    • Машина: TLC HJ60
    Всем привет.
    Недавно стал обладателем ТЛК-60 86 года выпуска, на авто пока не езжу...ну занимаюсь всякой мелочевкой (в основном жду запчасти из Японии, т.к. двигло сопливит из всех щелей, ну и отмываю его от грязи и масла).
    История авто такова, что прежний хозяин поменял у него кузов...и кузов судя по всему от турбовой машины т.к. есть тахометр и лампочки на нем TURBO. Так вот в машине все работает за исключением:
    -датчика темп. охлаждающей жидкости
    - не показывает уровень топлива в баке
    - и свечи не греются, пришлось провод кидать на плюс
    Подскажите пожалуйста где и чего смотреть дабы эти девайсы ожили?
    P.S.-при разборе двигателя(частичной естественно) увидел, что один датчик(двухконтактный, он подключен) стоит у впускного коллектора первого цилиндра (вертикально), а есть ещё один в корпусе термостата (одноконтактный он даже не был подключен, стоит горизонтально). Чего это за датчики какой за, что отвечает?
    С уважением.
    • Машина: Лэнд крузер BJ 40 вторая Isuzu Bighorn
    Один датчик работает на свечи другой на показометр температуры.
    • Машина: TLC HJ60 LG-MW 1983, TLC HJ61 LG-MNXW 1990, KIA CEED
    1. Начни с того, что скачай книжку по ссылке:
    Toyota.Land Cruiser (Heavy Duty).Repair Manual For Chassis&Body.1994
    http://yadi.sk/d/zHwov_KnNA8nn
    Еще книжки в сообщении №88 темы http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=18024&page=4
    2. В книге есть описание как проверить работоспособность термистора (датчика температуры)
    3. По работе свечей тут все зависит от того какая у тебя схема накала из двух. Обе схемы приведены в электросхеме из той же книжки. Реле (большое под капотом на крыле) щелкает? Может тупо провод отломан/не контачит?
    4. По бензометру. Проверь разьем который в левом кармане сзади находится. У меня он был жестоко окисленным и не показывал прибор ничего. Прибор реагирует с задержкой, попробуй просто замкнуть накоротко провода идущие в бак, уровень топлива должен стать максимальным. Лучше конечно не накоротко, а через резистор в 20 Ом или около того. При подключении вольтметра вместо датчика топлива он показывает прыгающее напряжение, это нормально. Датчик в баке проверить тоже надо. Картинку недавно выкладывал.
    • Машина: TLC HJ60
    1. У меня есть книжка печатная, на русском, в ней нифига не нашел (вообще изд. ЛегионАвтодата лучше все описывает)
    3. Реле посмотрю...но привычных щелканий не слышал, это реле на правом крыле стоит?. В бардачке обнаружил релешку похожую на ту которая за свечи отвечает, может старая не исправна (или не работает по причине того, что датчик температуры не подключен???), посмотрю. А схема накала....не знаю, но у меня нету положения ключа GLOW где прогрев включается, знаю что на 24 вольта авто.
    4. *****Проверь разьем который в левом кармане сзади находится.**** Простите, а что за карман))))) в багажнике? или под капотом? или в салоне смотреть? В центре багажника есть отверстие в бак, может там пощурудить?)))
    Так все таки какой датчик за что отвечает, кто для реле, а кто для Стрелочки в салон?
    • Машина: TLC HJ60
    А можно вырезать странички со схемами и пояснениями, а то Камчатка и интернет вещи не совместимые(((
    1. Давно я не почитывал печатных книг....
    3. Да, реле стоит на правом крыле, в улучшенной (новой) схеме прогрева свечей, участвует термистор, значит возможно без него и схема не работает. Положения GLOW и у меня нет тоже, при повороте ключа в первую позицию (ACC) загорается транспарант GLOW , потом тухнет и сильно потом реле щелкает ( я так понимаю прогрев отключает).
