    • Машина: THS 130 3VZ+АКПП 1991
    Ну тут уж вам как религия позволяет то и берете. Кто то на 16" кто на 15". Отрицательный вылет дисков интересней смотрится.
    Попроси Костю knk прикинуть как на сурфике смотреться будут. Думаю не откажет, он в полном адеквате (бред не несет).
    • Машина: Toyota 4Runner 1991
    Стоят или нет расширители колесных арок. С расширителями - широкий
    Я свой когда купил стояли от второго паджерика диски вынос +3. Кузов был не широкий. Закидывало грязью борта тока в путь.
    Поставил расширители и диски от 80-ки с выноской -10 стало смотреться гораздо лучше и грязью не так закидывает бока.
    расширители (пластиковые накладки) стоят.  Как по-вашему, 16х7 6х139.7 ет0 подойдут?
      Учти ширину диска стандарт это 7 если возьмешь 8 с тем же вылетом (+8мм) то диск в обе стороны на 12мм вылезет и появится возможность что резина будет цеплять при повороте за раму. Вариант с вылетом -10 полностью погасит возросшую ширину диска с запасом 5-6 мм, но в этом случае и колесо наружу вылезет на 18 мм. от стандарта.
    спасибо ) а расширители (пластиковые накладки) стоят.  A 16х7 6х139.7 ет0 подойдут?
    • Машина: Nissan Navara D40M
    Подойдут в самый раз. Резину, если для дорог общего пользования, лучше не шире 255 (применительно к диаметру в районе 31).
    • Машина: Toyota Hilux Surf KZN130, 1-KZ, 95 г.в.
    Всем привет! Сегодня по случаю взял колеса на интернет базаре, привезли, деньги отдал, а теперь хожу вокруг них и думаю, встанут ли они на моего сюрфа 130 кузов. размер шин 285/75/16. стоит ли на станцию ехать их обувать?
    • Машина: Toyota Surf 2LTE, Форд Рейнджер 2,5, 2004 г продан
    В 07.04.2017 в 19:11, androbassist сказал:
    Обул в итоге? С чем столкнулся? Вылет диска какой?
    • Машина: 4RUNNER 1994г.р. 1KZ-T
    у меня зима в таком размере на 80х дисках, правда бодилифт 2"
    • Машина: Toyota 4Runner 130
    Напишу в этой теме, думаю автор не против будет, чтоб не плодить лишний раз темы. Имеется 130 на 32гудричах на родных крестах и хочу заменить диски с более минусовых вылетом. А кресты оставить на зимнюю. И как раз предлагают по хорошей цене литые диски с 10 шириной и вылетом -40. Вот и озодачился вопросом как 32 резина будет стоять и смотреться на таких дисках. Случаем не у кого нету фото 130 на j10 дисках и с 31-32 резиной. Травлюсь очень редко. 70-80% авто ездиет по городу.
    • Машина: Toyota Hilux Surf SSR-G KZN185 1996 Прадо мост LSD MT 32"
    Привет! Это 33" тапки. В штатный Сурф никак либо без бодика, либо без лифта подвески и доработки кувалдой кузова.
    В 19.10.2017 в 01:05, Dron13rus сказал:
    На таком широком диске нет смысла собирать 32 тапки. Им в самый раз 7-8 ширина.
    У меня сейчас так же 32 только на крестах от 70-ки ет-20. И то я думаю их посадить на штатные кресты, т,к, хочу уменьшить плечо обката колеса, для более равномерного износе резины.
    В 19.10.2017 в 05:05, Dron13rus сказал:
    вот так будит смотреться
    Но нужен бодик и кувалда, иначе шеркает за все подряд. На стоковую машину диски 10" -40 не встанут ни как, даже со штатной резиной.
    • Машина: 4Раннер 3VZ-E
    1 час назад, 0389dB сказал:
    А штатную резину еще надо посадить на 10". Взрывом если только. И будет как у студентов.
    2 минуты назад, zxspectrum сказал:
    Ну если ширина резины честные 10,5" или 265-275мм то не будет, а сложность накачивания зависит от конфигурации диска. У меня есть комплект 10" дисков на которые резина бортируется элементарно, можно даже ручным насосом накачать, а есть комплект 8,5" с которым постоянные танцы с бубном происходят при шиномантаже.
    В 01.12.2017 в 11:09, 0389dB сказал:
    Спасибо)
    • Машина: Toyota 4runner 1995г , Nissan Patrol Y61 мкпп 2.8 1999 г.
    Здравствуйте! Подскажите , а под 33 резину r15 ET-20 ширина 8   , бодик  "2" , лифт подвески "2"  . Нормуль будет?
    • Машина: Тойота сурф130
    Добрый день.
    Имеем 130 кузов.
    25мм проставки под шаровые.
    +2.5" (пружины от 80ки и амморты скорчед +5см) + амморты(скорчед +5см) и выкрученные торсионы.
    Есть 5 дисков стандартных R15 7j et8
    Есть 5 колес Comforser CF3000 32x11.5 R15.
    Встанут ли данные шины на диски и на машину нормально, или нужны диски j8 и вылет близкий к -20?
    Изменено пользователем Leon_irk
    • Машина: 4runner 89 г.в. VZN130L-GKMSEW 3VZE
    подскажите, а шатмпованные диски имеет смысл поставить на 130-ый....как минимум на зиму, или все же лучше литье\ковку ?
    • Машина: Toyota Hilux Pick Up LN105 и Honda CR-V 2.4, много чего хочу
    7 часов назад, Crab сказал:
    Тут уже от своих хотелок исходить надо... Хочется литье, ставьте его. Если больше по нраву штампы, то ставить их.
    • Машина: Surf - VZN130, 5VZ A/T
      Не нашел более подходящую тему - спрошу здесь. В общем  купил диски от исузу, но просмотрел, что ЦО = 100,5 мм.
    Хочу расточить до 106 мм.
     Но на дисках, что стоят  сейчас, привалочная плоскость,  где отверстия гаек - сплошная (массивная).
    А на этих дисках с переходами.
     Вот и думаю, если проточу, то ослаблю. Хотя смотрел на 80-м диске, тоже с переходами и ЦО 108 мм.
     Если стачивать, то полностью уберется внутренняя фаска, вылет диска "-5" .
    Изменено пользователем petr74
    • Машина: TOYOTA 4RUNNER 61 22r-e
    Я бы точил, с радиуса снимется 2,75мм. думаю это не критично для прочности диска. Да и фаску можно токаря попросить чтобы новую сделал, но нужно ли? :buzz:
    4 минуты назад, серЁга 23ru. сказал:
     Да фаска-то особо и не нужна, вопрос в безопасности.
