037(программка для шнурка) на ноут с семеркой 64 бита не идет. что я только не делал. Откопал стары нетбук с ХР- все пошло на ура. Давление должно быть(в идеале) 6,9. это по сканеру.
    Изменено пользователем Батька Махно
    • Машина: 100-VX DIZEL АКПП
    Ваг Ком то же не идёт,но когда ставишь галочку на совместимость с Виндой ХР-3 и драйвер для шнурка под семёрку (в инете покопаться 10минут),то всё отлично пашет.Так не пробовал ?
    Не, не нашел такого. Надо будет протестировать...
    • Машина: Lexus LX
    Я поменял степы на б/у, машина поплыла.
    Все 4 степмотора?
    • Машина: Lexus LX
    Да все четыре. Взял тупо на разборке, поменял. Правда один оказался заклиненный, сразу его ощутил. Заменил и его. Прокачал, выставил, поехал.
    Изменено пользователем Lexa-vod
    • Машина: LX 470, HZJ71
    to 9dron9
    Примерный порядок действий тебе дал AZIAT, более подробно хочешь, тогда зайди по ссылке, которую дал Батька Махно, в лексус клуб. Прочитай хотя-бы половину страниц из темы, поймешь, что жесткая подвеска может быть от очень многогих факторов. У самого пока мягкая, пока...
    • Машина: TLK100,Rexston2.
    А степмотор это что?Жидкость менял-помогло но не надолго,начал грешить на левую переднюю грушу т к козлит на эту сторону.
    • Машина: Lexus LX
    Степмотор это эл.мотор на который и накручивается груша.
    Я так и думал.Спасибо.
    • Машина: Машина
    козлит у тебя из-за воздуха, который может быть следствием,как разрыва груши, так и плохой прокачки системы
    to 9dron9
    я бы рекомендовал читать вторую половину этой темы
    Да груша.Между подъемом и опусканием разница в бачке 20мм.
    • Машина: Lexus LX470, 2002
    Друзья! vadim-brakoner , и кто компетентен в этой проблеме. У меня Лексус 470 2001г.Американец домашний, пробег 105т. миль. Прошу помощи  - подсказки, что делать с гидро-подвеской?
    После смены рычагов, сайлен-блоков и прочих резинок ходовой на СТО не могут уже неделю настроить подвеску. Машина то поднимается на мах , а при движении падает на минимум вниз. Табло постоянно показывает нижний уровень клиренса, хотя машина на паркинге поднимается при переключении кнопки регулировки высоты, но на средний уровень не выходит. До ремонта изменение высоты авто происходило плавно, после ремонта - резко поднимается и надает на нижнее положение. Даже на нижнем положении едешь как на телеге!
    Где посмотреть порядок регулировки гидро-подвески и как ее производить? СТОшники в ступоре.
     Жду ответов         sibir.sergey@mail.ru
    С уважением, Сергей
    • Машина: TLC Cygnus лифт 5,5" MT35x12.5R17
    Так на нижнем положении и будешь как на телеге, в отбойники уперается мост!
    Сканер для начала воткните и посмотрите на ошибки. Однозначно что то с датчиками высоты накосячили.
    • Машина: Lexus LX
    ... Какие результаты?. М