    4. Карман - это в багажнике внутренность заднего крыла, там где обычно грязь и мусор скапливается. В него заходит из-под пола провод с топливного бака. Заходит в карман и там же находится фишка, которая соединяет этот провод с жгутом проводов идущим по салону по левой стороне. Разъедини эту фишку и проинспектируй состояние. Пол-бака 50 Ом.
    http://fotki.yandex.ru/users/inksoft/view/851737
    там же можно увидеть оригинал большого размера
    Изменено пользователем IgorNVR
    • Машина: toyota HJ60;LJ70 renge rover P38(пегас)
    Красным обведен двухуровневое реле с с обратной связью и с внешним датчиком.  Время работы свечей накала оценивается терморезистором по температуре О.Ж .от сюда продолжительность включения: пред накала,накала и время работы свечей после заводки мотора.  (самое наверное распостраненое).Синим обычное реле времени .Интервал включение свечей накала всегда одинаков наверное для Африки .
    • Машина: TLC HJ60
    Большое спасибо за информацию, в эти выходные буду разбираться.
    • Машина: TLC HJ60
    Авто явно для Японии, следовательно буду работать по схеме обведенной красным цветом.
    Обведенное красным находится в районе левой стопы водителя. Сверху блока разьем , а рядом отдельно выходящий провод с разьемом.
    del
    • Машина: был mmc pajero 88г, сейчас tlc60, 1986г.в., мкпп
    Здравствуйте!
    Авто hj60 (86г.) праворульный, двигатель 2h.
    Датчик температуры охлаждающей жидкости (который в корпусе термостата), какие у него характеристики сопротивления для проверки?
    Спасибо!
    • Машина: TLC-60
    01.03.2023 в 08:38, Kozanostra сказал:
    Здравствуйте!
    Спасибо!
    Привет, сначала идешь сюда:
    Спускаешься к 7-ому сообщению в теме, скачиваешь всё по 60-ке:
    строка 3 : Сервисное руководство на FJ62,70,73,75/BJ60,70,73,75/HJ60,75 до 86г.
    строка 8 Двигатель 2Н, 12Н-Т (англ.)
    строка 14 Руководство по ремонту 6-ой и 7-ой серии LAND CRUISER до 1984 г.в. (англ.)
    Пригодятся.
    Потом в мануале из строки 3 находишь страницу
    На этой странице показано как проверить датчик
    http://www.peoplehelp.com.au/landcruiser/manuals/ Все есть у нас на форуме.
     Эту сылку нужно повесить чтоб она была на самом видном месте.
    Изменено пользователем alex_60
    Суть проблемы.
    У меня номер hj60-035077 по каталогам не бьется и приходиться искать, способом как здесь указывали на форуме марка->модель->кузов->комплектация.
    Иногда всё хорошо, но с датчиками оказалась большая засада, а именно.
    Входим марка->модель->кузов->комплектация->электрика->реле, выключатели и компьютер, там 8 схем ближайшие подходящие выложил и обвел, вопрос как привязать к своим датчикам на фото, т.к. на схемах датчиков больше чем физически.
    ME8989L_.thumb.png.fb71a690ed5661ae528e0051409ac315.pngMEF749A_.thumb.png.2f04eec5f14786a44e97de1be640f08c.png2037254725_WhatsAppImage2023-03-28at20_51_46.thumb.jpeg.309764092bbc370434fa8c3fd525a993.jpeg
    Помогите определить, что за датчик над стартером, у меня он оборван
    1684634062_WhatsAppImage2023-03-28at20_51_47.thumb.jpeg.1bc91b88c5a128011862da45196573b4.jpeg
    Давление масла
    Аварийка на Эдик...
    Я правильно понимаю, слева на первом фото датчик ОЖ на предподогрев для включения свечей, справа на первом фото ДТОЖ на приборную панель выводит сигнал на стрелку?
